1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про замену нижнего пояса не скажу, т. к. нужно считать, но судя по решетке, там явно больше, чем 240 кг/м2, даже с учетом кровельного покрытия аж 80 кг/м2. Сланец, что-ли?
    Фанеры 12 мм. будет достаточно.
  2. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Ферма от Timatalo, Проект в Рощино, покрытие фальцевая кровля. Как-то с запасом вес кровли посчитан. timatalo_BT1FxEvF5jJ.jpg
  3. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Если бить гвоздями диаметром 3.1 мм, то минимальная толщина накладки 4d, т. е. 12,4 мм. При выходе гвоздя из пакета толщину последнего элемента стоит уменьшать на 1,5d, т. е. 17,05 мм. Это если ориентироваться на СП 64.13330.2017, п. 8.24.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    хорошо вам. В моем регионе доски высушенные в камере могут и набрать влаги на воздухе (
  5. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Всех приветствую!
    У нас многоквартирники с фермами строят)
    Как то наши форумные реализации выглядят надежнее)
  6. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    А если по делу: строю наружный каркас, не за горами фермы. Прошу владельцев АРМ сделать расчет с картой распила под мои размеры вот этой фермы:
    Место строительства г. Петрозаводск, снеговой район V, ветровой II (но участок у самого леса, так что это с запасом). Дом прямоугольный 12000х8400, стены 150мм. Несущие стены наружные с ригелем. Шаг ферм 800мм. Крыша металлочерепица (а может и фальц получится).
    Заранее премного благодарен.
    Думал заказывать тут у нас фермы в КП, но цена 9000 за шт. кусается.
  7. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    На сайте КП 7300 не верно?
  8. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Да, верно, видимо я не туда смотрел, 7300 уже лучше, но все-равно дорого. Я прикидывал, на 13 ферм около 40-50тыс. нужно на материалы, если самому строить. А по 7300 - это уже 95000.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Стенки построил, на очереди фермы. Вникаю по мере возможности в тему. Накидал в кетчупе пробную модель, посмотрите, все ли правильно делаю?
    Планирую 88 гвоздь гладкий насквозь, с загибом.
    Калькулятор говорит, что фанерки нужно 18мм брать, на практике с загибом достаточно 12мм?
  11. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Стропила 150х40, все остальное 100х40. Эта доска есть в легком и недорогом доступе.
    Угол 21 градус.
    Вопрос еще по подъему: у меня случайно получился 418, на финских чертежах 468, калькулятор от 500 считает. Планируется в потолке эковата ~400.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @devast, если это тот калькулятор, что я подумал, то подъём это высота от нижней кромки нижнего пояса до верхней кромки верхнего пояса. У Вас оно судя по размерам накладок где-то в районе 550.
  13. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    @svg2000, да, калькулятор тот самый) подъем 579 у меня получился.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы сделал так.
    Арийский угол 21,8°
    Пробивка гвоздём 70мм с обоих сторон.(550 штук на ферму)
    Доска 40мм+две фанеры 15мм=70мм :super:
    Весь периметр фермы из 150 ой доски. Лучи 100мм
    Размеры фанерок
    500х300-8шт
    400х400-2шт
    300х100-4шт
    300х150-4шт
    500х150-2шт
  15. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    а как же перехлест не более 1/3 толщины доски?
    как соблюсти тогда минимальный шаг между крепежом, который с разных сторон, и который под 90* сложновато забить?
