1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AMP689, Вы 50% делаете и спрашиваете неправильно :(
    1. Фанера только ФСФ.
    2. Никакого клея.
    3. Никакого ремонта с помощью клея.
    4. Жизнь одного человека много дороже даже 10 кубов леса и 50 листов фанеры.
    5. Анализ поведения конструкций можно проводить только по прошествии 50 лет эксплуатации.
    Никто в трезвом уме и здравой памяти не даст иного ответа кроме как выбросить сделанное и попробовать ещё раз.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @AMP689, куб строганной доски vs жизнь и здоровье близких
    хм... даже не знаю что выбрать
    опоздал, выше уже всё сказано
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @AMP689, делали накладки для стропил финских "конструкторов" из фк, да и в своей работе, при необходимости, не раз использовал. Проблем не было, заказчики живы. ФСФ (в до "ОСПэшные" времена) шло на сплошное основание под гонтовую, но там и понятно.
    Если о воздействии температурно-влажностных, то это больше спекуляция. На чердаках формируется свой, устойчивый микроклимат.
  4. AMP689
    AMP689
    AMP689
    Ну хоть какой то луч света. Я понимаю еще неудачные 3 фермы выкинуть, но те что целые... Неужели применение клея и ФК на столько фатально.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я разбирал пять ферм, и гвоздей, и клейберита было побольше... То, что Вам лень переделать по уму, не означает что Вам отвечают не по делу.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Нормативный СП "Деревянные конструкции" на этот счет немногословен.
    "5.9 Для конструкций клееных фанерных следует применять фанеру марки ФСФ, а также бакелизированную фанеру марки ФБС."
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    сделайте одну-две фермы дополнительно, это уменьшит шаг и увеличит запас по несущей способности, а эти три "с пониженной несущей способностью", равномерно распределите по кровле.
  8. AMP689
    AMP689
    AMP689
    Выложу пожалуй еще и свои каракули, может и тут все не правильно:flag:
  9. AMP689
    AMP689
    AMP689
    Вчера кстати ради эксперимента, кусок фанеры держал в ведре 40-60 минут, потом просушивал на солнце, и так 3 раза, вчера было очень жарко. В итоге на торцах проглядывались еле заметные трещинки, именно на слоях, Между слоев практически ничего не изменилось. Попробовал расколоть слои стамеской, в принципе разницы с ненамоченным куском особо не заметил. А то что она стала расслаиваться местами, скорее наша ошибка, не до конца плотно были прижаты накладки при забивке. Потом уже поняли как надо и дело пошло.
  10. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Вы прикидываетесь или действительно не понимаете: эксперимент Ваш будет не с фанеркой, а со своими близкими. Вам это на каком языке повторить? Что бы дошло.
  11. AMP689
    AMP689
    AMP689
    Вы бы хоть чем то подкрепляли свои громкие заявления. У вас есть какие-то примеры эксплуатации ФК фанеры на холодных чердаках или расчеты в сравнении с фсф? Или лишь бы ляпнуть за другими? Я тут уже услышал нельзя то, нельзя это, про близких всем понравилось писать, а почему, какие то конкретные факты никто не пишет.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Начните с региона строительства - может так оказаться, что и проблем то нет... Всего то 6 м. :um:
  13. AMP689
    AMP689
    AMP689
    Самый западный регион, в этом году снега не было вообще.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А, Лос-Анжелес... тогда проблем не будет.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Калининград, судя по постам.
