1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @wpsnk,
    К сожалению, по существу вопроса не могу сказать, можно оставить изделие в таком виде или надо переделывать.
    Но в каких-то мурзилках по изготовлению ферм у американцев я видел, что предписано запиливать заготовку нижнего пояса фермы с острыми углами не так, как сверху, а так, как снизу:
    Не уверен, что причина образования трещины именно в том, что запил в остром углу "на нет", но когда я себе фермы пилил, я учел эту мурзилочную рекомендацию и миллиметров 15 толщины доски в остром углу оставил, в итоге при сколачивании трещин не было.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ещё раз напомню, почему не имеет смысла делать ВСЕ накладки из металлических перфорированных пластин - пластины для правильного крепления будут эпических размеров! При проектировании необходимо согласовать сетку допустимой расстановки гвоздей с отверстиями в пластине. Очень много отверстий окажутся "лишними". Плюс ещё необходимо учитывать, что только половину этих отверстий получится использовать с одной стороны. Половину нужно будет забить с другой стороны, и при этом не перепутав рисунок.
    Однако, некоторые узлы, например, сопряжение балок нижнего пояса, или "упор" раскоса в балку верхнего пояса, т. е. где только два элемента и они сопрягаются под углом близким к 0 или 90 градусов - пластины вполне себе применимы.
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    на 6.7м, 25* (I снеговой и II ветровой) были до 200*600мм
    про раскладку - неудобств небыло, можно было из примера выше, расположить параллельно биссектрисе
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это вы явно перегнули - более, чем 120*400 ни разу не встречал.
    если речь про ферму с трещиной нижнего пояса, то в данных узлах, Mitek расставляет накладки (пластины) перпендикулярно биссектрисе угла сочленения деревяшек.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Последний раз столько интересных слов в одном предложении небольшой продолжительности я читал в учебнике гистологии почти 20 лет назад:aga:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, еще есть время учиться "словистике".:)]
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Поделитесь фотографией?
    По запросу "фермы Mitek", находятся только такие варианты:
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это "человеческий фактор".
    На ФХ в альбоме какой-то фирмы по стропильным фермам (может и этой, не помню) увидел как несколько рабочих устроили перекур прямо в производственном помещении. Написал им. В ответ прозвучало бла бла бла...
    Менталитет.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы вот это имеете в виду?
    В моем понимании, "биссектриса угла сочленения" - это примерно то, что обозначено красной линией. Пластина ей не перпендикулярна.
    Что под "биссектрисой" понимаете Вы?
    Вы не пугайтесь. Я как-то с дочерью, в 4 или 5 лет, ради прикола разучил первую теорему гомоморфизма: "Гомоморфный образ группы изоморфен факторгруппе по ядру гомоморфизма". Некоторые взрослые, потом пугались :)]
  11. wpsnk
    wpsnk
    wpsnk
    Разумное решение - углы при таком запиле (именно сам запил на доске идет около 18-20 градусов) слишком слабые, я уже понял на вышеописанном примере. Очень жаль, что узнал так поздно. Но поменяв расстановку гвоздей на последующих фермах, как посоветовали форумчане выше - пока (тьфу, тьфу, тьфу) все ок.
    Трещина появилась именно в процессе забивания. Сам удивился, что она пошла ниже пластины. Вероятно, сыграли несколько факторов. Допускаю, что могли быть и микротрещины (доска покупалась весной и сохла лето - на некоторых досках появились микротрещины) и при забивании они расширились. Я не специалист, и не знаю, может ли быть такое.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    При использовании МЗП геометрия несколько более сложная, наилучшая ось пластины она там под углом.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для начала, в геометрии термин "примерно" - есть еретическое отступление от канонов абсолютной геометрии. То бишь = "спору" Эвклида и Лобачесвкого. В общем, подлежит соожжению как и Д. Бруно. :ogo:
    И по теме: где будем делать биссектрису, на обсуждаемом "гаджете"?:aga:
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если Вы не поняли. Это не из-за Эвклида и Лобачевского. Я написал "примерно" потому, что я нарисовал ее от руки, в графическом редакторе. Она может, на доли градуса, отклоняться от истинной биссектрисы.
    Если не привязываться к словам, и не апеллировать к Эвклиду, Лобачевскому и Бруно, ответьте пожалуйста содержательно, я напомню, о чем речь:
    1. Где "в данных узлах" "угол сочленения деревяшек"? Отметьте пожалуйста.
    2. Где расположена биссектриса этого "угла сочленения"? Если не трудно. :aga:
    3. Как, и перпендикулярно какой биссектрисе, Mitek расставляет МЗП? Желательно с фотографией. Я пока таких не нашел.
  15. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Основная причина на мой взгляд - доску раскололо близко вбитыми гвоздями которые к тому же попали вдоль одного слоя древесины, по которому и прошла трещина.
    Сопуствующие факторы:
    Радиальный распил - гвозди прошли вдоль годовых колец, при тангенциальном распиле вероятность такой трещины меньше.
    Большой диаметр гвоздя - 3 мм там вполне достаточно. Плюс анкерный гвоздь имеет утолщение под шляпкой - еще одна соломинка.
    Наличие трещин после сушки - они там далеко не "микро" И до метра от края доски. В старые добрые времена торцы досок перед сушкой обильно замазывали масляной краской как раз для предотвращения такого казуса...
    Итого (на мой взгляд):
    Такие пластины для самостийных ферм - зло. Ибо маленькие ну и отверстия близко.
    Располагать их вдоль доски - зло в квадрате.
    Возможно расположение их "поперек биссектриссы" и спасет ситуацию. Плюс по пластине с каждой стороны что уменьшит количество гвоздей рядом. Только нафига козе баян когда есть фанера?
