Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Балансировка -это регулирование протока через батареи. Регулируется вентелями на батареях.
  2. Victor19777
    Victor19777
    Victor19777
    Минск, Гаврилова 35
    Логика есть..Как бы это сделать правильно? Первую батарею на минимум, вторую чуть больше, последнюю открыть полность?
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Так точно. Просто нужно набраться терпения.
  4. Pavel7400
    Pavel7400
    Pavel7400
    Краснодон
    Victor19777, А фильтр на обрате смотрел?
  5. Michael2
    Michael2
    Michael2
    Таганрог
    Всем доброго времени суток! Проблема такая. Котел immergas Nike Star. При запросе на подогрев воды (открываем кран горячей воды) раздается звук пароходного гудка. Издает его газовый клапан. Длится это может от 1 до 20 сек. Пробовал крутить регулировочный винт минимальной термической мощности контура ГВС: - по часовой стрелке - звук исчезает - но, при установленных 44 гр. С на выходе доходит до 52 гр. С и выше. - против часовой - температура на выходе соответствует установленной, но каждый раз при открытии крана из котельной раздается ... Регулировку делаю по инструкции - с отключенным модулятором. Предварительно сделал настройку номинальной мощности при установленной максимальной температуре ГВС - 55гр.С. Давление воды на входе - от 0.5 до 2.0 бар. Редко когда бывает выше. Насколько я понимаю регулировка минимальной термической мощности как раз и служит для получения установленной температуры на выходе даже при малом давлении (и соответственно малом потоке) воды. Что можно предпринять? Котел отработал меньше года. Проблемы со звуком газ. клапана начались еще весной после того как выключил отопление. да и давление воды на входе стало существенно ниже - все начали поливать (частный сектор). P. S. Котел по контуру отопления управляется беспроводным температурным контроллером Auraton 2030RTH. Отрабатывает нормально. Пришлось, правда, в приемнике питание переделать - глючил. Там схема на конденсаторах, как в старых паяльниках на 36 В с питанием от 220В. Заменил реле на 12 В (обмотка) (было 24В) и запитал от сетевого импульсьного 12В 1А.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И что, там так и написано:
  7. Michael2
    Michael2
    Michael2
    Таганрог
    Согласен. Не совсем так в инструкции. Нужно еще и давление контролировать (тарировать). Конечно не стоило мне туда лезть. Теперь получается нужно специалиста с манометром вызывать? Или есть метод настройки без контроля давления? Спасибо!
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    нету
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не. А по расходу?
    Если есть куча времени, желания и терпения, то можно по газовому счетчику. Но быстрее манометр сваять.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А число Воббе кто сообщит? :)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как кто? Воббе!
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Все датчики необходимо проверять очень тщательно. Платы этих котлов глючат если какой датчик хоть немного изменил характеристики. Да ещё производителя плат заменили на бертели.
  14. Babaxrus
    Babaxrus
    Babaxrus
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, проблема такова котлу 10 месяцев, при включении на режим ГВС появилась задержка около минуты, причем то нормально включается, то с затыком, при этом индикатор ГВС горит, реле щелкает насос выключается. Пламя пыхает, потом гаснет, температура падает градусов до 12-14 начинает нормально работать, летом таких проблем не было. От пыли котел почистил, запускали сами, так как когда коньки отбросил baxi на улице было -23 и ждать было не возможно.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я так понимаю, что сами специалисты. Так сделайте своему котлу гарантийный ремонт!
