1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тогда так:
    Ширина дома 7.5, свесы по 0.6 см. Ширина грузовой площади конька 3,65 м.
    Конек 7.5 м, свесы по 0.6 м, опора в 3.3 м от стены.
    Грузовая площадь конька 31.79 м2, на опору приходится нагрузка от 16.79 м2 кровли.
    Нужно считать вес конструкций крыши, но для Арзамаса расчетная нагрузка будет (ориентировочно) 275 кг/м2.
    Из того, что можно сделать из реально доступного дерева, еле-еле пройдет неразрезная балка из двух брусьев 200х100 :no: Или сдвоенная неразрезная балка из 4-х досок 200х50.
    Нагрузка на среднюю опору, ориентировочно 4.62 тонны.
    @aqualand, Мы недавно модераторов теребили, почему уведомления не приходят, когда кто-то о нас вспоминает. Нам объяснили, что после имени обязательно ставить запятую.
  2. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Вывод? Все-таки фермы?
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Выводы:
    1. Технически реализуемо с одним коньком, в не экзотическом размере дерева, без двутавров и LVL. Дальше, речь уже идет и технико-экономических показателях: наличие материала, цена вопроса, осилит ли тот, кто будет делать.
    2. Помимо системы с одним коньком, можно посмотреть систему с двумя дополнительными прогонами. Прогоны по той же схеме, с опорой на среднюю стену. Нагрузки на опоры станут поскромнее. Минимальная ширина грузовой площади для прогона - около 2.2 м.
    3. Если продолжить дальше - можно сделать конек и четыре прогона. При оптимальном расположении прогонов, можно добиться, чтобы ширина грузовой площади прогонов и конька не превышала 1.2 м.
    То есть, нагрузка в 3 раза меньше, чем для одиночного конька, и сечения балок станут вполне достижимыми.
    Как бонус системы с коньком и прогонами, можете сделать высокий потолок, и как-бы второй свет. Женщинам нравится :)]
  4. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Такое чувство что вы меня отговариваете...)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Впервые слышу...:flag:, тем не менее, Спасибо!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @SergeChe, вы же любите детализацию...;), но, чёт у нас не сходятся некоторые параметры (результаты), например, у вас конек 7,5 м, а его расчетный пролет = "-" 300 мм. на стены каркаса, итого... 7,200. :|:
    К тому же, я считал и вес кровли, указанный ТС - выходило 319 кг/м2. :um:
    Хотя, да... +/- 1-2 кН, не суть важны ;)
    P. S. Не принимайте "близко к сердцу", а "примите на грудь". Пятница - Тяпница, однако...:super:
    P. P. S. Если не трудно, киньте ссылку на реакцию опор двухпролетной неразрезной балки, с разными пролетами и равномерно распределенной нагрузкой. Я с планшета, а в нем совсем не силён. :son:
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мы с ним договорились, что у него Арзамас https://www.forumhouse.ru/posts/27290656/. А это - нормативная снеговая нагрузка 1.6 кН/м2, по "Изменению №2" к СП 20.13330.2016.
    В проекте ферм, указаны свесы стропил 60 см, и выносы кровли и конька, со стороны фронтонов, тоже 0.6 м.
    Если бы свесов не было, грузовая площадь конька была бы 3.75 м (7.5м/2). Свесы немного уменьшают грузовую площадь конька. У меня есть маленький калькулятор, на эту тему https://www.forumhouse.ru/posts/26116339/ Я не в нем считал, но должно получиться то же самое, 365.4 см.
    У меня конек 8.7 м - 7.5 над домом, и два свеса по 0.6 м. Пролеты я брал 3.3 и 4.2 м, даже не парился толщиной стен.
    В процессе :hndshk:
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    что то с этим рукоделием через калькуляор получается дороже, чем мне контора свои фермы насчитала. у них получилось 2 фронтона плюс 6 по длине дома.
    у меня по калькулятору получается 2+11.
    13 ферм. на каждую как минимум 4 доски. это куба три. куб 15-18 тысяч. плюс гвозди. плюс фанера.
    что то не так...
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Walcman, ну почему сразу не так? Это же рынок, тут кто кого :)
    При большом шаге стропил/ферм всплывает вторая задача - обрешетка/настил под кровельное покрытие. И в IV-ом снеговом районе может потребоваться доска весьма толстой толщины. Так что я рекомендую считать "крышу под ключ" в каждом варианте и сравнивать результат.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Walcman, Если доска 50x200 и конёк повыше сделать - не нужна фанера. Вся затея с более широкой доской и задиранием конька - вписаться в разумный вариант исполнения стропилки без перехода к фермам.
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Господа, можно я тут со своими пирогами? :)
    У меня вопрос простой и не совсем про фермы.
    Допустимо ли использовать фанеру ФК в двутавровой кровельной балке? С уличным воздухом балка не контактирует, есть контрутепление.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Правильный ответ, не стоит самому изготавливать двутавровую балку на клею. ;)
  13. samSasha
    samSasha
    samSasha
    В глобальном смысле не планировалось. Есть мысль собрать её на гвоздях/болтах/шкантах. Пока вопрос именно в фанере, т. к. применение ФСФ финансовую целесообразность убивает напрочь.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это вы еще количество гвоздей не знаете. :aga: И конечно лучше ФСФ, вроде как покрепче она.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Заводские делают из ОСБ.
