1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот и я свои фермы смонтировал вчера. Спасибо svg2000 и Паханычъ,
  2. wpsnk
    wpsnk
    wpsnk
    Насколько критичны продольные трещины в фермах в нижних поясах, на стыке верхнего и нижнего пояса. Такие фермы можно монтировать или это опасно? Трещины примерно в 2-3 см от низа доски (см. иллюстрацию) и длинной до 7-10 см (как раз попадает на место опоры). Причина появления - вероятно, попадания гвоздя на гвоздь.
    P. S. Фермы на перфорированных пластинах и анкерных гвоздях, а не на фанере
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @wpsnk, фото трещин пожалуйста. Хотя ответ всё равно будет - нельзя.
  4. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Вопросы к специалистам:
    У меня все готово для изготовления ферм, немного не успел, собирать уже буду в следующем году.
    Но есть несколько насущных вопросов по важности.
    1. как рассчитать кол-во пиломатериала на одну ферму и самое главное напилить детали для фермы.
    2. крепление ферм к верхней обвязке, не могу найти как крепить, если на уголки даже усиленные - конструкция массивная и тяжелая, на мой взгляд сомнительно.
    3. на сколько критично то что не все фермы при установке приходятся на стойки.
  5. wpsnk
    wpsnk
    wpsnk
    Спасибо!
    Фото самой крупной трещины прикрепил. Снизу ее после подбивал двумя гвоздями (к верхнему поясу), эта трещина "прижалась". Чем чревата установка такой фермы? Ведь по сути эта часть будет прижата весом и трещина по идее не должна расширяться?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Для понимания.
    Можете указать:
    - размер пластины по вертикали;
    - шаг отверстий в одном ряду по вертикали;
    - шаг по горизонтали между смещенными рядами;
    - угол ската фермы;
    - диаметр гвоздей?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А не во время перемещения ферм трещина появилась?
  8. wpsnk
    wpsnk
    wpsnk
    Доска 150х50 (150х45-50) и накладки 120х300. Шаг отверстий примерно 15-18мм. Угол ферм около 20 градусов, гвозди для пластин - 4х40
    Нет, именно при забивании гвоздя треснула. Но пластина смещена на некоторых фермах выше и правее ввиду того, что множество гвоздей попадало бы как раз на слабый край доски (который, собственно, и треснул). Поскольку угол небольшой (около 20 градусов), то ширина доски в том месте минимальна.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точнее 20х20,скорее всего стандартный.
    Ну тогда уже снеговой район, тип и пролет фермы укажите. Давайте полный расклад.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Слишком близко гвозди расположили, вот и трещина. Как-то так нужно было IMG_20201016_101747.jpg
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Согласно СП 64.13330. ..
    Вот здесь, гвоздей быть не должно. Желтые зоны - отступы от торцов и граней, фиолетовые - вокруг каждого забитого гвоздя. Остальные фиолетовые, можете расставить самостоятельно, параллельным сдвигом.
    Похоже, что доска расколота близко стоящими в один ряд гвоздями.
    Я думаю, нужно смотреть на расчетную схему фермы. Если треснувшая доска - сжато-изогнутая или растянуто-изогнутая, то проверять заново. С учетом уменьшенной высоты сечения, и вычеркнув гвозди, стоящие в трещине.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В СП это ясно не написано. Я старался отложить 6 см (15d) от торца вдоль волокон.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макс2012,
    1. Сделать чертежи. Пилить торцовкой когда угол до 45 градусов и ручной циркуляркой когда после.
    2. Забить три гвоздя наискосок. Если монтажные нагрузки отрицательные - дополнительно крепить металлическим перфорированным крепежом. Но не уголками! Полосками в торец удобно для ферм с подъёмом, такими угловыми элементам в остальных случаях. Масса фермы никак не влияет на снос всей конструкции под действием ветра.
    3. Не вопрос ферм, вопрос размера и нагрузок. При размерах до 9.8 м американский конструктив с двойной обвязкой достаточен.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я, конечно, не настоящий сварщик, но, по крайней мере, с этой стороны фермы, данная трещина не является результатом забивания гвоздей, скорее - неаккуратного перемещения недособранной фермы, или, с меньшей вероятностью - набухания доски под дождём. Или же доску раскололи гвозди, забитые с обратной стороны, не попавшие на фото.
    Похоже, имеет смысл собирать такие узлы с хорошими зазорами, расчитывая, что всю нагрузку возьмут на себя накладки и гвозди.
