Картофель - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем viktor48, 05.11.17.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Хочу в этом году окучивать картошку при появлении всходов. Не давая росткам окраситься. По не проверенным данным должно возрасти кол-во столонов, а вместе с этим и клубней. Но думаю почва должна быть очень плодородной, что бы все клубни налились.
  2. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Эти данные уже не требуют дополнительной проверки, они проверены опытом). А по такому же методу делаю только соломой- отрастают подсыпаю новой пока не позеленели кончики. Не знаю насколько "очень", просто достаточно плодородной почвы должно быть достаточно
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Слышал мнение, что как только росток окрасился в зеленый цвет, да еще и листья распустил, то окучивать его уже смысла нет - столонов на зелени не образуется. Окучивание до появления ростков, вроде бы называют СЛЕПЫМ. Тоже склоняюсь к этому методу!
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    По моим сведениям, картошка прекращает нарастать при повышении температуры воздуха выше 29гр, а почвы 20, н7е зависимо от региона.
    Без сомнения к солнышку тянутся в обратную от гравитации сторону.
    Берут не инфицированный материал, затем проводят исследования и фитопрочистки материала.
    По листочкам, междоузлиям и тп. В следующем году буду изучать конкретные признаки по заболеваниям.
    А как же зеленые ростки дают столоны. Хочу все таки подробней вопрос изучить.
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Все верно. Только столоны образуются в нижней части побегов не от того, зеленые они или белые, а от того, заложены ли там почки. Но условием роста столонов является нахождение их в земле. Поэтому, если нижняя часть побега находится не в почве, а над ней, то, хоть она зеленая, хоть белая, из почек столоны на свету развиваться не будут.
    Видели когда-нибудь побег картофеля, у которого из нижней части на воздухе столоны растут в землю, врастают, и там образуют картофелины?
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Вот! Все в яблочко сказано! А у нас кто более всего склонен к категоричным утверждениям? Правильно, дилетанты. Как вижу безаппеляционность - все, можно дальше не читать :no::close::)]
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Т. е. получается - длительное проращивание в темноте тоже является стрессом для растения...
    Тянется к свету, но его не получает...
    Пробовал в прошлом году - клубней, действительно было очень много. Но вот размер подкачал. Лучше бы их было меньше. В этом году попробую этот метод только на одной из гряд Белларозы. Она клубней образует немного, сравню потом
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    положительный фототропизм?
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Картошку не только из-за столонов окучивают. Корни на зеленых стеблях растут. Захотелось попробовать черенкануть картошку зелеными побегами и посмотреть, будут ли клубни на черенке расти.
    Не думаю. Под землей света нет и этот ориентир вряд ли используется растением, скорее гравитация влияет на рост ростка строго вверх, обходя препятствия, а когда вылезет на поверхность, росток будет тянуться к солнцу.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот такое видел
    клубни на стеблях в местах цветения, и на стеблях на поверхности земли.
    Я так понимаю, что любые процессы активации каких либо процессов, называются стрессом?
    Один год не показатель. Да и прошлый год был не фонтан. Если Беллароза не образует много клубней генетически, сомневаюсь, что она завяжет сильно больше, чем позволит генетика.
  11. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Это листоклубни.
  12. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Читала где-то, что листоклубни - один из вариантов оздоровления-омоложения посевного материала.
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Да, это уже от безысходности. Не норма, а вариант самосохранения.
  14. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Пробовал. Срезал верхушки и навтыкал их на грядочку под укрывной и частое увлажнение - начитался в инете, что так можно вырастить здоровый семенной картофель. Прижились почти все. Каждая верхушка дала по 1-2 картошки средней величины. Я загущенно посадил, см по 20 между рядками, окучить путем не получилось. Дальше экспериментировать не стал.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @sadovnik-xxi, я в прошлом году так окучивалв - закидала торфом появившиеся ростки. Потому уже сеном сверху укрыла, когда опять показались. И эта грядка была жирнее вдвое, чем соседняя, без такого окучивания! И по ботве и по урожаю. В этом году все посадки буду так вести.
    На фото это явно видно! При том, что ближняя грядка должна выглядеть больше из-за искажения объектива, ботва на ней в полтора раза ниже!
