1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это стандартное решение и в Митеке, и в Дитрихсе, и в Вудэкспрессе - нагрузка "перенаправлена" на соседний "с права" узел.
    Увы, но это не так - силы, действующие вдоль "стропилины", будут стараться опрокинуть эту стойку.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @aqualand, т. е. размер МЗП в данном примере абсолютно нормальный для расчетов?
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Считала контора. Там вроде бы даже логотип есть. В вам считали- не знаю.
    Эти раскосы крайние опирающиеся над точками опоры - тоже представляются странными. Что и как они держат?
    Но изначальный момент будет ли бюджетнее делать это самому?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ферма эта конструкция не подвластная логическому замышливанию. Зато верно иное - однозначно нецелесообразно выбирать точки опоры вне узлов фермы - это потребует эпического сечения досок поясов, от чего и пытаются уйти перейдя от просто досок к фермам.
    Нужно сделать проект, посчитать себестоимость материала, потом оценить затраты времени и наконец определиться со стоимостью само-часа.
  5. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    это бесспорно. сопромат то мимо не проходит. да и понятно, что предложение на фермы не на счетах делали. какой то программный продукт использовали.
    посчитать то это хорошо, только в Вашем калькуляторе такой схемы фермы не нашел. вот здесь и оказался тупик. как повторить расчет, но уже с фанерой и гвоздями?
  6. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    И самый главный вопрос, ка всё таки делать крышу. толи фермы, толи обычные наслонные стропила с коньком.
    при наличии возможности поставить несущую стену (пусть и не по середине строения)...
    наслонные будут из более широкой доски. с фермами будут сложности примыкания внутренних стен и перегородок к потолку.
    что то уже запутался - как лучше...
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Делай несущий конёк - по середине как минимум, смотрю, есть опора.
    3,75м не огромный и пролёт.
    Какой снеговой, ветренный район? Сколь весит крыша?
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    опора не по середине. отношение примерно 44%/56%
    снег - IV, ветер - II. Нижегородская область, юг.
    чтобы понять окончательный вес крыши, надо понять из чего будет.
    стропила, пленки, контр-обрешетка, металлочерепица (или профнастил).
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ...и под опорой, конечно, есть фундамент, расчитанный на приём этой нагрузки?
  10. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    да, там лента высотой 500мм шириной 200 с армированием аналогичным контуру.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, два слова про MiiTek. Что посчитано по методике производителя для его МЗП не факт что легко пересчитать по методике СП 64 для фанерных накладок. Есть значимая разница в используемых моделях. :(
    PS. Наша "хуже" но "надежнее". :um:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Walcman, в начале этой темы есть ссылка на тему калькулятора в которой есть ссылка на сайт калькуляторов на котором есть калькулятор стропильной системы с приподнятой затяжкой которым имеет смысл прикинуть возможность сделать стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия (высоту затяжки задавать как 0).
  13. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    вы вот такой узел подразумеваете? только размер Х будет равен нулю?
  14. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Фокус не удался. или я не тот вариант фермы выбрал?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Walcman,
