Картофель - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем viktor48, 05.11.17.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так роликами сыт не будешь:)] или у Вас сена-соломы много чтоб укрывать картошку слоем в 15-2-см и при этом несколько раз за сезон так тогда Вам нужно на дачный форум идти где соломщики тусуются. Как по мне так лучше традиционный метод посадки картофеля в землю ну а если мульчи будет много от кошения газонов то ее можно раскидать в междурядья чтоб земля меньше сохла от жары.
  2. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    У меня Голубизна не пошла. Болявая, мелкая получалась, только цвела красиво. Два года испытывала.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я начинала с чистой посадки под сено (у меня грядки-короба). В этой технологии есть крупный недостаток, как сеном и травой ни укрывай, клубни все равно вылезают и зеленеют. В прошлом году при посадке под сено я укрывала центр кустов газетами (свернутыми полосками) крест-накрест. Озеленения удалось полностью изьежать. Но технология потеряла свое главное преимущество для меня - простоту и отсутсвие трудозатрат - укрывать было довольно трудоемко.
    В результате я пришла к смешанной технологии - сажать в землю, и укрывать сеном и травой после окучивания.
  4. Liana3004
    Liana3004
    Наталия
    Liana3004
    Наталия
    Владим.обл., Филипповское
    Форумчане! Кто-нибудь пробовал бороться с колорадским как советует Курдюмов - сажать рядом баклажаны? Типа, колорад весь будет на них. Хочу в этом году эксперимент провести:|:. Прикупила сегодня семки баклов для ОГ
  5. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    заодно баклов соберете:)] главное баклы оставить до поздней осени, они видать морозостойкие, мои завязи сейчас имеют несмотря на холода и прошедшие заморозки.
    вы как их будете сажать, рассадой?
    не знаю насчет колорадского, но гусениц отлично собирает, весь в дырках:)]
  6. Liana3004
    Liana3004
    Наталия
    Liana3004
    Наталия
    да, через рассаду.
  7. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Спасибо всем откликнувшимся по способам внесения удобрений под картофель.
    Прочитал где то, что минмальный комплект смеси для видимого эффекта на урожае таков.
    Азофоска - 6 кг. Сульфат магния - 1кг. Борная кислота - 10...23 грамма. Все эти компоненты смеси равномерно распределить из расчёта 50 грамм на погонный метр грядки.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Что бы увидеть эффект от удобрений, можно разделить участок на три части и внести на одну из них запланированную дозу удобрений, на другую на 30% меньше, а на третью наоборот на треть больше. Урожайность подскажет, какая доза дала больший эффект.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @sadovnik-xxi, а Вы согласны с необходимостью вносить магний и борную кислоту для эффекта?
    Я так и не знаю, сколько мне нужно чего вносить, и как это посчитать :(
    У меня грядки в коробах, шириной 0,7, длиной 9 м - и как перевести их в сотки? Или в килограммы? На каждой грядке 45 кустов...
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Tatiana123022, - 0.7х9=6.3м2, это 0.063 сотки -тогда 100м2/6.3м2=15.87 шт (почти 16 коробов) = 1СОТКА
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    А зачем переводить в сотки, переведите в м2, а дозу на сотку разделите на 100.
    Это сугубо индивидуально. Какие микроэлементы и тп вносить в почву зависит от хим состава материнской породы на которой расположены ваши грядки.
  12. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Баклажаны сажали рядом с картофельным полем, через тропку. На картошке, жуков было много (уничтожались опрыскиванием), баклажаны росли нормально. Когда убрали картофель, жуки перекинулись на баклажаны, Неубранные с земли плоды, сожрали начисто... гурманы...
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    А как считать? Как считают "в чистом поле"? Вероятно вместе с междурядьями, общую площадь поля? У меня ведь нет междурядий, получается? Считать только эти 0,7 * 9? Тогда у меня концентрация получится выше. Или между коробами площадь тоже считать?
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В вашем случае нужно считать площадь которую занимают растения под солнцем, Именно освещенность играет большую роль в формировании растениями урожая. Более высокая концентрация химии в коробе не опасна.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @sadovnik-xxi, то есть, поскольку ботва свешивается в междурядья и практически полностью смыкается с какого-то времени, нужно полную площадь считать? А сыпать только в короба?
