Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. костя М
    костя М
    костя М
    Астрахань
    Сначала загоралась ошибка 27 и минут через 10 проходила сама, вызвали мастера посмотрел и говорит ждите весны надо снимать. Ладно дома тепло, а мытся не удобно. Через неделю всал совсем, что случилось?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Плохая циркуляция 27...так?...очистить фильтра на СО.
    Только посмотрел или чистил чего?
  3. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    скорее всего 1 вариант ::
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сомневаюсь я, однако.. Честно говоря, я такого котла immergas star 23 rw вообще еще ни разу не встречал, извините..
    Если есть буквари на серию RW - было бы интересно увидеть... Но я такой маркировки от IMMERGAS не нашел нигде, извините..
  5. газолин
    газолин
    газолин
    Семикаракорск
    При запуске не идет команда на газовый клапан, а так все работает втечении нескольких секунд и отображает ошибку помоему 04. Помогите пожалуйста! Замерзаю!
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    газолин
    Проверяй контакты на датчиках NTC.
  7. Александр22123
    Александр22123
    Александр22123
    Киев
    Здравствуйте! Недавно установили котел Immergas Nike Star 24 3 E и заметили что напор горячей воды очень слабый (напор воды нормальный), в чем проблема непонятно, фильтры чистые.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Александр22123,
    Тебе адрес сервиса именно по этим аппаратам и именно в Киеве подсказать?
    Или сам не поленишься заглянуть в сервисную книжку?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Люди добрые, насоветуйте как его раскусить.
    Eolo Star 24 3 E промыт прочищен, байпас был заклинен в открытом положении, теперь всё шевелится, но клапан по всей видимости приоткрывается, хотя и не с чего вроде, сталь в три нитки метров 30 и пара батарей параллельно стали.
    Беспокоит ошибка 28, паспорт говорит утечка, но нет ничего нигде и давление не падает. Может косяки перевода?
    Со слов хозяев, но ведь клещами надо вытягивать, ошибка 28 была и до промывки, чередовалась с 11.
    Что она означает, как плата её определяет?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Если при прогреве контура отопления нагревается контур гвс-28. 11-прессостат...
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Серовгоргаз, т. е. причина 28ой - присутствие очень слабой утечки в ГВС? Параметр P03 как-то связан с этим? 11 понятно, вроде при ТО вымел из турбины всё, пока вроде не появлялась.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...и именно утечки гвс-мож. кран какой. смеситель...
    ...я бы перекрыл на х... краном хвс к котлу. а потом уже смотрел кто виноват...
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Серовгоргаз, понятно, присмотрюсь по случаю, по тому адресу не исключено... Рассуждаем, если закрыть кран ГВС из котла, то по нормальному 28 быть не должно ни разу?
    По каким параметрам компьютер делает вывод о нагреве ГВС, понятно по датчику ГВС, но с каких до скольких и за какое время, неизвестно?
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Просто растет темп. в контуре гвс. и все-это цитата из мануала...битермик. ведь. сам знаешь... слабая утечка-наиболее вероятно...датчик протока явно ни при чем...в контуре гвс вода будет греться при работе на со но датчик темп гвс стоит подальше по трубе...вот из за утечки до датчика темп гвс горячая вода из самого то и доходит...-имхо
    да. если кран гвс из котла закрыть-28 быть не должно
  15. vamh
    vamh
    vamh
    А параметр P03 не в курсе? Я его пока отключил, но связан ли он с 28 ошибкой.
