1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Katovski
    Katovski
    Katovski
    @svg2000 да дело в общем и не в толщине утеплителя. Поигрался с калькуляторами. Fink и fink с подъёмом. И вот на fink с подъёмом смещение опоры под расчетной нагрузкой 5,2 мм, а на просто fink - 10,1мм. Видимо распорки 4 и 9 идущие от верха подъёма к нижнему поясу, хорошо работают на уменьшение величины смещения опор. Ведь у меня стена 7 метров без боковых опор.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Katovski, вот хоть спрячь эти 10 мм. Эта величина ни о чём. Она возникает только непосредственно перед разрушением стропильной системы просуществовавшей 50 лет.
    Настоятельно рекомендую попробовать стропилку с приподнятой затяжкой. Вот там будет полметра, и это никого не останавливает (правда темы "стена сдвинулась", "ГКЛ лопнул" и т. д. здесь в ассортименте).
  3. Kris
    Kris
    Kris
    Курган
    Друзья, очень нужен Ваш совет или идеи. Достался дом, где горе-строители наваяли недоделанную мансарду (чертеж и пара фото прилагается). До ума в меру имеющейся ситуации я её доведу, но очень хочется в зоне, отмеченной зеленым, поднять потолок на метр, то есть приподнять затяжку на 1 м вверх. Естественно, что никаких расчетов такая конструкция не выдержит, поэтому пришла идея помимо поднятия затяжки и добавления трех распорок (в калькулятора схема называется "с приподнятой затяжкой"), по красным линиям сделать две фермы с параллельными поясами, которые будут опираться с одной стороны на боковую стену каркаса, а с другой стороны будут сооружёны опоры (там пройдет перегородка), чтобы поддержать стропила. Может есть еще какой-то вариант или покритикуете этот?
    Снеговая зона 3, ветровая 2.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну вот и я свои "финки" на пролет 6710 в количестве 8 штук сделяль :). Карма создателя калькулятора, еще восемь плюсов в тебя!
    IMG_20200629_095117.jpg IMG_20200629_100408.jpg IMG_20200701_135211.jpg IMG_20200701_211037.jpg IMG_20200701_211733.jpg IMG_20200703_091402.jpg IMG_20200703_110510.jpg IMG-20200703-WA0000.jpeg
  5. AMP689
    AMP689
    AMP689
    Всем привет! Столкнулся с такой проблемой... По глупости купил фанеру ФК 12 мм. на W фермы 6 метров, сколачиваем гвоздем 90 на вылет и загибаем. Фанера г... полное, даже при подкладывании местами расслаивается, причем не последний слой, а по середине. Те что собраны, уже не разобрать, мильон гвоздей + клей. Хочется перестраховаться и купить еще партию фанеры, но уже ФСФ 12 мм и сверху имеющейся ФК прижать на клей шпильками. Кто что думает по этому поводу?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше потратить время, и отодрать. Времени на колхоз с непредсказуемым результатом уйдёт не меньше
  7. AMP689
    AMP689
    AMP689
    Как раз шпильками скрутить намного быстрее, не говоря уже о том что отодрать без потерь точно
    Хотелось бы услышать что то более аргументированное... Вариант "отодрать" отпадает, это точно намного дольше и вообще не представляю как это сделать без последствий. По сути, если отпилить концы гвоздей, стянуть с обоих сторон шпилькой с накладками, да еще и на клей, как по мне видится очень прочной конструкцией. Получается в итоге фанера 24 мм, замурованные гвозди, да еще и шпилька.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AMP689, шпилька есть нагель. Нагель диаметром более 6 мм устанавливается в предварительно рассверленное отверстие диаметром 0.9 диаметра нагеля. Что бы элемент учитывался в расчёте требуется что бы толщина элемента была не менее 4 диаметров нагеля. И, наконец, несущая способность шпильки зависит от направления воздейстия нагрузки, и кроме этого обязательно требуется проводить расчёт на скалывание, который зависит от направления и от расположения каждой шпильки. Не много ли движняка?
  9. AMP689
    AMP689
    AMP689
    @svg2000, ну а что делать то теперь?) разбирать это нереально, оставить как есть, тоже не особо хочется. Основную нагрузку все равно примет на себя фанера с гвоздями. Просто хочется подстраховаться и сжать эту фк фанеру с двух сторон, на случай если она в будущем захочет расслаиваться дальше. Рассчитывать я к сожалению все это не умею.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @AMP689, делайте как решили.
    С таким подходом, как у вас, никто вам не будет "аргументировать" что вы затеяли фигню. Вам там жить, вам очковать. Живите как хотите.
  11. AMP689
    AMP689
    AMP689
    @Yodjik, а какой у меня подход? Предлагаете оставить как есть или все сжечь и делать по новой? Если бы я точно знал как решить эту проблему, я бы сюда не писал. Что то дельное, вместо моей фигни можете посоветовать?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну как минимум начать воспринимать советы, которые советуют.
    И в этом разрезе общаться далее...
    Понятно, что это не то решение, которое вы хотели, но может быть это всё же то, что надо сделать?
    Вы хотите услышать "да всё норм, прокатит!". Но вы задали вопрос не в той теме. Тут люди так не позволяют себе писать.
    Ну кроме меня. Ибо таким как вы "имя им легион". И лично я, как не профи, уже могу себе позволить то, что позволяю. А профи вынуждены каждый раз пытаться донести мысль до человеков...
  13. AMP689
    AMP689
    AMP689
    Это вы о чем? Отодрать накладки? Вы себе представляете отогнуть и выбить более 200 гвоздей, потом каким то образом оторвать приклеенную фанеру и в эти дырявые доски забить по новой столько же гвоздей? Вы реально считаете что это решение?
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В крем случайно разбили тухлое яйцо.
    Будем продолжать печь торт?
    Или добавим еще яиц, чтобы тухлятина не так чувствовалась?
  15. AMP689
    AMP689
    AMP689
    @SergeChe, да забавное сравнение, только цена яиц несколько дешевле, чем куб строганной доски и фанеры...) Ладно, может я как то слишком страшно все описал. Сегодня попробовали немного по другому прижимать при забивке и фанера больше не расслаивается, т. е. остается полностью целая, даже последний слой не дербанит, но все же это ФК. Из тех что расслоились, и то местами, только на трех фермах из 14-ти, некоторые накладки пострадали, вот их я точно хочу усилить как то. Первый вариант со шпилькой. Второй вариант, попробовать в расслоившиеся щели залить клей Пур шприцом, третий вариант опять же спилить загнутые концы гвоздей и приклеить еще одну накладку, но уже фсф, притянув на саморезы, с засверливанием. И еще, может есть те, кто тоже по ошибке или преднамеренно собрал на фк фанере, поделитесь опытом, как они себя ведут под кровлей со временем?
