1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Katovski
    Katovski
    Katovski
    @svg2000 собственно вот такие расчёты.
    С фермами по ширине здания
    С фермами чуть шире здания
    Screenshot_2020-11-06-19-10-08.png Screenshot_2020-11-06-19-10-19.png 2020-11-06_12-44-08.png
    Жилой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Katovski, может попробовать крепеж сместить поближе к стыку досок? Например FF.png
  3. Katovski
    Katovski
    Katovski
    @Dgar33 суть моей озадаченность не в крепеже, а в том, что площадь опирания нижнего пояса мала, вернее мал объем этой доски над несущей стеной.
    @svg2000 я снова посмотрел pdf-файл, по которому располагал гвозди и фанерные накладки. И там получается, что можно увеличить ширину фермы, выведя утонченные края наружу. Я понимаю, что это может так схематически изображено.
    Вы как-то ставили в пример этой файл, который, не помню к сожалению кто создал и выложил на формхаусе. Вот собственно этот отрывок.
    А вот файл.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Katovski, получается у Вас настоящая ферма. Да, выпуски можно и сделать, но точка касания верхней грани балки нижнего пояса и нижней грани балки верхнего пояса должна быть над стеной или "внутри" дома. Если же нет - нужно использовать иную расчётную схему (или считать на большую ширину, а над стеной поставить вертикальную стойку. Но в неё столько же гвоздей бить, а часто оно слабо реалистично.
  5. Katovski
    Katovski
    Katovski
    Я не совсем понял ваш ответ. Под точкой касания вы имеете ввиду точку, где они сходятся, как на этом скрине (красной стрелкой) 2020-11-06_20-30-12.jpg
    Если да, то условие над стеной или внутри дома выполняется.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. ильяэкспо
    ильяэкспо
    ильяэкспо
    г. Тюмень
    @Katovski, ссылка на пару хрестоматийный строк к Вашим размышлениям о фермах:hello:
  8. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Здравствуйте, готовлюсь делать фермы, сделал расчет
    Снимок экрана 2020-11-13 в 01.36.04.png Снимок экрана 2020-11-13 в 01.36.18.png
    Получилась на чертеже вот так
    Тревожит один вопрос, можно ли сделать вот такое примыкание верхней и нижней доски?
    Ну и по самим расчетам все ли нормально?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Podmogov, на первый взгляд подозрительно хорошо :)
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Podmogov, ширина досок - 142 и 144мм, строгать будете?
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Свежепил на 150 как раз до 144 усыхает.
  12. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Доска строганная, но разнокалиберная, вот рассортировал, на верх потолще, на низ потоньше
  13. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Всем привет
    Подскажите реально сделать вот такие фермы самому, но не на мзп, а на фанере и гвоздях?
    Будет ли это экономнее по бюджету?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    спецы в теме наверняка подскажут. Но меня смутили раскосы которые идут в точку опирания. Уж больно паралельно стропилу а значит и не работает как раскос, соответственно с учетом того что соединения все же могут обладать некоторой подвижностью и передавать нагрузку на мауэлрат может будут не очень хорошо.
    Итого мне кажется что замена их вертикальными вставками сделает конструкцию прочнее и проще.
    ну а далее вроде все решаемо на фанере и гвоздях
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    КМК изначально вопрос должен быть "а откуда?".
    Формально, если такое насчиталось в "МИТЕКЕ" то может быть и можно заменить накладками.
    Но у меня лично вопрос, чем не устраивают "стандартные" фермы на таком пролёте? Кто придумал вот то, что изображено? Почему именно так?
    И еще, но это обычное "почему бы и не перезаклад", меня смущает размер МЗП. Если посчитано, то вопросов то нет, но настолько экономно посчитано... Что смущает эта экономия 1,5 рублей на ферму.
