Два года сеялчастично горох, и перед заморозками перепахивал. Весной в этом месте можно сажать без культивации, ноги аж проваливаются.
Органика внесенная в глинистую почву оказывает очень сильное влияние на физические свойства почвы. Органическое вещество склеивает отдельности (иловатых и пылевых частиц глины) в комочки (агрегаты) величиной от 0,2 до 2мм (лучшая структура) и до 1см по другим источникам. Глина при этом становится рассыпчатой, легко пропускает в пустотах между агрегатами воду и воздух и накапливает влагу и основания внутри самих комочков, при обработке легко распадается на агрегаты. Почва становиться влаго и теплоемкой. При поверхностном внесении органики, гумус образуется в прослойке между почвой и мульчей не оказывая большого влияния на физику почвы.
С этим и я согласна, речь не об этом была Речь о том, что некоторые кусты долше остаются зелеными (при той же мощности куста). Вот в жтом случае я связи с уродаем не заметила. Даде как бы не в обратную сторону - ни один такой куст не попал в чесло лучших для отбора семенных клубней.
Горчица как улучшатель земли не очень, на глине она может что и делает, но на песке малюсенький корешок ничему не помогает, ращу чтобы сорняки не лезли и на зеленую массу в компост. На глине я бы сажал что-то более брутальное, мощную гречиху например, другие злаковые, основными глубинными улучшателями у меня являются картофель и тыква, одуванчики, поверхностными-мокрица и на 10 см- пырей
Вот именно, что глинистая ПОЧВА, а не тупо глина. Повторюсь. Глина есть разная - на одной могут жирно произрастать травы, из другой удаются только кирпичи и керамика А если внизу находится плита из плотной глины, на которой ничего не растет, есть ли смысл внедрять туда органику? Может, лучше оставить органику перепревать сверху, как то в высоких грядках? ИМХО. Мне понравилась почва получившаяся из навоза КРС впремешку с сеном. Без глины. Правда в некоторых местах сено образовало что-то вроде торфяной кочки - пришлось порубить лопатой. Почва как пух, сорняки легко удаляются, копать ее не требуется совершенно, не образуется сухая корка даже без мульчи. Но есть и свои минусы - сравнительно быстро высыхает, в отличии от глинистой, но с моей сыростью это только в плюс. Глинистая, конечно, хоть и образует корку, но влагу сохраняет куда лучше. Начиная с осени прошлого года внес не в лунки, а сплошняком (впервые за лет 30) в свой суглинок конский перепревший навоз, пивную барду, торф, добавил минеральных гуминизированых (какие были, давно валялись). Все это тщательно перемешал фрезой. Почва стала образовывать заметно менее прочную корку, стала заметно более сыпучей и воздушной, даже при том, что в этом году удалось лишь одно окучивание с прополкой. Потом дожди не дали. Этой осенью в планах пройтись плугом, укладывая и трамбуя в борозду соевую солому, которая с весны преет (прелая лучше трамбуется) в тюках под открытым небом. Половина соломы вне плана уже ушла в клубничные грядки. Еще в планах заготовить лиственных опилок, щепок, стружек, перепреть их в отдельной емкости и рассыпать под осеннюю вспашку фрезеровку (как получится). Так что, продолжаю структурировать почву всем подряд.
В этом году лишняя грядка осталась под картофель- засадил горчицей, теперь у меня полно крестоцветной блошки, хорошо что капусту не выращиваю
Поаккуратнее с опилками. Есть отрицательный опыт, когда опилки были внесены осенью под перекопку. Следующий сезон был полностью провальным по всем культурам, где были внесены опилки
Для начала, опилки будут перепревать. Скорее всего завалю ими компостную кучу. Преть будут не в одиночестве, буду подмешивать минералку, навоз и прочую органику. Хвойные постараюсь исключать совсем. Ну, и, испытаю перед применением на чем-нибудь.
Ну вот, Гулливер выкопан. Копал мотоблоком, поэтому сразу скажу, что клубни в кустах не считал и по отдельности не перевешивал больше. Всего под картошку у меня чуть более 2 соток. Получились следующие результаты. Участок под сортом Гулливер 3,2м х 7,7м (всего 4 рядка) площадью 24,64м.кв. Пусть будет 25 (четверть сотки) для удобства, но считать буду по точным цифрам. В конце можно будет округлить результат. Измерял ведрами из под TERRACO 15л, весами, рядками, квадратами, кругами. Конкретно сорт Гулливер с горочкой, на весах показывал 14,4-15кг. Посажено семенной супер-элиты было 4кг. Общий вес урожая, с учетом ранее выкопанной, составил 84,32кг. (84кг) Возможно остались потеряшки, но это допустимые потери, они не в счёт. Итого разница от посадил-выкопал составила 20,08 (20) раз. В гряде насчитал 24 куста, всего в 4-х рядах 96. Средний вес с куста 0,878кг. Если считать по площади, то с кв. м. в среднем вышло 3,422кг. или 342,2ц/га. А если 84кг с четверти сотки посчитать на сотку, то 336 кг с сотки. Или 5 пятнадцатилитровых ведер с горочкой и одно не полное. Получился неплохой средний показатель. Есть к чему стремиться И еще! Самым плодовитый оказался не крайний первый рядок (20,17кг), а третий (22,65кг). Первый имел самый низкий показатель.
Я тоже с отчетом. Сегодня копала грядку с сортом Родриго. У меня их всего две. Вторую буду копать завтра. Перед копкой грядка выглядела так : После так . Итого имеем . Каждое ведро расфасовали в отдельную сетку, нам так носить легче. Общий урожай с учетом семенной (мелочь что на выброс не считали, но ее и нет практически) составил 45 кг. Грядка длиной 8-9 метров. Потом точнее померю. В целом для нас неплохо, но в прошлом году картошка этого сорта была крупнее. Еще два года назад с этой грядки собирали только два ведра. Максимум был в прошлом году 5 ведер больших по 11 кг. Посмотрим, что будет, не выкопаны еще две (одна красной, одна белой)
Возможно, все дело в компактности куста. Сильно крупных клубней тоже нет. Хочу попробовать немного уплотнить посадку в следующем году. Хотя бы часть рядков для сравнения.
Думаю, плотная посадка окажет негативное влияние на и без того мелкие клубни. Думаю придется смириться с продуктивностью сорта и выращивать его ради хорошего вкуса. Как ни странно, но малопригодный, как выяснилось, для питания сорт Вымпел, показал максимальную урожайность 7,2кг/м2. Есть большие основания полагать, что не выкопанный еще сорт Ариэль покажет урожайность выше, а этот картофель уже с хорошими вкусовыми качествами.
