1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. garvey
    garvey
    garvey
    @svg2000
    может что не так описал:)
    Без OSB никак, т. к. мягкая кровля Шинглас будет, будет утепление, гараж отапливаемый
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @garvey, а утепление по какому поясу?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если честно, я именно такой ответ и ждал. Жаль конечно...хотелось поэкономить, ну да ладно, значит будет базальтовая крошка на потолке.
    Спасибо Вам большое!
  4. garvey
    garvey
    garvey
    планирую закладывать утеплитель между фермами, т. е. между досками на схеме, обозначенными как 1 и 2.
  5. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Добрый день. ветровой II и снеговой V. Панорамное остекление, каркас из доски 150 на 50, фермы 100 на 50, поперёк основных ферм ещё одна ферма опирающая на две стены тем самым снимая нагрузку с пролёта, двойная обвязка над панорамным остеклением, плюс между фермами фанера приклееная и пробитая гвоздями на одну из досок верхней обвязки проема. Уклон минимальный 2 процента. Размер фасада с панорамным остеклением 2,7м., длина боковой стены 3 м. Кто может в программе просчитать ? Спасибо за понимание
  6. Динар89
    Динар89
    Динар89
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Нарисовал и я себе ферму. На фанере и гвоздях. Гляньте, пожалуйста, все ли нормально? А то вроде по калькулятору рассчитанные длины накладок я соблюл, но гложет сомнение, действительно ли должно хватить одного листа ФК 1525*1525 на выкройки к двум фермам? Московская область, шаг установки ферм 800.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А гвозди пробовали расставить по накладкам? Ну и некоторые раскосы не нужно художественно запиливать, которые на растяжение работают;)https://www.forumhouse.ru/posts/25086128/
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Dgar33, да, гвозди расставились. А насчет художественного запиливания - это не трудно, обезьяна (торцовка) у меня есть.
  10. Katovski
    Katovski
    Katovski
    Здравствуйте. Подскажите новичку в создании ферм:pioner:. Планирую строительство каркасного дома с фермами для крыши. Использую калькулятор ферм уважаемого svg2000.
    Имеет ли право на существование ферма с такими данными?
    Читал на форуме, что распорки должны своими центральными осями сходится в одну точку на центральной оси нижнего или верхнего пояса соответственно. Расставив распорки в ферме, следуя этому правилу получилось следующее:
    В узлах Б и Е распорки приходят в верхний пояс, но на расстояние нескольких сантиметров друг от друга, не опираясь друг на друга. Мне кажется, что это не правильно и необходимо сместить распорки друг к другу, чтобы их центральные оси встречались не в центральной оси верхнего пояса, а на нижней его стороне. Тем самым они будут опираться друг на друга взаимными подпилами, как на следующем изображение. Правильно ли я думаю или в чём-то ошибаюсь? Не снизится от этого несущая способность каких либо досок фермы?
    Так получается, что перпендикулярная фермам стена находится рядом со стыком досок нижнего пояса (видно на предыдущем изображение). Правильно ли так делать или лучше расположить ферму со стыком над более длинным пролётом (т.е. перевернуть ферму)? Или расположение стыка не имеет значения? главное, чтобы между фермами и перпендикулярными внутренними стенами был предусмотрен деформационный зазор.
    Заранее спасибо:hello:
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Katovski, ферма должна делаться ровно так как была рассчитана; противное есть смертный грех.
    1. Осевые линии должны пересекаться в одной точке. B если внимательно рассмотреть результат анализа, то элементы 5 и 10 работают на растяжение. Чего и куда упирать? Можно вообще их срезать под 90 градусов и не развлекаться с художественным выпиливанием. ;)
    2. Если в ферме появляется непредусмотренная точка опоры - ферма разрушается даже без воздействия предельных нагрузок.
    Количество гвоздей вполне адекватно. А 2+ запас прочности намекает на рассмотрение иных конструкций; возможно даже обычная fink (W) подойдёт Вам.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @svg2000, подскажите, а кроме "трехсекционной односкатной стропильной фермы" планируется добавить n-секционную ферму? Для больших или малых пролётов...
    Например, у меня на кровли получаются два пролёта - 4500 и 3100. И если для большого пролёта использование 3-секционной фермы ещё как-то оправдано, то для малого - слишком уж жирно. При этом, конструкционно удобнее эту ферму продлить на оба пролёта а не городить обычные стропила над малым пролётом...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ecohazard, когда-нибудь - да.
    Но объединить две односкатные фермы поставив их рядом не есть правильно - в расчёте учитывается ветровое давление на "стену", и не учитывается возможный перекос снеговой нагрузки.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @svg2000, т. е. в людом случае нужно считать индивидуально, т. е. воспользоваться услугой проектировщика?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ecohazard, это в любом случае идеальный вариант :( У Вас порядка 8-ми метров получается вообще весь пролёт, можно сделать двухопорную ферму; то, что она несимметрична не есть какая-то проблема когда есть ПО для расчёта.
