Картофель - 8
Тема в разделе "Огород", создана пользователем viktor48, 05.11.17.
  1. vladukas75
    vladukas75
    vladukas75
    Беларусь, г.Гомель
    Вот нашел на сайте нашего Института картофелеводства) Не, ну а где еще, как не у нас, должен быть такой институт) Там очень много полезной информации; может, кому и пригодится)
  2. vladukas75
    vladukas75
    vladukas75
    Беларусь, г.Гомель
    У меня все сорта посажены строго по своим рядам: каждый год при копке конкретный сорт отбирается с указанием сорта в отдельную сетку. Соответственно, при посадке все сажалось опять же по сортам и ростками вверх. Как раз в этом и вся загвоздка, что в пределах одного сорта очень разнятся кусты. Потому и была мысль дать "слабакам" некую дополнительную стимуляцию догнать сотоварищей. Я окучиваю один раз и достаточно высоко, и не хотелось зарывать и без того слабые кустики. Почитал вчера на счет кальциевой селитры-решил, что пройдусь именно ей по листу, а уже потом в период цветения специальным жидким удобрением для картофеля (наш Гомельский Химзавод выпускает) по всем кустам. Так то при посадке в борозды и навоз перепревший, и по хорошей жмени золы кладу...но, по опыту прошлых лет сделал вывод, что и внекорневая подкормка дает свой результат. Особенно, понравились удобрения в хелатной форме. На рынке можно встретить много предложений Голландских и Бельгийских производителей.
  3. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    А клубни?
    Картофельные кусты набирают мощь. Самое интересное, что жука в этом году ещё не травили, почти нет. Никаких подкормок, только прополки.
  4. __LSF__
    __LSF__
    __LSF__
    Ростовская область
    Обратная сторона листа имеет бронзоватый глянцевый оттенок. Что сделать?
  5. __LSF__
    __LSF__
    __LSF__
    Ростовская область
    Сделал анализ. Избыток кальция и магния. Вопрос закрыт
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так и у меня картофель весь по сортам сажается и при этом три сорта сажаются третий год после покупки их в Коренево. Так и на этих сортах присутствуют якобы пропуски (неравномерная всхожесть). Про то как ростки легли не скажу поскольку я картошку не ориентирую в земле (как упала так и растет.
    А про подкормку точно скажу не увидите Вы разницы через неделю-две между подкормленой и не подкормленой. Вся она будет стоять в рядку примерно одинаковой высоты даже та у которой ботва была закопана с головой при окучивании. Ну и какой смысл ходить и подкармливать:faq:
    Так и я окучиваю картошку один раз и тоже высоко засыпая землей опоздавшие подрасти клубни.
    Ну Ваша картошка смотрю жирует на подкормках и удобрениях. Я свою. не балую, в лунки при посадке ни чего не добавляю, единственно непосредственно перед посадкой по участку с картошкой рассыпаю равномерно золу (в этот раз 2,5 ведра золы на чуть больше 2-х соток посадок и сразу после этого окучиваю. Вся зола в земле перемешивается а ведь в ней большая куча полезных микроэлементов.
  7. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    клубни меня устроили:)] там где ботва была хилее так и клубней крупнее куриного яйца не было:(
    с шикарной ботвы было собрано с 600 гр. до 1,2 кг с одного куста. от чего такие разбросы по граммам я не знаю. меня в общем устроил мой урожай с шикарных кустов, учитывая что они сами росли. в след. году посажу больше, теперь у меня больше посадочного материала.
  8. vladukas75
    vladukas75
    vladukas75
    Беларусь, г.Гомель
    По поводу "жирования" картошки: еще лет 7-10 назад тоже садил по весне безо всяких излишеств, в надежде-что-нибудь, да вырастет) Но, потом надоело по осени заниматься пустой перекопкой земли, т. к. урожаи из года в год снижались. Купил однажды по весне в Институте картофелеводства с десяток сортов картошки белорусской селекции килограмма по 3-5 каждого сорта, заготовил с осени навоз (благо до фермы метров 500), насобирал золы, опять же с осени, после сжигания сухой малины и стал "активно помогать" картохе расти) Опять же рядышком поле и периодически заготавливаю солому после уборки зерновых, и по осени перекапываю её с землей на зиму, дабы улучшить состав почвы (у нас суглинок и раньше по весне земля всегда была в громадных трещинах). Сейчас урожай всегда радуют, лишь в отдельные года бывает количество картошки среднего размера больше нежели крупной, но это связано в засушливые года с недостатком влаги-нет возможности организовать автоматизированный полив. Приложу просто фото одного из кустов, выкопанных по осени пару лет назад)
  9. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Это фотография "удачного" куста? Жаль, нет ориентира. Коробка спичек, например...
