Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. Babaxrus
    Babaxrus
    Babaxrus
    Ростов-на-Дону
    Неправильно понимаете, вы скопировали только то что вам нужно а это: так как когда коньки отбросил baxi на улице было -23 и ждать было не возможно. не так ли?
  2. Babaxrus
    Babaxrus
    Babaxrus
    Ростов-на-Дону
    Мне бы совет по сути вопроса. может настройка просто нужна и пора вызвать мастера?
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Проверьте контакт провода электрода розжига на плате.
  4. Babaxrus
    Babaxrus
    Babaxrus
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел, все надежно.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Babaxrus, как котёл запускается на отопление? Так же или ровненько?
  6. Babaxrus
    Babaxrus
    Babaxrus
    Ростов-на-Дону
    На отопление запускаеться отлично, термостат щелкнул через несколько секунд начался поджиг.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вода сважина или центральная?
    Возможно что датчик борохлит (темп гвс)...так же возможно что теплообменник подзабился.
  8. Babaxrus
    Babaxrus
    Babaxrus
    Ростов-на-Дону
    Шипения гудения при работе на гвс нет, вода городская два грязевых фильтра, когда включаеться работает идеально 41* поставишь 41* и будет. теплообменик не думаю 10 месяцев рановато бакси 6 лет отпахал без промывки. датчик как проверить можно?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Зачастую только замена его...особенно при хаотично появляющейся неисправности.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Переключите котёл в летний режим...и проверьте как котелок работает.
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    В каком районе живете?
    Завтра тоже еду с утра на ремонт Иммергаза, но там ошибка 28.
    Если что, мой номер телефона у меня в профиле.
  12. Babaxrus
    Babaxrus
    Babaxrus
    Ростов-на-Дону
    В летнем режиме все четко! быстро.
  13. Babaxrus
    Babaxrus
    Babaxrus
    Ростов-на-Дону
    Ну что, не кто не знает? Или все знают но молчат)
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Многозначительное ..Хмы...:)
    Тут походу нужно смотреть на месте...возможно связанно с задержкой между пуском горелки...судя по паспорту параметр Р7
    Настройка таймера. Бойлер оснащён электронным
    реле времени, который предотвращает частое
    зажигание горелки, на фазе отопления. Бойлер
    оснащается таймером, настроенным на 3 минуты
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Проблема решилась. Дело было в регулировке газового клапана, а именно - минимума.
