Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не в режиме ГВС, ли висит котёл?
  2. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    Нет. ГВС не пользуемся, есть колонка газовая.
  3. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    Значок режима отопления на дисплее.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Насос застрял! Соблюдите меры предосторожности, от заливки платы водой. Откройте переднюю пробку насоса, и помогите плоской отвёрткой валу. Закройте, сразу как закрутится. :hello:
  5. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    Я имел ввиду, что установлен зимний режим работы.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    это я уже понял что Вы не то имели ввиду:)
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Destructeur, попробую вам расшифровать слова Сергея. Вполне возможно, что датчик протока в контуре ГВС завис и при включении котла он отрабатывает на нагрев воды, при это в котле этого типа насос отключается (ну или не включается). Соответственно вода греется, но отвода тепла нет, вот и закипание с последующим отключением.
    Но это один из возможных вариантов.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Тогда на дисплее отображался бы мигающий символ крана. Но, возможно, ТС этого не заметил. :)
  9. vamh
    vamh
    vamh
    @he-sjan, именно так, но это ж вы обратили бы внимание...
  10. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    Открыл переднюю пробку насоса, проверил его работу на всех 3х режимах, всё работает, слышен шум насоса при его работе. Шум (в виде стрельбы) в теплообменнике продолжается, и после этого он сразу отключается... что ещё может быть?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Будьте добры назовите эти три режима.
  12. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    За 3 года теплообменник не забит ли? Может завоздушенный?
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дисплей не передней панели есть?
  14. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    3 режима = 3 скорости
  15. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    Если завоздушен, то как можно выгнать воздух, у насоса 3 скорости, работает на максимальной...
