Картофель - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем viktor48, 05.11.17.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    на это и был расчет, дело в том, что азота в моем песке нет и его приходится много давать весной каждый год, что провоцирует сильный рост ботвы, плети по 1,5 метра а клубни некрупные, вот искал способы как сделать наоборот, и кажется нащупал
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Нужно больше внимания уделить балансу питания. Не вносить избыточные дозы азота, лучше дозу разделить на несколько подкормок, а если произошел перекорм, то кроме прикатывания нужно внести калийные и фосфорные удобрения.
  3. diletant76
    diletant76
    diletant76
    вы все правильно пишете, но я не химик и мне некогда этим заниматься, по-этому у меня другое доступное мне дачное кон-фу, я сажаю картоху в компост из листвы, азота там почти нет, картоха вообще на химии лучше растет, меньше болеет, навоз вношу только куриный перегоревший, и фосфор, в такой смеси оптимально большая ботва и норм. клубни, крахмальные, а не мыло из магазина
  4. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    А сколько у вас уходит лиственного компоста за посадку картофеля всего и на лунку?
  5. diletant76
    diletant76
    diletant76
    пол-лопаты в лунку, на нее картоху кидаю, а потом мульчирую сразу всю грядку слоем 5-7, сверху землей с проходов, междурядий прижимаю, песок верхний сразу пересыхает, а листва под ней влагу держит, потом этим же мусором разокучиваю, листвы у меня куба 2-3 всегда собирается, все что осенью сгреб-растаскиваю, земля утилизирует
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Мало вырастает. Картофель выбираем значительно мельче, чем при посадке обычного семенного. Но пропорция 1:8-10 всегда выдерживается. Несмотря на однократное окучивание и прополку 12 июня, когда мы туда второй раз приезжаем.
  7. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    А размером с куриное яйцо и более сколько составляет от общего количества?
    Я спрашиваю на предмет попробовать самому посадить мелочь, и с прикидкой, что можно ожидать осенью в итоге, и стоит ли сие опробовать ...
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Элитный семенной материал зачастую бывает достаточно мелкий. однако из него зачастую получается хороший результат. Не только в размере семенного дело...
  9. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Куриное яйцо, имелось в виду - это размер обычных семенных клубней.
    Если есть достаточно хорошего семенного, горох я бы не советовала сажать. При равном уходе и прочих условиях выход с гнезда раза в 3-4 меньше.
    Или посадить эту мелочь специально на семена следующего года. Имеет смысл у сортов с выходом преимущественно крупных клубней, когда семенных мало на кусте.
  10. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Всё это так. Но тут не семенной материал, а практически мелочь, которую зачастую просто выкидывают или в случшем случае отдают кому-либо на корма живности.
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Сколько он стоит, элитный. ? прибавка урожая окупает затраты?
    Я ни разу элитный не покупала, пока смысла не вижу.
  12. diletant76
    diletant76
    diletant76
    100 руб/кг покупал разных сортов на пробу, почти как едовая весной в магазине
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Суперэлитный в Коренево 100р\кг. Урожайность падает с каждым годом на 5-7%.
    А накопление нитратов в клубнях Вас не беспокоит?
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Для меня основное - экономия объема посадок (земли и труда). У меня три грядки длиной 9 м в коробах, в каждой по 45 кустов. Собранного урожая нам хватит до весны (судя по тому, что осталось к сегодняшнему дню).
    А на будущий год у меня будет только 2,5 грядки, и собрать я хочу столько же, сколько в этом :aga:
  15. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Элитный стоит, по-моему, покупать в трёх случаях:
    - при выращивании картофеля на продажу для получения максимальной прибыли с площади посадок;
    - при выращивапнии картофеля для пропитания, но на ограниченной площади посадок;
    - для познавательных экспериментов :)
    Если с имеющихся площадей собирается стабильный урожай, достаточный для семьи, то необходимости в элитном материале нет, так думаю ...
