Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. Каверин
    Каверин
    Каверин
    плата зеленая,по стабилизатору попробую.Сегодня сервисники отзвонились и говорят,что еще два случая таких нарисовались,говорят будут разбираться.А я сегодня поеду к другу,у него таой-же котел,поставлю свою плату и пусть недеьку поработает,понаблюдаю,очень интересно.Спасибо.
  2. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Да уж. Похоже что поменяли шило на мыло. Мне тоже не нравится идея с зеленой платой. Чувствуется недоработка. Я уже веду переговоры с Иммергазом по этому вопросу. У них пока идей нету на этот счет. Обещают принять меры. Бум ждать:)
  3. Каверин
    Каверин
    Каверин
    Я звонил в предстовительство этой компании в Питер,там соеденили с пареньком по фамилии Лебедев,тот заливался соловьем,что первый раз о таком кикозе слышет,но видимо чешет предстовитель.А о своих изысканиях буду делиться.Спосибо!
  4. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Скиньте мне в личку серийный номер котла и серийный номер платы. У нас есть возможность потермошить на эту тему Иммергаз. :) Может у нас получится? Бренд очень хороший, не хотелось бы огрести проблем, только из-за того, что сменили изготовителя плат. Будем совместно решать этот вопрос...
  5. Каверин
    Каверин
    Каверин
    Прошла неделя,как сбойная плата работает на другом котле без сбоев.
    У меня же котел с той же периодичностью ,с новой платой,переходит в
    режим "выключено",кнопкой включаю-работает до следующего сбоя.
    Номера котла и обеих плат скину,когда к товарищу сьездию,где первая
    стоит,он сам вскрывать котел не будет-гуманитарий.
  6. ИгИв
    ИгИв
    ИгИв
    Гость
    Прочитал внимательно весь форум относительно падения давления. Но
    Ответа на свою проблему не нашел. Котёл Immergas nike star-23, заливаю систему
    Отопления, довожу давление до 1-1.2. Включаю котёл, всё греет нормально, прошло часов 10, включаю горячую воду давление за 10-15 минут падает и котёл отключается, если не включать горячую воду, то котёл работает и ни каких проблем. В общем приходится, одному стоять возле котла и при падении давления пополнять систему иначе, кто моется будет через 10-15 минут мыться холодной водой. Подскажите, что делать.
  7. gars
    gars
    gars
    А до того, как открываете кран гор.воды, давление в котле растет? Если да - то качать воздух в расширительном баке. Если нет - то скорее всего теплообменник под замену. Вообще, для начала просто необходимо проверить давление воздуха в РБ. В большинстве случаев теплообменник ни при чем.
  8. ИгИв
    ИгИв
    ИгИв
    Гость
    После запуска котла давление конечно поднимается,
    А как качать воздух в расширительном баке?
  9. gars
    gars
    gars
  10. plovborsch
    plovborsch
    plovborsch
    Гость
    Здравствуйте
    Проблема с котлом immergas eolo star 23 kW. При включении проходит инициализацию, затем выдаёт ошибку 02. Нажимаю reset. Сообщение об ошибке пропадает. Включается циркуляционный насос. Крутит около минуты, останавливается(при этом ничего более не происходит, ни вентилятор, ни газовый клапан и тд не включаются). Опять выводится сообщение об ошибке 02. Были проверены ДАТЧИКИ температуры гвс и теплоносителя - в порядке. Реле защиты от перегрева(на теплообменнике) - в порядке, замкнуто. Провода от фишек платы до реле в порядке. Вентилятор, газовый клапан проверил - исправны. На плате был обнаружен неисправный стабилитрон dz2(рядом с фишкой реле перегрева, но прямого к нему отн. по видимому(?), не имеющего). Заменён - не помогло.
    Ряд вопросов: что, кроме Реле Теплов. Защ. , может вызывать ошибку 02? Как организована цепь контроля размыкания РТЗ? Может фрагмент схемы или ссылка... Во сколько обойдётся исправная плата?
    Спасибо за внимание, прошу пардона если не был достаточно краток
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    02 - это перегрев?
    Если да, то прозвоните датчик перегрева, такая "таблетка" с проводами на выходе из теплообменника. Там должно быть КЗ. Звоните с платы, прям с проводами, т.к. проблема может быть и в контактах.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Doobik
    plovborsch
    Ищите неисправность в цепи этого датчика.Если в этой цепи есть оптопары -замените их
  13. Kustomizer
    Kustomizer
    Kustomizer
    Гость
    Проблема в следующем: вечером котел работал нормально, а утром когда проснулся он перестал работать и мегают поочередно две лампочки(Красный СИД и Желтый СИД) посмотрел в руководство по експлуотации там написано: НЕДОСТАТОК ВОДЫ...давление в системе отопления 1.5. давление воды в стояке тоже отличное, и даже когда котел стоит в летнем режиме всеравно мигают эти лампочки. вот вроде и все... может кто-то подскажет как эту неполадку исправить? зарание спс
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    После сброса всё повторяется?...
    Котёл пытается что-либо делать?...
  15. Kustomizer
    Kustomizer
    Kustomizer
    Гость
    слава богу... проблема біла в релле, так контакты окислились и из-за этого котел не мог приступить к работе..
