1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Еще тут
    и тут
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    ТУТ
  3. Виктор_О
    Виктор_О
    Виктор_О
    Прошу тех, кто знает ответить на вопрос: Можно ли сделать ферму (w) из древесины естественной влажности, ейчас в конце зимы, в начале весны? Кровля - металлочерепица. А за лето она высохнет и к следующей зиме будет готова воспринимать расчетные нагрузки. Знаю, что фермы на МЗП делаются только из сухой древесины. Сможет ли конструкция с фанерными накладками "безболезненно пережить" такой способ сушки? Заранее благодарю за помощь. Пролёт чуть меньше 8 метров.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет, нельзя. Вы представляете вообще что с доской происходит при высыхании?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы рискнул.
    Но добавил бы лучей.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучи помогут когда между деталями зазор появится, и фанерки дистанцируются от доски? :um: Причём доска мало того, что мокрая, так ещё и разнокалиберная.
  7. Виктор_О
    Виктор_О
    Виктор_О
    Мне кажется, в этой ситуации, возможность появления зазоров между досками и накладками не самое страшное последствие, так как, ну максимум доска по толщине усохнет с 50 на 2 мм, по 1 мм с каждой стороны. Как я понял, зазор 0,5 - 1 мм (на шероховатость, кривизну доски) даже учитывается в калькуляторе ферм (svg может поправить). Страшнее в этом случае появление концентраторов напряжений, потеря пространственной геометрии, искривления в плоскости фермы, потеря несущей способности фермы в целом. Но она будет расшита, связана в единую стропильную систему крыши обрешеткой, подшиты потолком из (osb).
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Виктор_О, Ну если потеоретизировать, то можно ещё поглядеть на усушку доски по ширине. Почти два года назад я покупал обычную доску некоторой влажности шириной 200 мм. Тут захотел брусочек из остатков сделать, рулетку в руки, а там... 180 мм. А теперь представьте, что была бы накладка и гвоздевое соединение. Что бы получилось? Мне видятся такие варианты: (1) усохла накладка, (2) прогнулись бы гвози, (3) распушилась бы доска.
    Правильная стратегия - просушить доску до сборки. Да вот хоть сейчас закупиться, переложить, закрыть навесом, обеспечив вентиляцию и ждать до осени. В моём климате за сезон доска запросто усыхает до 16%.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если мы говорим о сс, то возможно, повторюсь- возможно, она и укладывается в 2 мм. А доска Ев после жаркого сезона вполне может из 50ки превратиться в 43ку, из 150 в 142. И как рассчитывать? На несущую способность проволоки? Потому что гвоздь тут работает совсем не на срез. С таким раскладом впору по кругу обматывать проволокой четвёркой, эффект аналогичен.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если жаба душит на сс доску, то отдать лес в сушилку, не такие бешеные деньги за это берут, и после сушилки прогнать пласть через рейсмус, такое тоже многие делают. Не надо идеальности, просто чтоб все доски были +- 1 мм одного размера по толщине.
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Возьмите 2 метровых куска доски и сбейте буквой Т на 2 гвоздя - больше не надо: 1 вариант плотно, 2 вариант с зазором 1 мм. Получите модель нормальной балки и балки из сырого после усушки.
    И попробуйте ручками их пошевелить - наглядно ощутите разницу в нагрузке, которую способна вынести каждая конструкция без деформации. Деформация макета = разрушение конструкции.
    Веники для бани никогда не вязали? Сколько туго не стягивай сырые ветки после сушки они будут болтаться в завязке как карандаши в стакане... перед использованием их надо заново стянуть.
    Скучно и заняться нечем? Нарежьте заготовок и положите сушить - большая часть работы уже будет сделана - колотить фермы по кондуктору быстро и просто даже молотком, займетесь этим непосредственно перед монтажом.
  12. Виктор_О
    Виктор_О
    Виктор_О
    Всех благодарю, доходчиво. Ждать до осени нельзя, больше подходит вариант отдать на камерную сушку, если найду такую услугу поблизости. Станок рейсмус-фуганок есть.
  13. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Уважаемые знатоки, можно ли повторить эту ферму на фанерных накладках? Регион Краснодар. upload_2017-7-8_15-9-4.png
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно.
    Она рассчитана на снеговую нагрузку ~ 400 кг/м2:close:
  15. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Можно доску нижнего пояса заменить на 40*140?Фанерные накладки 12мм или лучше 18мм?
