1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Katovski
    Katovski
    Katovski
    @svg2000 спасибо за ответ, можно ещё пару вопросов.
    1. Осевые линии должны пересекаться в одной точке. B если внимательно рассмотреть результат анализа, то элементы 5 и 10 работают на растяжение. Чего и куда упирать? Можно вообще их срезать под 90 градусов и не развлекаться с художественным выпиливанием. ;)
    Так, а элементы 4 и 11 работающие на сжатие, ничего что нет у них верхнего упора. Их тоже можно вверху срезать по 90 градусов, а основную работу выполнят накладки из фанеры?
    2. Если в ферме появляется непредусмотренная точка опоры - ферма разрушается даже без воздействия предельных нагрузок.
    Фермы будут опираться только на крайние 2 несущие стены, внутренние стены будут с деформационными зазорами.
    Количество гвоздей вполне адекватно. А 2+ запас прочности намекает на рассмотрение иных конструкций; возможно даже обычная fink (W) подойдёт Вам.
    Я правильно понимаю, если зелёные галочки стоят везде, то условие обеспеченной несущей способности выполняется, даже если самый маленький запас из всех строк равен 1? И запас прочности, конечно хорошо, но если не планируется в будущем больше нагрузок на крышу и потолок, чем задано изначально при расчетах, то запас прочности в единицу вполне хватит?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Katovski, Потенциально да, можно срезать под 90 градусов. Не потенциально - при контакте балок что-то да передастся за счёт трения. Но гвозди всегда рассчитываются калькулятором на восприятие полной нагрузки.
    Да, это именно запас, 1.0 достаточно для конструкции. Редко получается точно 1.0; но величина 2.0+ уже повод задуматься о внесении изменений в конструкцию.
  3. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @svg2000, как правильно сделать "мостки" для перемещения в чердачном пространстве?
    Если крепиться к раскосам как на рисунке ниже, то изменяется же схема работы фермы.
    Получается ферма работает не так, как должна. Но и перемещаться как-то нужно на чердаке.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Опирать на нижний пояс.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GelioSKA, я себе именно так и сделал ;) Пообещал, что ничего не буду складывать на помосты. Сделал вход снаружи. Через люк на кровле (т.е. сверху). И вертикальную лестницу на крышу. Решил, что такое инженерное решение должно оказаться достаточным дабы не пришло в голову что-то на чердак тащить.
  6. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Думал об этом. То есть опереть только на нижний пояс, без крепления к раскосам?
    Да вот я смотрю на это пространство и представляю как буду туда складывать трубы, доски и всякое такое) Но, видимо, придётся хранить в другом месте :)
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто стоечки сделать, не могу вспомнить у кого видел.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GelioSKA, если складывать хоть что-то кроме пыли - придётся таки считать.
  9. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Нашёл у Темура дискуссию на эту тему.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  11. Katovski
    Katovski
    Katovski
    Мужики подскажите. Может я и не в тему. Ферму уже рассчитал. Но сейчас закралась такая мысль что часть стены может распереть фермами. Суть в том, у меня в плане дома, часть стены внешней несущей, на которую опирается ряд ферм, имеет длину более 7 метров от мест, где к этой стене примыкают перпендикулярные стены. Вот я и боюсь, что такая длинная стена может под нагрузкой 11 ферм выгнуться наружу. Может это не так и я зря паникую. Или всё же что-то предусматривать и на этом участке фермы буду работать как-то не так. Ведь по факту, эта стена будет снизу прибита к фундаменту, а сверху выравняется и закрепится фермами.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Фермы для того и сделаны, чтобы опираться только сверху. Они ничего не могут распирать.
    Вопрос, на всякий случай. А у вас центральная стена случайно не несущая? В смысле вы не планируете двуопорную ферму опирать еще и на центральную?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Katovski, правильно задумались. Расчёт показывает насколько будет стремиться удлиниться нижний пояс фермы под нагрузкой. Эту величину нужно вычислить; тщательно проанализировать; и если результат анализа не сильно понравиться - согласовать с Хусимом ;)
  14. vitan06
    vitan06
    vitan06
    Здравствуйте, благодаря этой ветке ещё пол-тора года назад сделал крышу из ферм, все это время коробка стояла без окон, фанера ФСФ потемнела и появились черные пятна, чем то нужно обрабатывать? С древесиной все отлично. Спасибо.
  15. Katovski
    Katovski
    Katovski
    @Yodjik нет конечно, не несущая.
