Энергоэффективный дом под оболочкой-купола из композиционного (базальт,стекло и т.) профиля
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем КулАлекс, 05.11.17.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Только стоит она, как крыло самолета
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    200 мм толщины (2 слоя по 100 мм), плотность 100, стоимость 1 кв. метра примерно 2800 р
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я подумал, что можно скомбинировать, первые слои поставить плотность 50, а последний слой 100.
    Отзовитесь у кого опыт штукатурки фасада, что посоветуете?
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Пока не понятно дорого это или нормально и какая альтернатива?
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Опыта нет, есть наблюдения. Делал ~7-8 лет назад электрику в одноэтажном доме, пирог стены: газоблок + плотная базальтовая вата + фасадная штукатурка. Толщину слоя ваты не уточнял, предположительно 5-10см. Когда ставил уличные настенные светильники, то применял для крепежа длинные шпильки, длина немного меньше толщины стены, со стороны газоблока делались углубления для шпилек, потом все штукатурилось.
    Не могу сказать как сейчас, но в то время фасаду было 2-3 года, внешне все выглядело хорошо, фасад не трескался.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Нашел решение, как штукатурить мягкий базальт, производитель о нас позаботился. Выпускается плиты с двойной плотностью под мокрую штукатурку.
    "Однако в случае с плитами двойной плотности Rockwool Frontrock Max E производитель нашел замечательный способ решить противоречия в свойствах материалов для утепления фасадов. Он предложил использовать монолитные базальтовые плиты, которые включают жесткий фасадный слой плотностью 150 кг/м3 и внутренний мягкий слой плотностью 80 кг/м3, который легко адаптируется под неровности на поверхности фасадных стен. При этом плитный утеплитель Rockwool Frontrock Max E не является клееным, а представляет собой монолитную плиту, что исключает возможность расслоения теплоизоляции в процессе использования."
    Но есть один минус в России ее сейчас не купишь. :)
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Строительство лестницы
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Начали второй этаж, все не утихают споры теплая керамика или газобетон.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    К зиме успели накрыть дом.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Очередной этап, крыша. В этом году закончим крышу и вставим окна, утеплённую отмостку далее консервация и до апреля следующего 2025 года.
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Застеклили
