Чем крепить мауэрлат к армопоясу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Adept70, 05.11.17.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А Вы когда-нибудь пробовали просверлить отверстие ф100 мм в бетоне? Какой ширины у Вас армпояс, что при сверлении отверстий они не зацепят арматуру и не ослабят сам армпояс? Ну и информация к размышлению - я сверлил в фундаменте отверстие под каналью. Нанимал ребят с установкой алмазного бурения. Отверстие диаметром 130 они сверлили часа 2, и стоило это 2500р. Посчитайте сколько у Вас таких дырочек. Подумайте.
  2. andreypancratow
    andreypancratow
    andreypancratow
    Ну армпояс это я преувеличил немного. У меня сделали 3 ряда кирпича под мауэрлат, а шпильки не установили, т. к. снабженец не привез на тот момент. Теперь выкручиваемся. Бригадир роботяг говорит, что кирпич влегкую просверлит.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, в кирпиче хим анкер смысла не имеет. Если стены газоблок, лучше просверлите под своим "армпоясом" отверстия сквозные из "дома" на "улицу" и прикрутите мауэрлат к кирпичам проволокой 4кой. Будет надежнее, дешевле, проще, быстрее и прочнее. Однако, несколько шпилек на балку придется ставить от горизонтального смещения, но работать они будут на срез, поэтому их можно на обычные дюбеля пластиковые ставить.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andreypancratow, посадите на анкера или загоните распорные втулки и вкрутите шпильки. Т. б., если стропила будут проволочными скрутками притягиваться.
  5. andreypancratow
    andreypancratow
    andreypancratow
    Могли бы объяснить почему? А то у нас целая полемика развернулась.
  6. andreypancratow
    andreypancratow
    andreypancratow
    А распорные втулки это такие ?
  7. andreypancratow
    andreypancratow
    andreypancratow
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Потому что при малейшем шухере, кирпич просто треснет, а шпилька с хим анкером начнет в нем болтаться. Какой смысл тратить деньги на соединение в сотни раз превышающее по прочности материал, в котором оно будет работать?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andreypancratow, просто кирпич плотнее ячеистых (пено/газо) бетонов. В нем и обычный распорный анкер хорошо раскрепляется. Ячеистые же, обычный анкер, рвет без труда. Поэтому, до появления химанкеров, да и после, использовали для анкеровки глухари с пластмассовыми дюбелями, кототые не рвут, но уплотняются в отверстии.
  11. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Строители хотят закрепить мауэрлат к армопоясу распорными металл. анкерами. Армопояс будет бетонный М350. Я настаиваю на влитых в монолит шпильках. Что в итоге надёжнее? Если шпилька, то какого диаметра и какой шаг ? Крыша вальма примерно 170 кв. м
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Bor2905, @sharken, мой вариант - монолитить в бетоне.
    Сверлил по разметке отверстие D16*30мм в основании (там у меня 2см раствора по керамическим блокам).
    И вставлял в это глухое отверстие конец сваренного из шпильки М18 и арматурины D12 прутка (чтобы сэкономить на шпильках), с приваренной поперечиной 10см внизу.
    Вверху для обеспечения правильного положения шпильки - планка из фанеры с отверстием = элемент опалубки армопояса.
    Шпильки получились почти в одну линию.
    С надеванием на них мауэрлата, просверленного по месту - проблем не возникло. В одиночку, два бруса 150*150мм*6,5м - без проблем.
