1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Понял. Ступил что то ...позже посмотрю
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Так, на вскидку, конь нужен каких-то бешенных размеров (150*350мм) нагрузка на опору ок 10т.
    Тут либо ЛВЛ, либо металлический двутавр №20 или другие варианты
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я не Ванга ;), но если зрительно брать по аналогии с Митеком, то, вроде как бэ и ничего. Все остальное "на совести" проектировщиков. :um:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если взять за основу размеры фермы, то для Н. Новгорода, снеговая составит Q=320 кг/м2. При грузовой площади 3,6 м., нагрузка на метр конька составит q=3,6*320=1152 кг/п.м.
    Если домик, к примеру 10 м, и всего 2 стены, то 1152*10/2=5760 кг на каждую опору конька. А тут опор 3. Тогда на внешние опоры будет давить 3ql/8, а на среднюю - 10ql/8, и как видим, самая нагруженная будет средняя опора (стена).
    Если что, то @SergeChe поправит. :hello:
  5. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    для НН Sg = 2,1кН/м2, ветровой 0,3, крыша пусть весит 0,7, итого 16,9т вся крыша, на конёк надо /2 =~8т, на центральную опору 4т.(блин, выше в 2р ошибся :)])
    на 4,9м всёравно 20й двутавр:)
  6. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    не надо двутавров...)
    дом 7,5х7,5
  7. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    затяжек 2.
    нижняя на 0. верхняя на 1700
    только не понятен узел сращивания затяжки нижней. она же 7500мм будет.
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    конь несет пол крыши, ктож виноват, что у вас снега дофига :)]
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Walcman, без второй затяжки, но из доски 50x200...
  10. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    да где бы его взять? в ту зиму особо и не было.
  11. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    что то мне не очень этот вариант
    при таком раскладе масса дерева больше скорее всего будет.
    да и кантовать доску 50*150 полегче, чем 50*200
    и остался вопрос про сращивание нижней доски. и возможность опирания это нижней доски на третью опору.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Walcman, так Вы посчитали? ;)
  13. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Только прикинул
    И надо поменьше кол-во ферм посчитать.
    То что мне считали в конторе - 6 ферм и 2 по краям.
    А здесь пока что больше получается.
    Так что возможно стропила так и получаться 200мм
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Так может, Арзамас Вам ближе?
  15. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
