1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Добрый день. Вопросик - есть фанера березовая марки ФСФ, ФК. А есть фанера из лиственницы, у нее тоже разделение на ФСФ и ФК идет или она отдельным особняком идет и подходит под фермы?
    И еще вопросик если накладку требуется 18 мм но взять 2 листа по 9мм это допустимо?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    На второй вопрос ответ однозначно нет.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Rinat1982, ФСФ хвоя сорт IV/IV само то что нужно.
    Толщина для обычного гвоздя или 18 и всё отлично, либо 15 мм, но придётся использовать подкладки.
  4. maniaks1
    maniaks1
    maniaks1
    Иваново
    Добрый день.
    Прошу помочь с решением вопросов по расчету ферм.
    Район снеговой нагрузки: 4
    Район ветровой нагрузки: 1
    Ширина дома 10 метров
    Длинна дома 11 метров
    Чистовой пролет который необходимо перекрыть: 9.2м - 9.25м
    Ширина фермы 11 метров (свесы по 0.5м)
    Высота фермы 2,6м (рассчитывал под длину стропилы 6м, угол наклона получился по расчетам 23.4 градуса)
    Доски нижнего и верхнего пояса используются 50х200, но естественной сушки (2 месяца). Скорее всего будет что то вроде 45х195.
    Утепление будет каменная вата 150-200мм.
    Снизу ферм будет обрешетка и скорее всего потолок из гипсокартона.
    Общий вид того что сейчас сделано
    Предполагаемый вид фермы
    Возникшие вопросы.
    1) За основу взял ферму fink (W) https://mycalcs.ru/truss/fink, но свесы уходящие вниз мне не подходят.
    В книге по каркасному строительству вычитал, что для такой фермы вполне доспустимо сделать консоль (в моем случае она не больше метра),
    но необходимо поставить дополнительный упор. Нарисован он не строго вертикально, как правильно рассчитать его угол и нужен ли он вообще?
    2) Вопрос по гвоздям. Мой тесть хочет прошивать все насквозь, затем загнув гвоздь вбивать остаток обратно.
    Видимо сказывается старый опыт, но мне почему то кажется что достаточно просто загнуть гвоздь и все.
    В моем случе при накладке минимум 15мм (под выход что то подкладывать) для варианта с загибом обратно необходимы гвозди
    длинной 120мм и больше, а это уже толщина гвоздя 4мм, что тянет за собой увеличение ширины фанеры до 18мм.
    Не "измочалю" ли я в этом случае доску и накладку, ведь в некоторых местах по калькулятору требуется по 47 гвоздей.
    Если да, то как этого можно избежать? Возможно необходимо предварительное засверливание сверлом 2мм к примеру?
    3) Могу ли я комбинировать гвозди и шпильки? Для успокоения скажем так. Какой диаметр шпильки в этом случае использовать
    и сколько гвоздей таким образом можно заменить (или не заменять. а шпильки как доп связь)
    4) В моем случае доски нижнего пояса получились по 5 и 6 метров. Само собой стык у соседних ферм буду чередовать.
    Что в данном случае будет лучше для соединения, фанерные накладки (по одной с каждой стороны) или доска (одна)?
    5) Готовые фермы лучше накрывать от дождя или им ничего не будет? Фанеру постараюсь найти ФСФ, но к сожалению фирм ее продающих мало.
    6) С помощью калькулятора получился такой расчет. Шаг расстановки ферм взял максимальный (84 см), но по факту оптимальный шаг подбирался на глаз от центральной стены и с одной стороны как раз будет 84см, а с другой 76см. Я правильно понимаю, что в моем случае необходимо вводить полную длинну фермы (11м), а не фактическое расстояние между точками опоры (~9.3 метров)? Почему-то калькулятор ограничен шириной фермы 10285, скорее всего для защиты. Надеюсь что в моем случае данный расчет будет правильным (возможно необходимо поставить дополнительные стойки в местах опоры на мауэрлат, как показано на рисунке из книги в 1 вопросе)? @svg2000, прошу подсказать.
    7) Тесть топит за вариант большего кол-ва опор, но никаких расчетов при этом не производил. Визуально похоже на fink-w получается, только опор больше и углы у этих опор отличаются.
    На сколько жизнеспособен данный вариант, при условии, что обычная fink-w по рассчетам проходит? Дадут ли дополнительные опоры больше прочности или сделают только хуже в данном варианте?
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @maniaks1, Отвечу про что знаю
    1. Калькулятор считает фермы только такие, какие нарисованы в нём. Остальное на ваш страх и риск. Я бы не советовал. Я на пролет 9,42м делаю по схеме Квин пост.
    2. Используйте стандартные гвозди 3,1х90 (88) мм. Для уменьшения кол-ва гвоздей в узле уменьшите шаг стропил.
    3. Нет
    4. Фанерные накладки из ФСФ с 2 сторон. На всех узлах.
    5. Я ничем не накрываю-нет возможности. Надеюсь что ничего им не будет.
    6. 9,3м
    7. Фермы делаются только по расчету. Введение дополнительных неучтённых связей может серьёзно ослабить ферму. В любом случае результат непредсказуемый.
