1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Тут даже гвоздей нет
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А там планируют механическое соединение.
    Предлагаете прикупить заводик?
    Извиняюсь за черный юмор, день такой сегодня. :hello:
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Количество гвоздей - дело такое. Колоти себе и колоти. Не 2 дня, так неделю.
    А вообще была мысль сначала собрать её на болтах для задания формы и размера, а потом через каждые 20-30см вклеить туда шкант диам. 20мм, закрепив его каким-нибудь клеем.
    Или вместо шканта использовать рейку 10х30, а паз под неё фрезеровать.
    В любом случае вопрос такой, что пролёт 4м, шаг балок 1м, и надо выбрать либо 2 доски, срощенные вместе в высоту, либо какую-то составную балку, которую можно самому собрать.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По мне самый оптимальный вариант. :super:Соединяете фанерными накладками и все, но гвоздей тоже будет не мало.
  7. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Может проще деревянные нагели забить под углом 45 градусов через каждые полметра?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для фанеры и гвоздей есть файлик для расчета. А с нагелями я откровенно "плыву".Саморезы предлагать не буду, слишком не гуманная цена у них. Но есть и такие варианты, вместо нагелей.
    А какая погонная нагрузка предполагается, если не секрет?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  10. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Небольшая. Балка кровельная. Снеговой район 4-й (240кг). Шаг балок - 0,5м. Покрытие кровли - профлист. Скат - 7 градусов. Беру для расчёта нагрузку 350кг/кв.м. На погонный метр получается 175кг.
    Про неё читал. Всё бы хорошо, только у меня ширина доски 40-45мм. Я боюсь, что этого будет недостаточно для нормального соединения. У Деревягина же расчёт шёл на брус шириной около 100мм
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С 200 доской проблемы? Две 150 рядом проходят. ;) 240 расчетная или нормативная ?
  12. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Никаких проблем. Только доска будет сухая и строганная, в ней 195мм. Столько надо, потому как в кровле всё равно 500мм утеплителя.
    Нормативная. Из СНиПа "Нагрузки и воздействия". Правда, в последней его редакции нагрузку уменьшили, но я ориентируюсь на старую.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На грани, но проходит. Даже по старым нормам. Без утеплителя. :(
    Я для себя решил, что для утеплителя и потолка будут отдельные балки, не связанные со стропилами.
    Утеплитель тяжелый?
    У вас вся кровля толщиной около 700 мм выйдет. :)
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Расчетная.
    Нормативная была 240*0.7=168. В 2016-м, увеличили до 200 и 280 кг/м2.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тем более, нет никакого смысла в сборных конструкциях.
