1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Роман О., нет, берётся меньшее значение. Т. е. 0.5 + 0.3 = 2 * min (0.5, 0.3) = 0.6.
    Дьявол в деталях. На полученное значение нужно наложить коэффициенты условий работы. Их там около пяти если правильно помню, см. чуток ниже по тексту СП.
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, там в настоящее время только односрезное соединение.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все же не стоит. Угол забивания сможете точно выдержать?
    Т. е. забить гвоздь под углом, чтобы он не вышел из второй накладки?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что случилось с двусрезным? СП вроде не меняли еще. Или пропустил?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Коллега @Dgar33, выкладывал американское руководство по сборке дощато-фанерной балки на гвоздях (приложу американский оригинал и русский перевод)..
    В расчете на каждую доску по периметру балки, на 6 м требуется больше 500 гвоздей. На меньшую длину - пропорционально. То есть, на 6-метровую балку под высокую нагрузку, требуется забить больше 1500 гвоздей. В отдельно взятых случаях "упертых личностей" это возможно, но не для широкого применения. :(
    Альтернатива - склейка. Если кто-то хочет пожертвовать коренной зуб, поставив на прочность склейки в условиях стройплощадки, с учетом характерной толщины клеевого слоя и требуемой точности обработки, а также требуемой влажности склеиваемых элементов и нужной разницы по влажности - милости просим. Лично я - пас. :no:
    Именно поэтому: либо негарантированное качество склейки, либо гарантированное качество соединения на гвоздях, но требующее гигантского их количества - "вертикально-сборные" балки ответственными участниками форума и не рассматриваются.
  6. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Где-то прочитал, что при гвоздях толщиной менее 6мм неважно
    Именно
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, калькулятор не умеет считать двухсрезное.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В приведенных файлах коробчатые балки, а это совсем не те балки, о которых шла речь. Тщательнее нужно. ;) (М.Жванецкий)
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это ближайший аналог, на который есть четкая методика.
    Если у Вас есть под рукой методика для "тех" балок - милости просим.
    Только я не вижу причин, по которым гвоздей в них должно быть кардинально меньше.
    Недавно @kosovvskiy, делал расчет "в соответствии с пп. 7.9-7.11 СП 64.13330.2017". Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/26297395/ можно полюбоваться на результаты, собранные в табличку.
    Меня в его сообщении еще вот этот пассаж развеселил:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Росвуд в своей теме выкладывал методику расчета вертикально "сплоченных" балок из доски, + на американских сайтах (не помню где) такой способ сплочения неоднократно обсуждался, даже с "видеоруководством".
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Yaroslaf, калькулятором поделился https://www.forumhouse.ru/posts/26098433/ ,продублировал его.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Любите Вы сослаться куда-то туда.. .:)]
    Насколько я вижу, у Росвуда методики для балки на фанере и гвоздях не было, да и быть, скорее всего, не могло. Как он пишет, фанерные накладки они не применяют.
    Пару раз, были у него расчеты составных балок на МЗП, но это несколько не наш случай.
    Из интересного по этому поводу, в темах Росвуда можно посмотреть в окрестностях ссылок:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24757946/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14869343/
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Гвозде потолще действительно поменьше нужно;) Остальное:aga:
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @SergeChe, а строительный подъем как рассчитывается и когда он вообще нужен?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Любите Вы противоречить сами себе...:)]
    То у Росвуда не может быть методики для фанеры, и сами же ссылаетесь на его цитату:
    P. S. А еще есть способ "сращивания" на перфорированных пластинах. :|:
