Энергоэффективный дом под оболочкой-купола из композиционного (базальт,стекло и т.) профиля
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем КулАлекс, 05.11.17.
  1. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    По. Кар!)
    Сколько метров швов вам предстоит герметизировать и как вы будете это делать?
    Есть еще вершины, готорые тоже надо герметизировать.
    Какой По. Кар. Вы собираетесь использовать?
    Ну и сколько стоит хотя бы тупо материал оболочки с отделкой швов и вершин?
    Даже если для вас это не важно, все равно покажите цифру.
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Как Вы видите, пока все в стадии проектирования. Но некоторые вопросы примерно можно ответить. Еще не все технические вопросы решены. По некоторым материалам обратился на фирмы и жду ответа. По. Кар 3мм стоит 972руб.м2, 5мм 1620рубюм2 это розничная цена, при закупке можно будет получить скидку. По моим подсчетам и проекту застеклять По. Кар буду нижний уровень 5 мм, а дальше 3 мм. Застекляться будет южная, она же фасадная часть. Площадь четверной части полусферы 254 м2 и того примерно с расчетом на отходы 300 тысяч рублей. Есть в строительстве такая практика расчетов стоимость работы равна стоимости материалов. Исходя из этого резка
    По. Кар, крепление и т. д будет стоить еще 300т.р. и того 600т.р. Добавим на ошибку расчетов и получим пол купола будет стоить 800т.р. Вторая половина купола-оболочки будет из более дешёвого материала частично прозрачного. Пока цену не могу сказать, но думаю уложусь в 400 т. р. И так 1,2 мил. р.
    При очень грубом подсчете длина швов южной части будет 600 метров. Задал вопрос в гугл.
    Силиконовый герметик: Расход на 1 м шва
    Ширина шва, мм 6 10
    Глубина шва, мм 3 5
    Длина шва, м 16.2 5.8
    Объём упаковки, мл 310
    Потребуется 103 упаковки по 310 мл.
    Есть такие уплотнители, как на рисунке 150р. погонный метр. Не разъемные профили 380 р. п. м. и т. д.
    Есть такая тема
    Поликарбонат. Советы покупателям https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-3
    Еще хочу напомнить, что в конструкции купола не стоит задача сто процентной герметизации. Если где то будет капельная протечка это не повлияет на поставленные задачи. Протечки должны быть такие, что бы успевали скатываться по поверхности, а не капать.
    В конечном счете я собираюсь собрать элемент и поэкспериментировать, какой вариант окажется более интересный и экономичный. Возможно, кто то появится на форуме, кто уже прошел этот путь и подскажет. Я думаю, что к Вашим вопросам еще вернемся.
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Для наглядности привожу схему купола 1/2 и купола который проектирую. Для уменьшения внешних нагрузок эллипсоидная форма. Даю схемку как её получил. Использовал коэффициент золотого сечения 1.618. Рад услышать критику. Критика толкает в правильном направлении. :)
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @КулАлекс, в Киеве в одном из ботанических садов (их 2) есть такое сооружение.
    Применён сотовый поликарбонат 16 мм. Сооружение монументальное. На фото видны несущие конструкции.
    В верхней части вентиляционные фрамуги.
    Был там зимой и ранней весной. Комфортно, но чувствуется высокая влажность (субтропики)
    Но что там происходит летом с апреля по ноябрь сказать не могу.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Прочитал всю тему с начала.
    "Безумству храбрых поём мы песню" (с) А. М. Горький
    Сделать то конечно можно.
    Только зачем?
    И за сколько?
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вот следующая строка „Безумство храбрых — вот мудрость жизни!
    Что касается моей концепции то этой влажности не будет по причине отсутствия источника влажности. Что касается парников и ботанических садов, то там искусственно создается влажный климат.
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Для тех кто захочет делать купол из дерева или других материалов. Технологии которые уже используют для увеличения прочности материла в несколько раз. "Системы внешнего армирования углеродным волокном предназначены усиления несущих конструкций с целью устранения последствий разрушения в результате длительного воздействия природных факторов в процессе эксплуатации сооружений.
