Выглядит логично. Тоже самое повторить с другим сортом, третьим. десятым. Причем раствор каждый раз готовить заново. Ради науки, наверное, интересно. дачнику, ради пары процентов прибавки урожая, - не уверен...
Нет, это не так. Плотность водных растворов различных веществ разная, и определяется либо экспериментально, либо по таблицам. Например, из таблицы по мочевине видно, что плотность 1,08 имеет раствор с концентрацией 324 г/л.
Я картошку уже обработала и выложила в баклажки для прорастания. По опыту прошлого года, два месяца на рассеянном свету при комнатной температуре (стоят под балконной лверью), хороший срок. В одном из видео тетенька в январе выставляла (вывешивала в сетках), и отличные результаты получала В баклажках супер как удобно! Выбираю бутылки повыше и похудее. Делаю несколько дырочек. Горловину не полностью надрезаю (крышка получается). На дно бумажное полотенце. Мелкой умещается 52-53 штуки. А вот крупной в этом году влезло только 32-35.
Ничего не могу сказать по поводу отбраковки клубней с помощью растворов т. к. никогда этим не занимался, а вот отказатся от проращивания? Из собственного опыта: в 2008 г. мне привезли картофель от человека, который занимается выращиванием его на семена. И этот сорт благополучно здравствует у меня до сих пор. В 2016 г. мне привезли от него же 5 кг картофеля другого сорта и я еще прикупил 4 кг такого же у себя. В прошлом году я смог отобрать на посадку из 9 кг - 3 ! клубня. Все остальные были с нитевидными ростками. Т. е. налицо - явное вырождение карт. Поэтому отказаться от проращивания - никогда ! (P.S. Порезал эти три клубня - получилось 380 г. Посадил - получилось 4 кг. Ради интереса посмотрю, что будет с ними в этом году.)
Думаю, что частник в силу специфики производства вряд ли сможет производить качественные семена картошки.
https://www.forumhouse.ru/useralbums/7212/view. Фото делал я сам. В 11году.Сейчас бы сделал все фото по другому.
Немного не поняла. Картошка в октябре была посажена или закопана в яму на хранение? Магазинная картошка могла начать прорастать ещё на складе и старательные продавцы пообрывали все ростки, чтобы товарный вид придать. В любом случае я буду проращивать в темноте. Сейчас найду видео в котором человек провел эксперимент и так и эдак.
Вот у этой женщины очень понятно все разжеванно, что и почему. Я буду делать как она. Советую полазить по ее плейлисту посвященному картофелю, не конкретно Вам, Вы уже и сам с усам', а таким же как я начинающим огородникам. Также она показывает как проводит отбор в солевом растворе, как собирает талую воду для полива, как расположены у нее грядки и теплицы и какие выводы она делает о влиянии тени на вегетацию и заражение ботвы фитофторой... да много чего. Я, например в этом году буду сажать всего 2 растения огурца - так как в прошлом году ее метода оправдала себя Ну не буду расказывать все заранее . П. С. у кого как у меня сообщения на форуме с вложенными видео не влезают в экран и не уменьшаются - канал vogorode. pro
Видели и обсуждали уже это видео. Что-то показалось интересным, в чем-то автор делает собственные выводы без каких-либо подтверждений. Далеко не всегда черные ростки признаки болезни. Да и провести отбор клубней, пророщенный на свету, можно. Хорошо пророщенный на свету картофель (у меня в 2016 году) и посаженный в землю как обычно на 9 мая к 29 мая (дата съемки) взошел, был окучен с головой и снова пророс 13 июня был уже таким: Справа Скарб. Он известный "тугодум". Потом догнал и был лучшим по урожаю. По части образования столонов и клубней тоже проблем не заметил. На фото первые подкопы от 15 июля. На фото, естественно клубни с одного куста... Ред Скарлет Лига Винета В темноте тоже проращивал. Но не специально. так получалось. когда-то хранили картофель в подвале многоэтажки. температура была высоковата. Картофель рано прорастал. При проращивании в темноте тяжело подобрать время. Как уже обсуждалось, нужны определенные температурные условия для просыпания клубня и определенные условия для посадки. Если ростки перерастут, сажать их будет сложно. Т. к. хрупкие. На свету процесс происходит медленнее. Можно спокойно выкладывать за 30-40 дней без боязни, что перерастут.
У меня больше вопросов, чем ответов. Да и фильмы снимать, а главное их смотреть - напрягает. Что можно сказать одним предложением, показывают 5-10 мин. Мне больше нравиться смотреть результаты опытов в табличках. Работа профессора, на которую я ранее давал ссылку, а сейчас присовокупил табличку, показывает вашу правоту. Человек имеющий соответствующее образование, научную степень доктора наук, огромный опыт, по зеленым росткам может выявить гораздо больше больных клубней, чем на светлых. По этой причине и урожайность при зеленом проращивании выше. Но и на старуху бывает проруха. Все болезни не удается выявить визуально. Скрытые поражения отбракованы с помощью водного раствора более тщательно, о чем и говорит повышенная урожайность у этого способа. Техническое исполнение его представляет сложности и может действительно можно заменить фосфорные удобрения на азотные, как предложила @Tatiana123022, нормы которого легко рассчитать по справочникам. Концентрированным раствором мочевины не обожжешь клубни, а оставшийся весной раствор можно употребить на подкормки.
Жаль только, что опыт проводился только на одном сорте, и, как видно из результатов, не самом урожайном. Все-таки 5 клубней с куста по 100 грамм... это маловато. Да и повторюсь, разница там настолько мала, что можно это считать статистической погрешностью.
Согласен, но в данном случае, это не имеет большого значения. На более устойчивых к болезням сортах разрывы по урожайности будут меньше, а у болявых сортов наоборот. Это смотря как смотреть. Почва, на которой проводился опыт соответствует большинству полей в дерново подзолистой зоне и урожайность соответственно такая же. Разница будет сильнее проявляться на низких репродукциях. На элитном посадочном материале ее вообще может не быть.
Вот и хотелось бы посмотреть в табличном виде. в цифрах прицениться..на сколько сильнее/слабее, больше/меньше.
