Неполадки котла Immergas Star
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mihajlo, 16.09.09.
  1. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    Да, есть, выше писал модель
  2. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    На насосе стоит автоматический воздухоотводчик. Проверь открыт ли? И ещё при открытой пробке на насосе и при включенном насосе придави вал, в меру разумного. Если приостановится, то нужно проверить конденсатор на нём.Если не в номинале, то в таком случае не будет хватать силы для перекачивания воды и из за этого недостаточная циркуляция.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Какую цифру пишет на дисплее? 27, при мигание боковых жёлтых светодиодов? :hello:
  4. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    На первой скорости насос останавливается даже без надавливания.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В лучшем случае конденсатор в насосе сдох..в худшем насос...НО сначала снять насос и глянуть на предмет грязи.
  6. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    Цифр никаких не выдает, просто продолжает работать в одному ему понятном режиме. На обратку на байпасе поставил дополнительный насос-не помогло. Отключил теплый пол-трубы стали чуть теплее (были холодными).Стрельба в теплообменнике продолжается.
  7. Destructeur
    Destructeur
    Destructeur
    Ростов-на-Дону
    Грязевик оказался пустой-в сетке лишь несколько песчинок.
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Видится мне, что на дисплее то может и 50-60 градусов, а на самом деле намного больше.
    В моем профиле есть телефон - звякните, подскажу. Я с РнД.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Рио-де-Жанейро:)
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да не грязевик сам нанос разобрать...лучше воспользоваться полученным предложеннием коллеги (Andrey1945)
  11. Michael2
    Michael2
    Michael2
    Таганрог
    Всем доброго времени суток!
    Завершение истории с гудящим газовым клапаном Honeywell VK4105M.
    С наступлением теплой погоды (повышение давления в газотранспортной системе) гудение газового клапана при каждом розжиге горелки стало просто доставать. Гул мог продолжаться до 15-30 сек, в то время как зимой открывался либо вообще без гула, либо 0.5-1 сек.
    Была идея заменить клапан на SIGMA 845, но они весьма разные по высоте (сигма ниже на 25 мм) - пришлось бы заказывать изготовление или искать в магазинах другую медную трубку от клапана к горелке.
    Хотя Сигма нормально работал - подключал висящим на проводах - с текущей платой управления.
    Пришел я к выводу, что клапан придется разбирать. Решил его снимать с котла - хотя были варианты открутить только лишь переднюю крышку. Однако, для полноты эксперимента ...
    Разборка показала наличие окалины, насыпавшейся из горелки в основную камеру, а также не очень внятное качество перемещения сердечника второго (малого) запорного клапана безопасности.
    Все внутренности и детали были промыты и высушены и клапан собран и проверен на срабатывание клапанов подключением к котлу "на проводах". После установки на котел и регулировки минимальной мощности согласно инструкции стало возможным получить горячую воду с температурой 35 С даже при малом протоке (5-6 л/мин), что было просто невозможно сделать до чистки - гул клапана был непрерывным.
    Был вызван мастер, который отстроил и максимальную мощность с применением манометра.
    Наслаждаемся тишиной!
    Моя версия происхождения гула - на малых уровнях мощности начиналась вибрация мембраны главного запорного клапана и самого главного клапана по каналу обратной связи от мембраны регулятора (сервопривода) из-за наличия мусора и грязи в каналх связи и на оси клапана.
    К сожалению так и нашел подробного чертежа внутренностей клапана, даже на сайте honeywell даташита на такой клапан нет.
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Чем чистили? Интересно, а если просто залить туда карбклинера, вылить грязь и просушить? Не разбирая.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет.
  14. vasesha
    vasesha
    vasesha
    28 ошибка это утечка из контура ГВС а не отопления! Тоесть если даже чуть чуть будет капать кран горячей воды будет со временем выбивать 28 ошибку!)
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Смотрим на даты. Интересно этот котёл ещё живой?
