Картофель - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем viktor48, 05.11.17.
  1. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Поделитесь, пожалуйста, где заказываете клубни семенного картофеля.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    10% урожайности - это очень много. Если бы такое было возможно, картофелеводческие хозяйства семена затопили бы эпином.
    В Коренево наши сорта.
    Забугорные фирмы HZPC здесь.
  3. dimasaalsk
    dimasaalsk
    dimasaalsk
    Ростовская область
    Козе баян то, может, и не нужен, а вот после обработки "Максимом" посадочного материала, к посадке все клубни чистыми дожили и урожай весь здоровый, нежели чем в позопрошлом году. На второй месяц хранения почти все клубни антракнозом покрылись. А на счёт марганцовки тут "доброжелателей" начитался, хотел сэкономить на покупке "Максима". Благо, что с запасом оставил семена и не всё в марганце искупал...
  4. Сава_Хорьков
    Сава_Хорьков
    Сава_Хорьков
    Подскажите какое удобрение для картофеля под посадку выбрать ?
    Удобрение Гера "Картофельное",
    "Bona Forte", картофельное марка NPK 8-15-30 с микроэлементами
    ОМУ Буйские Удобрения "Картофельное", органоминеральное,
  5. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Буйское (оно то же с микроэлементами) применяли в 2017 году. Отзыв положительный. Под перекопку не вносили и потому вместо 20 г в лунку сыпали 24 г, далее по инструкции. Аквамиксом обработали семена перед посадкой, а Акварином опрыскивали ботву, в обоих случаях согласно инструкции ...
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Формы удобрений подбираются в зависимости от химического состава вашей почвы, а дозы от культуры и планируемого урожая.
    Судя по составу Ому придется внести больше по массе, а по калию в три раза.
    Норма внесения рассчитывается в зависимости от величины планируемого урожая и соответствует в среднем азота - 5кг, фосфора - 2 кг, калия 9 кг Д. В. на 1т продукции. Так же нужно учесть процент усвояемости веществ в 1 год. Если скучные цифры будут будут вам интересны, то напишу шире.
    PS Обычно урожайность планируется 200-300кг\сот, а на поливных площадях 400-500.
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    По томатам та же схема - внесение по планируемому урожаю или другой критерий в основе?
    По картошке: на сотку, значит, надо в 5 раз меньше дозу, т. е. примерно 1 кг азота, 400г фосфора и 1.8 кг калия. Формулу удобрения пересчитать на действующее вещество. Так?
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Схема та же, но цифры другие. См. табличку.
    Сверьтесь с табличкой. Если что то не понятно будет спрашивайте.
  9. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    @sadovnik-xxi, что-то не очень пока...
    Вынос г\кг плодов или общей массы? Плодов, видимо
    Урожайность здесь от густоты посадки вообще не связывали люди? Как ни посади, сколько ни посади растений, от этого урожайность не зависит, получается. В 1 ствол помидорину пустить или в 2 ствола. Только от количества вложенных удобрений?
    Урожайность по культурам - оценка для средней полосы? по оптимальной отдаче связанной с минимальным-оптимальным для данной почвы внесением минеральных удобрений? Можно и больше вносить, вреда не будет для почвы?
    Интересная табличка! Можно сравнительно оценивать урожай и затраты, затраты и выход на разные овощи.
  10. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    тут люди на песок накидают картоху, картоном засыпят и прочим мусором и только успевают мешки под урожай подставлять, а вы тут с удобрениями своими, новые технологии!
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У картошки большой вынос, получается. Что и понятно, она занимает большой объем в почве, а материя не исчезает, и не появляется ниоткуда :) Больше вынос у капусты, что тоже ожидаемо. А вот почему бобы столько выносят? :faq: Вроде, они не обедняют почву, так, навскидку, не заметно.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Такое количество удобрений нужно на формирование растения с которого вы снимите указанную массу плодов.
    Зависит, НО. Плотность посадки определяет урожайность. На каждый сорт картофеля указывается густота посадки которая дает максимальную урожайность с единицы площади. Под эту урожайность расчетную и вносите удобрения.
    Нет. Это произвольно усредненная цифра. Вы сами должны рассчитать, предсказать, ну как получится, урожайность на вашем конкретном участке, которая будет зависеть от многих факторов.
    Можно и иногда даже нужно. При окончательном расчете количества удобрений нужно учитывать, как минимум еще две величины.
    1. Содержание доступных элементов в почве. Чем их больше, тем меньше удобрений придется вносить. Определяется хим анализом почвы.
    2. Нужно помнить, что перевести действующее вещество в массу удобрений не достаточно, нужно учитывать коэффициент доступности веществ. В каждом конкретном удобрении он свой, по каждому веществу. Пример. Внесли мы расчетное кол-во фосфора, а действие его продолжительное, несколько лет. В первый год нашему растению достанется только 20-30%. Создастся фосфорное голодание и урожайность резко упадет.
    Спасибо, повод еще раз бухнуть. Завидую я вашей второй половине. Такая понимающая жена.
    Не надо забывать, что выносимый азот бобовые могут при определенных условиях получать из воздухаи пожнивные остатки им богаты.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @sadovnik-xxi, скажите, а передозировка фосфора и калия опасна? Или просто не выгодна смысле дисбаланса с азотом ?
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Разовая не большая в 2-3 раза передозировка не критична. Постоянная или большая передозировка ведет к дисбалансу элементов и засолению участка. Конечно и экономически не выгодно вносить излишние удобрения.
  15. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    В таблице отсутствует кальций и магний, которые то же выносятся из почвы при выращивании картофеля. Кальция почти как и азота, а магния сравнимо с фосфором. Таким образом про эти элементы то же не стоит забывать. Да и немалый набор микроэлементов.
    Чем дальше в теорию, тем всё непонятнее становится КАК всё это комплексно и в оптимальном соотношении внести в почву и донести до куста? :)
