Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Фотография немного не та что надо, я ранее делал фото для размеров. Но позже сделаю более подробные фото. Труба выходит сверзу из котла и узодит в стену. Внутри она двойная. Вешал котел сам, трубу тоже устанавливал сам. Делал всё по инструкции, уклон был обеспечен.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я к тому, что по трубе вниз может конденсат капать на обменник. Ваши пост пока ничего не прояснил.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Температура обратки может быть слишком низкой изза теплых полов и плохой циркуляции теплоносителя. Это основная причина, если конечно конденсат не капает из дымохода.
  4. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Я понял вас.
    Я когда задавал этот вопрос сервисанту, тот тоже предположил, что такая коррозия по бокам обменника обусловлена холодной обраткой с тёплых полов ... Не знаю, насколько это правдоподобно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это на атмо котлах, на турбо так не работает
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Работает, просто на турбо большая часть влаги уносится вентилятором, работующем с избытком воздуха, на атмо такого избытка нет. Мы это уже обсуждали пару лет назад.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    О чем и речь. На атмо этот конденсат выпадает а на турбо нет, если все сделано нормально.
  8. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Так можно как-то это явление уменьшить? Чтоб не зеленел обменник...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выясните сначала, откуда берется конденсат. Просимых мной данных вы не привели.
  10. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    К вечеру разберу котёл, сделаю фотографии ...
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Температуры подачи и обратки озвучте. В каком режиме работает котел: старт-стоп по температуре теплоносителя или комнатного термостата, или постоянно коптит на малых мощностях. Ещё играет роль температура отходящих газов, т. е дыма.
  12. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Котёл работает по термостату auraton 30.
    Теспературы подачи и обраки сейчас не могу сказать, котёл пока ещё не перешёл на отопительный сезон. Работает пока только на ГВС.
    IMG_20240927_191707.jpg IMG_20240927_191713.jpg IMG_20240927_191823.jpg IMG_20240927_191833.jpg IMG_20240927_191842.jpg IMG_20240927_192137.jpg IMG_20240927_192413.jpg
  13. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
  14. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Размер диафрагмы устанавливал по инструкции
    Есть следы влаги на уплотнительном кольце
    За диафрагмой выше всё сухо
  15. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    В месте прилегания корпуса вентилятора к уплотнительному кольцу образовался трудносчишаемый налёт.