    Вот для примера мой расчёт. Крыша неутеплённая.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maniaks1,
    1. Не смотря на наличие семи смертных грехов при использовании ферм, одним из коим является и внесение любых улучшений, вариант, рассмотренный в книжке относительно жизнеспособен. Почему не абсолютно? Обратите внимание сколько гвоздей потребуется использовать для крепления накладок к распорке. Уверены, что там места достаточно будет?
    К тому же Вам придётся рассчитывать ферму на пролёт в 11 м, а не 10 м. Поверьте, размерчик имеет значение. При использовании предлагаемых ферм я бы даже считал не по ширине дома, но по внешней ширине по мауэрлатам. И изменил бы шаг ферм до вменяемого и технологичного.
    2. Загибание гвоздей правильным образом это мазохизм. Желающие да попробуют. Когда речь идёт о десятках тысяч гвоздей до конца пути сего дойдут только особо упоротые. Машинный гвоздь 88x3.1 спасёт фермостроителей (ибо он заряжается в нейлер и тому это не количество).
    Что касается размачаливания - нет, гвозди расставленные по СП 64.13330 не нанесут вред древесине.
    3. Можете. Все данные для манипуляций калькулятор и чертёж в любом CAD-е предоставаляют. Можете поверить на слово, что это будет ещё пару бессонных ночей для выполнения необходимых дополнительных расчтов, которые скорее всего покажут нерациональность идеи.
    4. Да. Накладки обязательных с обоих сторон.
    5. Накрывать ничем не нужно. Нужно купить фанеру ФСФ хвоя сорт IV/IV. Самая дешевая фаненра как нельзя лучше всего подходит для этой задачи. И да, она будет "строительного формата" - 1220x2440, 1250x2500 и подобного.
    6. Да, при использовании "американского трюка" вводить нужно именно 11 м. И да, калькулятор "понимает", что сопрячь две доски 6 м надлежащим образом не получится. А изменение положения точки сопряжения уже значимо.
    7. Поищите скорее всего в теме калькуляторов рассказ о результатах моделирования появления непредвиденной опоры. Если кратко - ферма развалилась ещё при сборке конструкции. Это не говорит, что невозможно иметь несколько опор, это говорит только о том, что ферма рассчитывается под конкретное применение с учётом всех характеристик, от снега и ветра до типа кровельного покрытия и способа отделки потолка. И любое изменение - смертный грех :(
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deepdale, по пункту 6, обратите внимание, на рисунке в книге указан пролёт, что используется в расчёте (а точнее в таблице ;)) при использования описываемого финта ушами.
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Ссылку на книгу не вижу, поэтому всё что я написал относится к вашему калькулятору и схемам. Я бы и сам с удовольствием сделал такую ферму, но у вас нет калькулятора и я не стал заморачиваться.
  9. maniaks1
    maniaks1
    maniaks1
    Иваново
    @svg2000, т. е. в моем случае ваш калькулятор не подходит (нужно вводить 11м) и дополнительная распорка в месте опоры на мауэрлат не делает погоды?
    Что можете посоветовать? Если рассчитывать ширину фермы как 10 метров, а свесы сделать вниз (как это показано у вас в калькуляторе) дополнительными кобылками, у меня там окна слишком близко получаются. Такой свес мне еще "наедет на окно", т. к. у меня над окном только 250мм газосиликата и 100мм мауэрлат. При этом мауэрлат уже не нарастить, т. к. он прикручен шпильками.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maniaks1, нарисовать. И скорее всего не будет значимого затенения окон. Подсказка:
  11. Katovski
    Katovski
    Katovski
    Мужики, прошу помощи. Не совсем понимаю как раскреплять стропильные фермы при установке и после. По нижнему, верхнему поясу, наискосок или прямо? Чтобы всё это дело было по правилам. Может подскажите ресурс, где можно именно об этом почитать. Сам ничего не нашел☹️
  12. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLJINz9zHj8CBJ3zdFMbhSMfIQIJaZb1Qm Хорошие видео, правда на английском.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В этой и в соседней теме по фермам на МЗП были мурзилки по раскреплению ферм. Наверняка @SанычСПб обладает знанием и подскажет.
    Насколько помню, фермы обвязываются по верхним, черт, слово забыл, в общем, по верхним палкам, которые "стропила". А, вспомнил, по верхним поясам ферм. С нижней части. Должны связывать 3 фермы с "перехлестом". Снаружи внутрь от щипца кровли к опоре ферм. Перехлёст не помню точно, но вроде как на 2 фермы.
    Соответственно от фронтонов к центру.
    Но лучше поискать мурзилки, или дождаться ответа от Саныча.
    Снизу фермы формально не раскрепляются, на них крепится обрёшетка поддерживающая ПИ и утеплитель и выступающая основой для отделки потолка. Т. е. по идее может и не быть этой связи.
  14. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Добрый день, подскажите господа, посчитал в калькуляторе ферму king post. Он предложил накладки 65 мм и 10 гвоздей, как их туда уместить то? просто увеличить накладки?
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Да.
