Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    не смотрел. щас гляну...
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    В паспорте сильно не понятно, но можно сделать вывод, чтобы скоропостижно не забить ТО накипью температуру СО сбрасываем до 57 градусов.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Вообще по поводу Р03 сказать ничего не могу...именно Р03?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Прошу прощения P3.
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    в смысле -котел сбрасывает?-именн так. при 28 ошибке котел для предотвращения образования накипи сбрасывает температуру...
    Р3-что. выдал на дисплей?
    похоже на сервисный параметр-Р3...
  6. vamh
    vamh
    vamh
    При сборке после промывки я эту 28 так и не увидел, но за пять часов после запуска хозяева трижды сбрасывали 28ую. Съездил посмотрел, всё вроде нормально, при мне НЕ выскочила, P3 отключил на всякий случай, утечки в ванной по ГВС не исключаю. Но и индикатор пламени ни разу на всю не вышел даже холоднючей после ночи простоя системе.
    Я про сервисный режим и говорю. P3 было on, перевёл в oF, потестим включу обратно.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    нет у меня сервисного мануала под рукой. не подскажу...щас тебе без меня подскажут...
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит так. :)
    Что означает эта ошибка: Если при работе на отопление начинает расти температура датчика ГВС, то котел это понимает так, что идет такой маленький водоразбор, что датчик протока этого не видит. При таком водоразборе возможно быстрое зарастание теплообменника, потому умный котел выключается.
    Если теплообменник забит, то может происходить рост температуры и без водоразбора.
    Если ни чего не помогает, то эту функцию можно отключить. Как - описано в инструкции.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Спасибо, только вот не найду конкретно как отключить, только догадки, это P3?
    Теплообменник только с промывки.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так и быть должно...
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Серийная настройка on, т. е включён. А что означает это on/off немного не понятно, то ли отключение снижения температуры СО до 57 град, то ли игнорирование этого параметра вовсе.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Игнорирование. Т. е. ни ошибки, ни снижения. По другому - бессмысленно.
    Это легко проверить, выставив Т СО на 80 и чуть приоткрыв ГВС.
  13. Victor19777
    Victor19777
    Victor19777
    Минск, Гаврилова 35
    Здравствуйте уважаемые форумчане..Столкнулся с проблемой программирования котла Immergas Eolo Star 24 3 E..Не получается никак войти в меню..Нажатие двух главных кнопок на 15 сек на дают результата.
    В доме 5 батарей и последние батареи холодные..Если перекрыть первые, то последняя греется.
    Хотел изменить таймер включения отопления с 3 мин до 2..Может поможет? Но вот не могу войти в меню.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не поможет. Только балансировать систему.
  15. Victor19777
    Victor19777
    Victor19777
    Минск, Гаврилова 35
    И как ее балансировать, Валентин?
    Проблема в том что сначала все отлично работало..Все батареи грелись хорошо...Но вот этой зимой проблемы..давление в норме..воздуха нет.
