Настройка коллектора теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Primus99, 05.11.17.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Думаю, что в точке соединения обратки ТП с линией подачи РО 1-го этажа у вас достигнут своеобразный баланс давлений с некоторым преимуществом ТП. Т. к. из коллектора давление на точке практически постоянное (выровненное), из ТП тоже не очень прыгает. Соответствующий этому перепаду давлений расход и дает в резултате какую-то температуру.
  2. Primus99
    Primus99
    Primus99
    Зеленоград
    Скорее всего, ИМХО, пропорции смешения недостаточны (!при данной температуре теплоносителя). Какая температура подачи к узлу (до смешения)?
    В этой точке приблизительно 40-45 градусов. Сейчас на улице не холодно. Батареи работают большую часть 50 на 30
  3. Primus99
    Primus99
    Primus99
    Зеленоград
    Вообщем поговорил со специалистом кто работает именно с GROSS, его мнение необходимо увеличить трубу входа, по крайней мере сделать 26 и перенести забор ближе к котлу, там больше будет давление входное. Поеду в Леруа покупаюсь все необходимое... Переделаю - отпишусь
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    итить...
    Вы здесь-то зачем вопрос задавали? На секундочку, @Ovit1 вам тут практически лабораторную работу подготовил со всеми методичками. Если обратили внимание, темы переноса любой трубы ближе к котлу не возникало (ибо у вас ГС с коллекторами). В принципе, с равным успехом можете начать читать Мурзилку.
    Удачи.
  5. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Прошу прощения у ТС за свой вопрос, но родители в ? тыс КМ и замерзают. Перестал греть теплый пол. Смесительный узел в таком виде сейчас. Смущают разные показания манометров. Куда смотреть? что проверить в первую очередь. С ТП водным не имел дел никогда. Спецам доверия в городе нет. Все что сделал, спустил воздух, взял рубль и уехал. Помогите.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Не вижу на фотке показания расходомеров... Что они показывают, проток есть через контуры?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да все там видно, по поплавкам расход идет почти по всем контурам. Но вот только работают поплавки или нет это не понятно. :(
  8. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Спасибо за участие. У родителей морозы под -30. Маму жалко. У меня с родителями во времени 6 часов. Постараюсь сейчас набраться вариантов ответов и завтра с утра помочь. А разница манометров - это нормально? И как принудительно продавить контуры, если поток уходит сразу в обратку?
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вы сами-то далеко от объекта? Сложно будет через посредника (
    Перестал везде или в каких-то отдельных помещениях? Если в отдельных - то какие ветки соответствуют этим помещениям? Какой расход на этих ветках?
    Имели в виду термометров? На подаче в узел температура и должна быть выше. Уточните какую конкретно температуру они показывают (разобрать по фото сложно)
    На какой скорости насос?
    Какая настройка на балансировочном клапане вторичного контура?
    В каком положении регулировочный клапан первичного контура?
    Ну и общее устройство системы было бы неплохо узнать
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Почему Вы так решили? Перепускной байпас горячий?
    Перекрывать все ветки кроме той, которую хотите продавить.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот не пойму...Зачем он здесь вообще нужен?
    У меня его нету...все работает нормально. Но у меня
    нету и радиаторов...только ТП...и большая печь.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насколько я смог разобрать по фото: на входе в узел около 70 градусов, подача в полы около 45, а обратка около 35.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Системы разные бывают :)
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вроде бы в пределах разумного ... (для -30°). Хотя неизвестно как изначально система работала и какие были температурные режимы.
  15. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    До объекта далеко. 7 тысяч километров. Завтра буду дистанционно с братом (он там) разбираться. Вот и хотел сразу максимально подготовиться.
