1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Есть проблема. Гвозди потолще приходится расставлять пореже. Может получиться, что места для требуемого количества гвоздей просто не хватит. Я как-то "развлекался", считал несущую способность рядов длиной в 1 м, для разных гвоздей и толщины доски. :aga:
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/25290381/ лежит файл с выдранными из большого справочника главами. Специально оставлена глава про строительный подъем, и как его можно реализовать, в том числе в "полевых" условиях.
    Раз уж я дал ссылку, я ее точно прочитал. Просто, мы по-разному понимаем некоторые слова. Я процитирую Ваш любимый словарь "Методика - Совокупность методов обучения чему-н., практического выполнения чего-н" Попробуете "практически выполнить" балку с фанерными накладками на гвоздях, по указанной Росвудом "методике"? :)] Я не возьмусь, и поэтому "методикой" написанное не считаю.
    Но мы несколько отвлеклись, на поиск по Вашим ссылкам. Так сколько, говорите, нужно гвоздей на 6-метровую балку под нагрузку, скажем, 450 кг/м? 10-15-20 или порядка 500-1000?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ох, любите Вы, что бы кто то другой посчитал - прям как ПапаКарло 18-й... :aga:
    А по Вашему, сколько гвоздей нужно на 6-ти метровый "сборняк"?
    P. S. Я количества гвоздей не озвучивал...:no:
  3. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Хотел спросить - у уважаемого Паханыча на фото ферма - в ней оси в узлах визуально не сходятся - это же не совсем правильно?
    И второй вопрос - не могу логически дойти
    Если в узел пришли 4 стержня из них два - это цельная доска (нижний пояс) и по расчетам в раскосах, например, 10 и 10 гвоздей в каждом, то сколько гвоздей бъется в нижний пояс, если фасонка (накладка) целая в узле.
    Понятно бы было, если накладка была бы разделена, то естественно, в нижний пояс билось бы 20 гвоздей. Но накладка целая - можно ли уменьшить количество гвоздей и чем это количество регулируется?
    Спасибо!
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Роман О., несхождение осей немного допустимо, по хорошему нужно считать как неосевую нагрузку плюс скалывание.
    Количество гвоздей в накладке прикрепляемой к неразрезанной доске зависит от действующей силы. Для этого нужно векторно просуммировать силы в остальных балках узла. Полученный вектор есть сила которую предстоит преодолевать накладке.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте уважаемый svg2000, вы мне уже помогли в создании ферм для моего дома, крыша прекрасно пережила зиму. Сейчас встал вопрос об утеплении кровли. Много читал об утеплении опилками, в том числе и тут на ФХ, много положительных опытов использования в качестве утеплителя сухого опила. И вот сам вопрос, а можно ли крышу с моими фермами утеплить опилом, расчёт был на эковату, но сейчас она стоит очень дорого, а опилки 200р машина.
    Выдержат ли вес опилок мои фермы, при толщине зазыпки 400мм?
    Пролёт 8000мм.
    Начало нашей с вами переписки вот тут ниже...
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    И ещё чуть фото
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    сухие, с мебельной фабрики?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сухие, от моего друга, хозяина пилорамы. Опилки просушим у него в боксе.
  9. garvey
    garvey
    garvey
    Добрый день @svg2000.
    Прошу совета знающих и разбирающихся в фермах.
    Дано:
    Гараж 8180 на 7920, пролет внутри 7400мм, будут возведены фронтоны (облицовка утеплитель, керамзитоблок.
    Понравилась ферма-ножницы, потолка не будет, но крышу буду утеплять ватой с обшивкой посредством вагонки.
    Нагрузки на крышу посчитал вроде бы правильно, мягкая кровля+обрешетка+osb+сами фермы+вата и вагонка+запас 50% (получилось около 70-80кг/м2).
    Но остались несколько уточнений:
    1. При гвозде 3.1-88, 3.5-90 используем 15 фанеру с двух сторон и заколачиваем с использованием подкладки для минимизации раскалывания гвоздем фанеры ФСФ. Все верно?
    2. Непонятны длины накладок, в частности смущает длина 112мм и тем более 65мм, как это применить на практике, немного не пойму какова должна быть ширина и высота фанерок, либо исходить из количества гвоздей и расстаяния между ними?
    3. Возможно ли в точке Е, пустить цельные доски 3-7 и 4-5, придется выпиливать паз? Либо не заморачиваться а сделать кусками?
    4. Скорее всего уже задавали этот вопрос здесь, что если часть гвоздей заменить шпильками? (В любой момент можно подтянуть или это та еще затея?
    Спасибо за ответ
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макинск-KZ, фермы могут эксплуатироваться только в расчётных условиях. Противное есть один из смертных грехов. :(
    Расчёт был сделан на нагрузку 30 кг/м²; даже если Вы сделали разряженную обрешетку и плёнку и больше не будет ничего, а опилки прошли камерную сушку - можно насыпать не более 15 см. Если опилки просто с лесопилки - то только 5 см. И одно и второе с точки зрения теплотехники ни в какие ворота не лезет. :(
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @garvey,
    1. Да.
    2. Это эффективная зона размещения гвоздей для конкретной балки, накладка должна перекрыть все подобные зоны всех балок входящих в узел.
    3. Сегменты 3, 4, 5, 7 рассчитываются как отдельные балки. Сделать два из них цельной балкой нельзя (это не соответствует расчётной схеме).
    4. Шпильки использовать можно, но как правило нецелесообразно. Начиная с необходимости перерасчёта несущей способности с учётом векторов действия сил во всех вариантах нагрузок, и обязательно дополнительной проверки на скалывание.
  12. garvey
    garvey
    garvey
    @svg2000
    нет ли каких-то подводных камней на что нужно обратить внимание?
    И еще когда буду свои фермы ставить на мауэрлат, их между собой нужно будет соединять той же доской 40-150 или хватит просто обрешетки и по ней OSB?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @garvey, зачем обрешетка под OSB?
    Вообще к фермам пологаются связи:
    - для всех сжатых элементов - доска 25x100 по центру элементов;
    - остальное после ответа на вопрос про обрешетку и OSB.
  14. garvey
    garvey
    garvey
    @svg2000
    вентиляционный зазор сделать обрешеткой, соответственно на фермы сначало положить пароизоляцию, по ней обрешетка
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @garvey, а зачем OSB? Я честно не пойму, что Вы пытаетесь добиться :(
    Фермы как правило холодный чердак, OSB как правило мягкая черепица. В этой комбинации OSB прекрасно крепится на фермы, решая по пути вопросы раскрепления верхних поясов ферм.