    Выглядит, мягко говоря, - не ахти...
  10. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    А что за сорт такой?
    15 картофелин и стебель вроде ещё не засох, может быть ещё бы подросла бы картошка ...
    А ориентир размера крайне желателен, эт да ...
  11. vladukas75
    vladukas75
    vladukas75
    Беларусь, г.Гомель
    Сорт "Скарб". Ориентир использую в этот раз, раньше просто не подумал об этом. В предыщем сообщении указал, что фото с осенней копки-тут я не совсем точен: стараемся сейчас до сентября всю выкопать, пускай еще и ботва зеленая, и клубни упорно держатся за стебель. Количество клубней зависит, Вы сами понимаете, от сорта. Максимальное было именно на Скарбе в районе 30 штук, но они очень разнятся по размеру. Крупных может быть с десяток, остальное среднего размера и мелочь. Как правило, все такие кусты, независимо от размера клубней, я отбираю на семена, за исключением конкретной мелочевки. Провожу таким образом своего рода "сохранность" сорта. В идеале было бы конечно раз в 3-5 лет полностью заменять семенной материал, с того же самого Института картофелеводства, но пока расстояние в 300 км не делает этот вопрос очень легким) Копаем еще с зеленой ботвой по одной простой причине-чтобы максимально уберечь клубни от проволочника. Из опыта прошлых лет заметил, что выкопанная в 20 числах августа картошка самую малость поедена проволочником, в то время как, сентябрьской копки-почти все клубни. Очень много проволочника, к сожалению.
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Ну а как-нибудь оценивали урожайность в цифрах? В среднем с куста, с квадратного метра? В ведрах с гряды? или еще как.
  13. vladukas75
    vladukas75
    vladukas75
    Беларусь, г.Гомель
    Урожайность не оценивал, надо для себя в этом году прикинуть. Посчитать среднюю кустов с 10-20. Вы в кг считаете или в количестве картофелин? Учитываете всю или только едовую и семенную?
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Я считаю сильно примерно, и в большей степени для себя.
    Почва у меня небогатая, рекордами урожайности никого не удивлю.
    Обычно считаю ведрами с гряды. Но пересчитать в кг с куста в среднем по сорту смогу. Примерный вес ведра известен, количество кустов на гряде тоже. Можно примерно и в кг с сотки посчитать. Тут чистая математика..Семенную отбираю раньше. Но ее тоже учитываю - примерно полведра с гряды добавляю
    Но, повторюсь - я считаю больше для себя, чтобы сравнивать урожайность по сортам
  15. vladukas75
    vladukas75
    vladukas75
    Беларусь, г.Гомель
    Касательно урожайности по сортам, то я её вижу при копке сразу же; мне, скорее, хотелось бы для себя знать насколько падает, либо остается стабильной после определенной репродукции (т.е. через некоторое количество лет посадки данного сорта на данном участке), урожайность того или иного сорта, чтобы в какой-то момент понять, что нужно срочно менять семенной материал на свежую репродукцию. Изначально я покупал порядка 10-12 сортов репродукции "супер-элита", и понятно, что в первый год урожайность была просто "чумовая"! Некоторые сорта через пару лет я отбраковал по разного рода причинам. Оставшиеся сорта просто поддерживаю, отбирая на семена самые урожайные кусты несмотря на величину картофелин. Понятное дело, что из года в год вирусные заболевания откладывают негативный след на семенном фонде, но что могу, то делаю для поддержания сорта-отбор клубней, предпосадочная обработка протравителем от заболеваний, плюс отбраковка по весне "сомнительных" семян. Вы для себя не подмечали, что через такое-то количество условных лет нужно заменить семена на свежую репродукцию? Специалисты считают, что каждые 5 лет нужно обновлять. Я пока для себя не решил)
