Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. vlaar
    vlaar
    vlaar
    Самара
    Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться с котлом Immergas Nike Mythos 24. Котел проработал полтора года без нареканий, в последнее время перестал прибавлять пламя. Т. е. ошибок не выдает, включается исправно, но на 1м делении пламени, хотя температуру ГВС не набирает заданную. Пробовал смотреть датчик NTC - работает как положено. Подозрение на плату. Заранее спасибо!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    фильтра как?
  3. vlaar
    vlaar
    vlaar
    Самара
    Извините за долгое молчание, не получалось доехать к заказчику. Фильтры не смотрел, замерял температуру на подаче/обратке из первичного теплообменника, все в норме, т. е. теплосъем идет нормальный, циркуляция соотвественно тоже. Пробовал заменить датчик NTC (он там оказался один на все про все), котел проработал двое суток нормально, т. е горелка прибавлялась, температура заданная достигалась. Сейчас позвонил заказчик, сказал, началось то же самое.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Входное давление газа мерили? :hello:
  5. vlaar
    vlaar
    vlaar
    Самара
    Давление 205мм.в.ст. Дело в том, что и по индикации на дисплее видно, что котел не прибавляет пламя, т. е. показывает одно деление из 3х. Поэтому сразу начал думать либо о неисправности платы, либо о неисправности датчика подачи NTC. Я так понимаю, что, так как он один там отвечает за все, существует вычисленная температура подающей линии, при которой температура ГВС будет заданной. В городе нет представительства Immergas, поэтому достать плату на эксперимент не получится(
  6. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    В 2017 году Гомельский облгаз произвел пуск котла Эоло стар 24. Пройдено ТО в 2018. В 2019 мастер то указал, что напор ГВС слабый. Т. к. с такими котлами ранее не сталкивался, то знать нормальный напор я не мог. Но напор был такого же уровня и в прошлые года. Мастер предложил или узкое место в обвязке или забитый теплообменник. Обвязку сегодня проверил. Падение напора появляется именно в котле. Замерил расход после котла - 5 л/мин. Что значительно отличается от паспортного значения. Подскажите возможные варианты неисправностей, их решения. Промывка теплообменника - гарантийный ли это случай? Так же хочу знать сколько стоит новый теплообменник на этот котёл?
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Geraltin, если забился вторичный теплообменник от "плохой" воды, то о какой гарантии может идти речь.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Игорь, Эоло Стар битермик. :|:
    @Geraltin, снимите пластмассовую шайбу ограничителя протока, прямо под накидной датчика протока.
    :hello:
  9. misha19901
    misha19901
    misha19901
    Всем привет. Котёл имергаз nike star. Появилась такая проблема в режим отопления загорается газ, прём довольно сильно, и тут же тухнет, и так подряд 3 раза, потом вылетает ошибка 02. Причём что интересно, если открыть смеситель на горячую воду он работает нормально и не тухнет, более того если он будет греть воду в течении 20-30 секунд, то он не тухнет и дальше спокойно работает в режиме отопления. Может кто с таким сталкивался и как это лечить?
  10. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Подскажите пожалуйста Ваши режимы Р5; Р6; Р7 ? Моя квадратура -60 кв. м.
  11. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Ребята отзовитесь. Хоть кто-нибудь ответьте.
  12. Avensis253
    Avensis253
    Avensis253
    при работе в режиме СО котла иммергаз эоло стар и включении крана горячей воды котел котел отключается и выдает ошибку какая причина
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  14. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Здравствуйте. Котел иммергаз еоло стар 24.
    Работает в доме с жилой площадью 150м². Ко всему прочему к контуру отопления через узел подмеса подключены тёплые полы площадью около 50м². Радиаторы алюминий, трубы ПП, объем теплоносителя (воды) около 70л. На данный момент котёл уже отработал 5 лет. В прошлом году обслуживающей конторой был заменён теплообменник по причине его течи. А причина течи - это зелёный "мох" по краям теплообменника, под которым образовалась коррозия. Был установлен другой теплообменник, не новый, бэушный, и он ещё отработал не более года и тоже позеленел по краям и тоже потёк.
    Скажите, из_за чего это может быть? Сейчас собираемся уже за свой счет менять этот элемент котла (предыдущий был заменен как бы по гарантии) и не хотелось бы чтоб и он порос мхом и прогнил. На котле организацией были установлены такие настройки мощности котла: Р5 - 45, Р6 - 72. Температура теплоносителя - 65°С, гвс - 40°С. Зимой теплые полы с температурой около 35-40°С.
    Может что посоветуете? Почему зеленеют теплообменники? Как бороться с этим явлением?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фотог обменника сверху, со стороны дымохода
    и конструкцию дымохода сфотайте или опишите, целиком
