Картофель - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем viktor48, 05.11.17.
  1. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Картофель давала знакомая, которая работает
    на производстве картофеля. Сорт не спросила, она сказала ранний. Сеяла 10 мая. Магазинный сеяла 1 мая, несколько ростков всего вылезло сантиметров по пять.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Великан малость туповат, как при проращивании, так и при появлении сходов. Ничего, догонит:hello:
  3. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Картошка взошла наполовину, вчера заморозок побил всходы вся почернела, возможны еще заморозки, что делать? окучить что осталось?
    Эпином обработали. Спасибо.
  4. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    она восстановится из клубня, но урожай наверное хуже будет. у меня 2 раза било заморозком, картошка ботву восстановит, а ее опять заморозком. сегодня собирала урожай, но у меня так мало что наросло не только из-за заморозка, но и посадочный материал был так себе.
    вы подпишите свой регион...
  5. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    После посадки 4 мая пророщенного картофеля в эти выходные впервые была проведена контрольная проверка состояния посадок. Земля нормально-влажная. Сорняков мало. Жуков умеренное количество, имеются уже кладки яиц. Ботва ростом от нуля до 30 см не зависимо от сорта (похоже от того куда легли при посадке ростки вниз или вверх) и потому произведено окучивание совмещенное с прополкой. Брызнул жуков при совмещении с внекорневой подкормкой минеральными удобрениями, трупы в междурядье имели место быть, сработало ...
    На "сорокодневке" уже цветовые бутоны ...
  6. vladukas75
    vladukas75
    vladukas75
    Беларусь, г.Гомель
    Доброе утро всем форумчанам! Небольшая предыстория: картошку высаживали в 20 числах апреля сортов 6-8. В эти выходные несколько сортов уже окучил (Рагнеда и Ласунок), т. к. ботва имеет "дружную" величину. А вот с остальными сортами есть свои нюансы: отдельные кустики большие, а некоторые только в стадии "проклевывания". Так вот, вопрос "к знатокам"-имеет ли смысл мелкие кустики по кусту подкормить карбомидом с целью выравнивания их по длине с высокими собратьями или данный прием бессмысленный? Вдруг, кто-то в прошлые года проводил подобные операции, и имеет какой-то опыт в этом? Просто нужно для удержания влаги окучить её всю, а зарывать и без того едва проклюнувшиеся всходы как-то не хочется. Спасибо за возможные советы)
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @vladukas75, тут скорость отрастания ботвы еще от особенностей сорта зависит.
    А насчет окучивания едва проклюнувшихся ростков...
    Проводят же "слепое" окучивание и посадку в гребни. И ничего, все вырастает, просто технические приемы разные.
    Карбамидом на моей памяти кормили только при посадке, либо перемешивая с землей в лунке, либо (проще и быстрее) рассыпая его между клубнями.
    ИМХО возможны всякие варианты. Вам выбирать.
  8. vladukas75
    vladukas75
    vladukas75
    Беларусь, г.Гомель
    Спасибо Вам за свои мысли! В том то все и дело, что в пределах одно сорта отличаются всходы по величине, причем в разы. Кроме двух, которые я окучил. А карбомидом я хочу внекорневую провести подкромку, а не гранулами. Какое-то внутренне чутье подсказывает, что отставшие кустики должны среагировать на это)
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @vladukas75, несомненно среагирует. Но вот не вырвутся ли они после этого в лидеры?
    Подкармливать, я так понимаю, хотите выборочно?
    Если внекорневую, то я бы попробовал на половине рекомендованной дозировки.
  10. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Перед окучиванием полезнее просыпать по почве вдоль борозды в 5...10 см от ботвы кальциевой селитрой (не калиевой селитрой) по инструкции о подкормке. А потом окучить, желательно после этого полить или дождь ...
  11. vladukas75
    vladukas75
    vladukas75
    Беларусь, г.Гомель
    Спасибо всем за мысли и советы! Да, подкармливать хотел выборочно и именно по листу раствором карбомида. Сухую подкормку не хотел из-за невозможности потом автоматизированного полива, а с лейкой ходить будет очень долго. На счет половинчатости дозы, как-бы эту дозу еще определить) В инструкции пишут именно по дозу сухой рассыпки удобрения по площади) Если у кого есть информация, то буду благодарен! Я планирую опрыскать из расчета спичечный коробок на 10 литров воды.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @vladukas75, водный раствор карбамида обычно и делают из расчета спичечный коробок или столовую ложку с бугром (ИМХО одно и тоже примерно) на 10л воды для большинства культур.
    Но вам предлагали применить кальциевая селитру, а там % азота раза в три ниже, будет самое то.
  13. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Если не применяли до этого минеральные удобрения, то что бы от азота не получить только море ботвы вместо клубней, лучше подкормить комплексным удобрением, хотя бы азофоской по инструкции и по всем кустам, а не выборочно ...
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А зачем? Вам делать нечего? Просто такой картофель да и не знаете как Вы посадили его по глубине и какой стороной легли ростки в землю, вот и идет разброс по росту картофеля в гряде. Сегодня сам культиватором окучил весь картофель и ранний и поздний. После окучивания еще прохожу как правило с тяпочкой и подокучиваю по быстрому (подсыпая землю к кустам непосредственно).. Так там где ботва в одном ряду рядка большая и маленькая просто засыпаю маленькую землей. В любом случае ботва к свету дорогу найдет через неделю. Ну а поздние рядки просто чуть попозже дня на 3-4 подокучаю. Делов то от силы на час пройти и подсыпать рыхлую землю к кустам.
  15. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    @vladukas75, от одного раза куча ботвы не нарастет. не переживайте. я свои кормила пару раз 24-8-16 под корень. просто у меня нет отдельно азота. а азот в общем-то нужен в начале вегетации, а потом калий. у моих ботва была шикарная:)] фотки тут выкладывала.
