Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. Babaxrus
    Babaxrus
    Babaxrus
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, кстати.
  2. Feny77
    Feny77
    Feny77
    Днепропетровск
    Люди, помогите!
    Суть проблемы. Пламя зажигается и спустя секунду гаснет. Окончательно "заводится" котел со второй- третьей попытки. Ну и хлопок при зажигании присутствует, как по мне... Все это происходит при работе контура отопления, при работе ГВС данной проблемы нет.
    Заранее благодарю.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю надо проверять настройки клапана...
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    А я понимаю что ТО котлу надо ...
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Полюбому!
  6. Feny77
    Feny77
    Feny77
    Днепропетровск
    ТО перед началом сезона делали...
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    значит-пусть переделают...
  8. Feny77
    Feny77
    Feny77
    Днепропетровск
    Спасибо. Переделали. "Мастера" признали свою свою вину, просили понять и простить)
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    :hello:
  10. AndGor74
    AndGor74
    AndGor74
    А в чем была причина-то?
  11. владлен09
    владлен09
    владлен09
    Кировоград
    Кто знает в чём причина у меня проблема с котлом. При включении горячей воды загорается горелка котёл начинает греть воду температура достигает 30 градус. котёл тухнет но при этом ошибку не показывает. Это продолжается до тех пор пока не включится отопление. При рабочем отоплении никаких проблем с горячей водой нет. Ещё когда происходит отключение котла перед отключением гудит газовый клапан. Кто знает в чём проблема помогите. Зарание всем спасибо.
  12. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Котел Immergas Nike Star 24 3 E перестал греть систему отопления. При выставленной температуре 60С нагревает очень быстро до 50С, после 50С раздается громкий треск в теплообменнике, температура мгновенно растет до 60С и он отключается. Система отопления не нагревается вообще, в системе вода еле теплая. Т. е. котел греет сам себя и отключается.
    В чем может быть причина? Котлу всего 3 года. Насос исправен, работает как положено. В РБ давление 1бар, в СО- 1,2 бар.
  13. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Фильтр на обратке чистый?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
  15. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    Фильтра нет. Где может быть засор?
