1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, по СП64 от направления силы зависит несущая способность нагельного соединения, однако для типичного диаметра гвоздя в районе 3 мм соответствующие коэффициенты отличаются от 1.0 где-то в пятом знаке и вообще не применяются.
    Да и вообще, мы имеем дело с фанерой, и тут достаточно расположить гвозди как пологается для доски, фанера стерпит ;) А при наложении двух балок да, расставлять нужно что бы для каждой доски выполнялись требования. Я даже где-то рисовал схему.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А где бы про это почитать?
    Сколько диаметров гвоздя она "стерпит" от края, сколько вдоль волокон наружного слоя, сколько поперек?
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы это видео смотрели?
    Вы обратили внимание, что по прочности фанера и доска – просто несоизмеримые материалы.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы серьёзно так считаете, или это такой пранк? :faq:
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, смотрел.
    Да, фанера прочнее на изгиб. Если верить, например, ТУ Вятского фанерного комбината, то их фанера ФСФ прочнее дерева в 2-2.5 раза (в зависимости от толщины фанеры и направления изгиба).
    А дерево, например, раза в полтора жестче. И что?
    1. Если Вы заметили, я спросил у @svg2000, где "почитать", а не "какой ролик на Youtube посмотреть".
    2. Речь идет о гвоздевом соединении фанеры с деревом. Тут интересны локальные сопротивления смятию, чтобы определить допустимую нагрузку на гвоздь. Интересны отступы от краев, расстояния между рядами гвоздей и расстояния внутри рядов, гарантирующие, что не появится трещина с краю, или лист не треснет вдоль ряда гвоздей. Напрямую, с прочностью на изгиб это не связано.
    3. По допустимой нагрузке на гвоздь, есть множество серьезных оснований полагать, что соединение фанера-дерево заметно прочнее соединения дерево-дерево, для того же гвоздя. Однако, в отечественной нормативной документации это не отражено и (насколько я знаю) данные калькуляторы ферм считают его как дерево-дерево. Завышая требуемое число гвоздей. К сожалению, опереться на какой-нибудь "ролик", диссертацию, Еврокод или AWC-NDS не получается.
    4. Мне как-то не встречались в отечественных нормативах правила расстановки гвоздей именно в фанере. Если не считать совсем старых норм, которые я тут выкладывал. О чем я Вадима, собственно, и спросил.
    В Еврокоде, например, все расстояния между гвоздями, установленные для дерева, при использовании фанеры можно уменьшить всего лишь на 15%. Я смотрю EN 1995-1-1:2004+A1 2008-го года, может что-то с тех пор изменилось.
    Но это отнюдь не означает, что гвозди в фанеру можно бить в любое место, произвольно ориентированными рядами и с любой частотой !
    А если так, то для каждой фанерной накладки, нужно рисовать схему, учитывающую ориентацию верхнего слоя шпона и направление волокон дерева, к которому прибивается накладка. Примерно так же, как рисуются схемы дерево-дерево, можно посмотреть примеры:
    - для угла 22.5 градусов https://www.forumhouse.ru/posts/26344457/
    - для угла 65 градусов https://www.forumhouse.ru/posts/26834357/
    Только здесь уже будут разные правила расстановки гвоздей, для верхнего и для нижнего слоя.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @SergeChe, мне думается, эти рассуждения критичны только когда фанерка настолько маленькая для нужного количества гвоздей, что расстояния между последними приближаются к минимальным предельно допустимым. Если же фанерка нормальная, и количество гвоздей не зашкаливает, то бей на глаз :)
  7. stalsyst
    stalsyst
    stalsyst
    1. Это всё достаточно легко рассчитывается.
    2. Все расчеты связаны с экономической целесообразностью.
    (Можно и с 3-м запасом всё делать, если финансы позволяют и (или) ума не хватает).
    3. По строительной физике и сопромату было отлично.
    4. Да я так считаю потому, что я это рассчитал.
  8. gum777
    gum777
    gum777
    Делаю стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия как на этой картинке: roof-system-a-2.png
    У меня вопрос про коньковый узел (на картинке обозначено В) 2021-05-07_12-07-36.png
    Судя по первой картинке не могу понять куда их можно забить?
    А общее количество гвоздей 54, получается их нужно забивать на каждый узел по 18шт, я правильно все понял?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gum777, при указанном исполнении в коньковом узле количество гвоздей не существенно, достаточно трёх дабы закрепить стропило к коньковой доске.
    В узле соединения балки перекрытия и стропила забивать 9 гвоздей, согласно расчёту.
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Начал сегодня собирать фермы.
    Две накладки фанерные 18 мм (ламинированная ФСФ) и доска 45 мм между ними.
    Нейлер Bostitch N89C, гвозди 3,1*88, глубина выставлена на максимум, курок серый.
    Компрессор QUATTRO ELEMENTI KM 24-260 248-481, давление выставил на максимум (8 бар).
    Проблема в том, что не добивает гвозди. Иногда остаётся пару миллиметров, иногда 15.
    Это у всех так? Как-то не хочется 2000 гвоздей добивать молотком :no:
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я 4000 соток колотил молотком. Не умер.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GelioSKA, возможно лучше задать вопрос вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/427836/ может что подскажут. У меня иногда не добивалось, но иногда. Правда фанера обычная ФСФ хвоя 15 мм была. Зато я под 10_000 гвоздей не только забил, но ещё и загнул! Вот это было да!
    PS. Чую с количеством обманул... как бы ни раза в полтора-два больше :(
  13. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Да, спасибо, спросил там.
    У нас с ФСФ обычной проблемы, пришлось брать ламинированную. Загибать мне тоже предстоит и к этому я готов морально :) А к добиванию после нейлера нет! :no:
    Это понятно. Но зачем при наличии нейлера колотить молотком?
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня нейлер тоже не добивает иногда.
    Ничего страшного не вижу.
    Но в вашем случае наверное надо сначала разобраться, это нехватка мощности конкретного нейлера для ваших задач, или его неисправность.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Что за гвозди? Ершёные? Винтовые? Гладкие?
