1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какой такой перехлёст?:faq:
    Вы что не видете куда бьёте.
    После пробивки первой стороны, с другой торчат кончики гвоздей.
    Переворачиваем ферму и бьём между торчащими гвоздями.
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    видел такую картинку в интернетах, по быстрому не нашел из каких документов:
    мож нейлером и можно так точно, но молотком, да и еще если в дереве слои не 90*, сложновато 500+ ровно забить
    Про длину гвоздей 15+40+15=70 из предложенной вашей схемы:
    СП 64.13330.2017
    8.24 При определении расчетной длины защемления конца гвоздя не следует учитывать заостренную часть гвоздя длиной 1,5d; кроме того, из длины гвоздя следует вычитать по 2 мм на каждый шов между соединяемыми элементами. Если расчетная длина защемления конца гвоздя получается меньше 4d, его работу в примыкающем к нему шве учитывать не следует. При свободном выходе гвоздя из пакета расчетную толщину последнего элемента следует уменьшать на 1,5d (рисунок 14). Диаметр гвоздей следует принимать не более 0,25 толщины пробиваемых элементов.
    т. е. грубо говоря, "конец" гвоздя (2,5d<4d) в вашей схеме не работает.
    или фанера мин 19,5мм
    или гвозди короче (15+2+27=44 (45?), но *2
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну что я вам могу сказать.
    Наверное снипы правы, а я не прав. :aga:
    Если колотить по снипу, то можно умереть на первой ферме с молотком в руках. :)]:)]:)].
    Я дал инфу по ферме которая стоит уже не первый год и не одна. То есть этой длины, формы и угла. Проверено.
    Никого не заставляю, теоретики могут колотить по снипу. И ломать голову как это сделать. :aga:
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @devast, стропило, нижний пояс и подъем из 145 мм точно! Лучи из 95 мм. Фанера 12-15мм ФСФ береза (хвоя хреновенькая) сорт лучше 1/1, 2/2 на край 3/3. Гвоздь можно с загибом, маленький размер 50-60мм) возможно будет хреново бить твой нейлер, попробовать можешь, если найдешь где взять пару кассет. Меня в Птз нету, помог бы, конечно.
  5. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Как это я удачно зашёл! Уважаемый Паханычъ! А нет ли у Вас схем, рисунков, расчетов по Вашим фермам? Летом планирую каркасник на УШП поднимать своими силами. Вот уже два года теорию изучаю. А тут такая удача Ваши фермы с моими (будущими) одного размера. Дом будет 8400х12400. За основу взял вот этот https://www.kannustalo.fi/talomalli/iiris/iiris-89-b-2/ немного переделал планировку как хотелось бы....jpg , если точнее то так...
  6. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Не знал как продолжать. Пришлось сначала отправить. Вообщем за любую помощь - огромное спасибо!
  7. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    У меня почти такие же параметры будут. Только длиннее на 40 см. и стена 200 мм. И тоже фермы буду делать. Так что я и с Вами часто буду советоваться.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Petrovich76, у вас без проблем можно сделать обычную двускатную кровлю...
  9. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Ну да она и будет обычная двускатная. Только не стропильной системы, а на фермах. На террасы только к фермам кобылок добавлю. Два метра со стороны огорода (кухни, зала) и полтора на входе. Вообще сейчас усиленно осваиваю скетчап. Думаю через неделю начать собирать дом виртуально. Потом поделюсь тем, что получится.
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Доброго дня!
    Я тоже отталкивался от этого проекта. Ушп уже залил, весной начну коробку подымать. Центральную стену запроектировал несущей. Фермы с опиранием на 3 точки. Проектом и расчетом ферм готов поделиться завтра.
  11. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    @Паханычъ, @AlexChePtz, спасибо за конкретику! Резюмирую:
    Внешний контур доска 150х40, лучи 100х40. Угол 21,8 градус)
    Накладки из березовой фанеры 12-15 мм ФСФ сорта 1\1-3\3.
    А фанеру такую оказывается в лоб и не купишь у нас) магазинов строительных на каждом углу...
    в Петровиче есть сорт 4\4. Ну поищем.
    Осталось определиться до конца с гвоздями. Паханыч, если по твоей методе бить 70-ку, то лучше ершеные брать?
    Не очень понятно как на практике 88ми насквозь колотить, сначала короткими зафиксировать все накладки, а потом весь бутерброд приподнять на подкладки и колотить уже на вылет!
  12. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    С шагом 800 на 12 метров стены мне нужно 16 ферм, примерно выходит 3 куба доски, 11 листов фанеры и 8800 гвоздей. Если я еще раздобуду сухой доски по 11тыр, то себестимость одной фермы примерно 3400 выходит.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @devast, мне тут подсказали одни товарищи, что разница в фанере 1/1 и 4/4 только в красивости внешних слоёв. Так что я взял 4/4 с надеждой что не придётся водить экскурсии по своему чердаку :)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petrovich76, Имеет смысл использовать ферму с тремя опорами. И нужно рассчитать кобылки, что бы не легли они под коня под нагрузкой от снега или не расправили крылья как пегасы на ветру. Как по мне - так проще сотворить прогон по краю терасы и опереть отдельные стропила на стену и этот прогон.
  15. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    @svg2000, потекшие черные гвозди всю красивость сведут на нет) А экскурсия на "ферменный" чердак - то еще приключение. Так что если сорт на прочность не влияет, то с покупкой фанеры уже проще.
