1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vitan06, конечно нужно, главное - тонким слоем ;) Можно напару с Хусимом :) Проблема может возникнуть только если предполагается водить экскурсии по подкровельному пространству. Тогда наждачку (для фанеры), пасту ГОИ (для гвоздей), бесцветный лак сверху.
  2. Katovski
    Katovski
    Katovski
    @svg2000 этот расчёт где брать? - из результатов расчетов фермы вашим калькулятором или откуда-то из другого места. Если с вашего калькулятора, то я так понимаю это под заголовком "Опоры", подскажите на какую цифру там смотреть. Или она по другому эта величина рассчитывается?
    Хусима не знаю первый раз о нём слышу:) Screenshot_2020-06-23-00-47-32.png Screenshot_2020-06-23-00-47-47.png
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Katovski, смещение под расчётной нагрузкой 5.2 мм. Если ферму закреплять гвоздями к мауэрлату то по 2 мм на сторону компенсируется податливостью соединений. Итого 4 мм. Остаётся обратиться к Хусиму с ходотайством об отсутствии претензий с Вашей стороны на оставшиеся 1.2 мм, которые могут привести к образованию трещин на ГКЛ в момент перед обрушением стропильной системы.
    PS. Дополнение. Теперь - серьёзно. Монтажная нагрузка в минус 55 кг это не шутка. Продумайте крепление ферм в вертикальном направлении. Проще всего с помощью металлических перфорированных элементов, по два гвоздя в ферму и в мауэрлат.
  4. Katovski
    Katovski
    Katovski
    @svg2000 так а там же две строчки в опорах, понятное дело, что одна строчка одна опора. Как понять на каком конце фермы на опоре нулевое смещение, а на какой - 5,2 мм. Нижний пояс состоит из двух досок, одна длинее другой. Может нужно тот край, что с нулевым смещение положить на эту стену и проблема решится?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Katovski, такое распределение - артефакт используемого расчётного метода. На практике жестко зафиксировать одну опору не получится, поэтому можно условно распределить смещение поровну, т. е. по 2.6 мм на сторону. Если вычесть 2.0 мм на гвоздевое соединение останется 0.6 мм. Но это исключительно в момент начала разрушения.
  6. Katovski
    Katovski
    Katovski
    @svg2000
    Насчёт крепления ферм в вертикальном направление, хотел уточнить правильно ли я понимаю. С помощью таких уголков? IMG_2822.jpg
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я могу ошибаться, но вроде как обычно достаточно обычных уголков.
    Т. е. вы сверху на стены ставите фермы, а потом обычными Г-образными уголками крепите их к обвязке.
    Но может быть у вас условия задачи несколько иные, и вам именно этот крепёж нужен, но я пока не придумал, когда он может пригодиться...
  8. Katovski
    Katovski
    Katovski
    @Yodjik Возможно, спасибо
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Katovski, да, такие. Они располагаются вертикально. Для ферм с подъемом можно использовать полоску, закрепив её "с торца".
    А вот как примострячить уголок я не знаю. Гвоздь не может работать на вырывание, только на сдвиг.
    PS. Дополнение. Собственно у Вас ферма с подъёмом, можно обычной планкой длиной порядка 200 мм закреплять.
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @svg2000, а без перфорированного крепежа можно обойтись для крепления ферм к стенам? Гвоздями наискосок прибить и всё.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GelioSKA, да, можно. Если не нужно раскреплять от вертикальной вверх нагрузки, как в рассматриваемом случае. Я с утра умылся и разглядел почему так, Автор в V-ом ветровом районе.
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Katovski, спасибо за поднятый вопрос.
    svg2000, У меня смещение 9,8 мм. Хусим категорически не согласен. Кто виноват? Я! Что делать? Остаётся открытым.
    Может стянуть досками стены?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deepdale, мало налили! Хусим он никогда не против хорошего пойла!
    Правда, не воспринимать это значение чрезмерно серьёзно (в разумных пределах, к стропильным системам с приподнятой затяжкой данное пренебрежение не относится). Условием его возникновения является разрушающая нагрузка на конструкцию после 50 лет эксплуатации.
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Самогонщик я :|:. С хорошим алкоголем проблем нет. Но стяжки сделаю.
  15. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Добрый день! Подскажите где покупали калиброванный материал и где сушили?