    На стадии строительства и эксплуатации система внешнего армирования позволяет решить следующие задачи: устранить ошибки проектирования или исполнения работ, увеличить несущую способность конструкций при увеличении расчетных нагрузок, а также устранить последствия повреждения несущих конструкций возникшие в ходе эксплуатации. Системы внешнего армирования необычайно легки в применении. Технология предполагает наклеивание высокопрочных материалов на поверхность усиливаемой конструкции с помощью эпоксидных компаундов. "
    Таким образом места присоединения соединителей коннекторов можно обмотать углеродной лентой, стоимость от 500 до 2500 рублей погонный метр, Ширина полотна 300 мм Поверхностная плотность 230 г/м2
  8. TIKHOMIROVSO
    TIKHOMIROVSO
    TIKHOMIROVSO
    Прочитал тему. Интересно. Есть ли продолжение?
  9. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    А обязательно купол-купол? Вот классная идея из "Авангардного домика" - дом в доме. Осталось только к каркасу на стены и крышу добавить прозрачные панели.
    ARTID0000000073-IMG001.jpg ARTID0000000073-IMG005.jpg ARTID0000000073-IMG006.jpg ARTID0000000073-IMG007.jpg ARTID0000000073-IMG008.jpg ARTID0000000073-IMG011.jpg ARTID0000000073-IMG016.jpg ARTID0000000073-IMG019.jpg
    Ну и внутренний домик не должен выпирать за контур внешней матрёшки.
    @shusha, извините, что я Ваш никнейм на фото залепил своим.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @timerkhan, :)]:)]:)]да, ладно... Не под венец же силой потащили, а всего навсего "фамилию" поменяли).
    А если серьезно, то там у нас в теме были и дома уже с прозрачными экранами.
  11. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Да, были, но в них конструктивы внутреннего и внешнего дома пересекались, а здесь они полностью независимы.
  12. 84afrolov
    84afrolov
    84afrolov
  13. ЛеонидЛ
    ЛеонидЛ
    ЛеонидЛ
    @КулАлекс, последний пост у Вас был 16.02.2018 года. На каком этапе Ваш замысел сейчас?
    С большим вниманием прочитал Вашу ветку. Есть некоторые вопросы... О цене купола над домом даже и не завожу речь, деньги будут улетать со свистом (предполагаю). О рационализме думать (как предлагал один из участников ветки) с этим проектом явно не стоит.
    1. Как собираетесь ремонтировать (заменять) на куполе поликарбонат или другой материал? Допустим, что он прослужит не 50 лет, а 5? Ну вот попадётся партия не очень,... швы потекли прямо над домом,... от ультрафиолета или перепадов температур растрескались панели или другие гибкие материалы...
    Хотел ещё задать вопросы, но передумал. Вернусь к деньгам...
    Есть интересный дед, 86 лет, который построил себе купольный дом (бетон, утеплитель и композитная арматура). 8 метров в диаметре, два этажа, 70 м2. Себестоимость - 153 тыс. рублей. Т. е. 2000 руб. за м2. Так сумма, которую Вы хотите ухнуть в купол из композита над домом, просто очень и очень избыточна. Может быть технология из бетона подойдёт лучше? Сделать рёбра из армированного фибробетона, а уж между ними прозрачное заполнение (из стекла?)?
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Я думаю там уже ещё пару замыслов сменилось. По телеку чувака показывали, самолет задумал из солнечных панелей делать. Мож он и есть.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Мой взгляд на эту конструкцию не изменился. Параллельно я вёл эту тему на другом сайте.
    http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=8&t=1259
    Участок для этого проекта у меня есть, 16 соток и даже фундамент. Но проект пришлось отложить на неопределённый срок по семейным обстоятельствам. Моим родителям 94 и 98 лет и живут они в другом городе, мне пришлось переехать так как они нуждаются в помощи. Проект я надеюсь смогу продолжить. Какие-то теоретические разработки делаю. Последний вопрос в форуме был о герметичности. Я проектирую оболочку для дома, а не купольный дом. Герметичность не играет роли. Если где то будет в дождь капать придется пользоваться зонтиком и потом убрать течь. Некоторые наработки соединителя. Что касается цены, то в интернете есть много информации похожих конструкций. Для юга страны это дешевле для Москвы дороже. Я оцениваю свою конструкцию в два миллиона рублей. Учитывая, что конструкция дома без крыши, это большая экономия, дом защищён от климатических воздействий. Это не большая цена.
    Соединитель (коннектор) представлят собой четыре направляющие соединённые диаметром 150 мм трубкой. Угол как у шестиграника у которого выброшены две направляющие.
    Да, самолёты с солнечной батареей я не делую, но такие есть и уже летают.
    Есть вопросы и критика пишите.
