1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В отверстие 4 мм?
    Не соглашусь. Вполне попадают даже под СПшную расстановку. Можно и просто металл взять и насверлить как нужно;)
    Нарваться на металл плохого качества меньше вероятность.
  2. Katovski
    Katovski
    Katovski
    Мужики, а почему не использовать просто металлические зубчатые пластины, а не просто перфорированные. Я понимаю, что это не соответствует СП и калькулятору фермы. И вся ответственность ложиться на инициатора. Зато взял пластину, молоток, несколько раз стукнул и готово. У меня только вопрос по длине зубьев таких пластин (в руках не держал, поэтому и не представляю). Используют же американцы, канадцы, фины и т. д. такие пластины. Да и не ради забавы их придумали, явно для упрощения жизни.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Их придумали для расчётного равномерного вдавливания прессами соответствующего тоннажа и площади.
    Просто "несколько раз стукнул" не работает.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А еще они пресс придумали для пластин 30-60 тонн:)
    Отсюда и мысли про молоток:aga:
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Почитайте на сайте у пользователя @steelcap, (производителя пластин) статью с характерным названием "А может молотком?" :)]
    Хотя, позднее они разместили статью "Пресс для МЗП своими руками", со ссылками на возможные конструкции, в том числе с нашего форума.
  6. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! Калькулятор дает длину накладки 65мм (на рисунке красным выделено). Верх стропил будут упираться в коньковый прогон - значит прибивать накладки в нижних частях стропил нужно будет по месту - уже на крыше! Извините за глупый вопрос - как прибить с двух сторон стропилы две фанерные накладки - для двухсрезного соединения? на полу подложить можно что-нибудь...а на верху? Струбцины использовать или как? И вопрос2 - правильно ли я расположил накладку?
    • Итого!!!_Расчёт стропильной системы_1700мм_Пластины из фанеры_27102020.png
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alexkosh-ul, как делаются накладки прекрасно отрисовал @sekret79 в этой теме и соседней про калькулятор. То как у Вас нарисовано - неправильно. Кроме этого, немного смысла делать накладки вообще - задача решается наложением балок. Использованное сечение это сечение доски с влажностью не более 12%, при использовании доски с ближайшей пилорамы честнее использовать имперскую размерную сетку (38, 89, 140, 184, 235)
    PS. https://www.forumhouse.ru/posts/21765455/ и вокруг
  8. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Наложение - калькулятор дает длину накладки 112мм. Значит мне нужно, чтобы в нахлесте было такое расстояние или больше (246мм получается есть у меня в нахлесте по чертежу)? И туда 12 гвоздей...не треснет в этом месте стропило от гвоздей - так оно будет висеть на этом узле?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alexkosh-ul, нужно разрисовать сетку расстановки гвоздей для обоих досок и найти сколько гвоздей можно будет забить. К сожалению не нашёл пример, может кто подскажет где же я его выкладывал :(
  10. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Калькулятор нашел:) - что 12 гвоздей нужно...значит с одной стороны можно 6шт и с другой стороны 6шт..со смещением, чтобы гвозди не попали друг в друга? Вот эту сетку Вы имели ввиду (см вложения)?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alexkosh-ul, с какой стороны это безразлично. Сетка расстановки гвоздей именно такая, но для каждой балки она своя так как сетка привязана к направлению волокон, а балки распологаются под углом. Нужно найти какие точки "совпадают" для обоих балок.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Всем доброго времени суток! Собрали товарищу фермы на баньку. Выражаю благодарность Вадиму за инструмент (калькулятор).
    Исходные данные:
    Немного кетчупа:
  15. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Немного фото с полей (часть 1):
    IMG_3461.JPG IMG_3462.JPEG IMG_3463.JPG IMG_3464.JPG IMG_3465.JPG IMG_3466.JPG IMG_3467.JPG IMG_3468.JPG
