1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Беспокоюсь о здоровье и жизнях.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сомнительно...
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Ещё классик вопросом задавался "а доедет ли это колесо?"
    Проблема - да, есть. По незнанию-недомыслию-недостатку опыта-что угодно ещё - сделано не так, как "безрасчётно-правильно". Но это даже не колесо телеги (которое, если в движении и отвалится, больших проблем не создаст, по идее). Тут речь о доме. Хочется экспериментов? да вперёд) только предупредите всех гостей и близких, что дом построен "как хотелось 1 куб доски сэкономить", а не "как безопасно")
    И да, всё исключительно "на словах". Возможно, этот дом простоит и 50 лет, и ничего не случится. А возможно, не простоит. И возможно, просто "немного просядет конёк", и потребуется ремонт раз в 100 дороже 1 куба строганой доски. А возможно, не просто конёк просядет, и потребуется снос и построить заново)
    А возможно, не повезёт кому-то из гостей, рухнет крыша, и родственники (или того хуже, страховая, если у гостя жизнь застрахована была) проведут экспертизу (особенно если речь про страховую), найдут косяки, назовут это причиной. А дальше - УК с "причинением смерти по неосторожности")
    Конечно, это всё страшилки. Конечно, это всё "никогда в жизни не случается".
    И конечно, в СССР была не просто так авоська названа авоськой (кстати, в Калифорнии эта сумка производит фурор среди местных)
    Так что хочется делать на авось - да кто ж запретит-то?) табличку только при входе поставьте, для гостей...
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    По завершении строительства необходимо получить разрешение на ввод в эксплуатацию, которое выдается, в т. ч., и по соответствию строительным нормам. Иначе никак, даже если все по проекту.
  5. droni138
    droni138
    droni138
    Красноярск
    Уважаемые знатоки, всем доброго! Рассчитываю ферму для каркасной мастерской с потолками 3500 и габаритами 9*11 по калькулятору уважаемого @svg2000. 50 доска, 150 на периметр фермы, 100 на распорки. Каркас тоже из доски 50*150. Расчеты калькулятора и скриншоты в прикрепленных, прошу вашей помощи:
    1) Насколько правильные вбиты параметры нагрузки кровли и потолка? Утепление думаю сделать по нижней доске фермы с холодным чердаком минватой 200-250мм, кровля профлист, пирог изнутри пластиковые панели - обрешетка - ПЭ пленка - минвата - (для холодного чердака влаго-ветрозащита я так понял не нужна) - ну и далее мембрана - обрешетка и профлист. Если тут что то неверно прошу понять пррростить и поправить)
    2) Тут отмечен вопросный момент, накладка получается около метра в длину и почти 30 в ширину, все корректно и так и надо или требуются какие то изменения?
    3) При шаге ферм 800мм каждая вторая ферма попадает между стоек, этот скандинавский (верно ж?) хедер выдержит или крайне важно чтобы шаг стоек и ферм совпадал? Обшивка планируется осб 12мм без укосин но черт знает как что будет, может и врежу укосины и обстреляю изнутри чем нибудь дешевеньким пластиковым.
    Если это дилетантские вопросы то айм соу сорри, познаю азы каркасостроительства) Заранее спасибо за советы и помощь:hello:
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @droni138, если на балки верхнего и нижнего пояса пойдёт доска 50x150, то даст это как минимум 2*150 = 300 мм под утеплитель, да минус 50 мм вентзазора = 250 мм утеплителя есть в простой ферме, если не запиливать балки нижнего и верхнего поясов. ;) Ферма с подъёмом здесь совершенно избыточна. Возможно хватит и простой W (fink).
    Накладка да, получается именно так.
    Скандинавский ригель имеет предусловия - влажность древесины не более 12% в момент разметки и сборки, доска калиброванная хотя бы по ширине, быстрый уход под крышу, что бы ничто не подмокло. Из-за национальных особенностей (доска с леопилки и долгострой) скандиригель не более чем каргокульт.
    Американская система с двумя досками верхней обвязки возможно подойдёт, достаточно переписать цифры максимальной расчётной/нормативной нагрузок и перебить их в другой калькулятор - балок - в качестве сосредоточенной нагрузки в центре балки на отрезке между двумя стойками.
    Нагрузка от конструкций кровли для профлиста возможно завышена. Ну не 70 по умолчанию - и то хорошо :)
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пробовал как-то посчитать двойную обвязку в вашем калькуляторе, ничего не вышло:(
    Одну доску плашмя он считает, а вторую рядом размещает, а не сверху. Как считаются доски расположенные вертикально, одна над другой.
    P. S. Понимаю, что для совместной работы нужно много гвоздей, как правильно считать отдельно работающие? Не встречался метод расчета?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, мда, засада... А если задать
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В чем отличие?
    Я про двойную обвязку спрашивал, у вас сплошная обрешетка получается;)Я про это unnamed.jpg
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Прочность и прогиб двух досок, лежащих друг на друге, примерно соответствует двум доскам, лежащим рядом (при равном распределении нагрузки).
    Если же сечения разные - будет немного сложнее, распределение нагрузки выводится из равенства прогибов.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Гвозди не перечеркивают это равенство? Может вы встречали методики расчета?
  12. droni138
    droni138
    droni138
    Красноярск
    Принял, посчитал простую финк, действительно подходит даже с теми же сечениями, запас прочности конечно поменьше но 1.6 я думаю достаточно. И древесины меньше уйдет, спасибо за замечание)
    Если честно то я не совсем понял какие нужно параметры вбить туда (Судя по логике: вес конструкции - вес фермы примерно 150 кг+утеплитель 20+профлист 12+обрешетка 10 итого около 200кг?
    полезная нагрузка - это снеговая+ветровая? если используется профлист со снегозадержателями (а они будут по всем свесам, ибо с одной стороны забор и кусты соседа на которых не хотелось бы проверять силу снежной массы с крыши а с другой будут ворота, двери, люди, авто и прочее) надо полагать что вся крыша не будет в снегу а грубо говоря половина, снеговая нагрузка у нас 180кг/м2, ветровая 30кг/м2 площадь профлиста на ферме около 11м2, т. е. 180*11/2+30*11=1320 кг. По таким расчетам запас прочности 0.6, вычисленный прогиб 2мм. Если расчеты верны то двойная обвязка из двух 150*50 досок не катит? Или я неправильно посчитал? Если не катит какие возможны варианты действий кроме изменения шага ферм?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @droni138, если поглядеть чуть ниже, есть значения реакции опор. Это и есть значения сосредоточенной нагрузки. Единственное что проще поставить все коэффициенты 1.0 и посчитать два раза - один раз для расчётного значения, проверяя прочность и второй раз для нормативного проверяя прогиб.
  14. droni138
    droni138
    droni138
    Красноярск
    Вес конструкции в расчет не брать? Что-то мне подсказывает что не нужно, ведь в расчете фермы и снеговые и ветровые и нагрузки от кровли же посчитаны, на всякий случай посчитал с ней.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @droni138, вес конструкций не нужно. Реакция опоры включает всё в самом неблагопритном случае.
