1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А чего критичного? Ну подумаешь доска высохнет, став тоньше на + - 5 мм, и повиснет всё на соплях гвоздях, и всё... Ничего такого. Народную мудрость про " скупой платит дважды,..." никто не отменял.
  2. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Покупайте сырую доску когда максимально подешевеет, складывайте в штабель до следующего года.
    С весны начнёт сохнуть.
    Потом отсортируете брак.
    Из сырой доски собирать фермы нельзя.
  3. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Она прямо сразу начнёт сохнуть. И зимой влажность меньше, чем летом.
    но мысль правильная, лучше купить заранее и правильно штабелировать.
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Всем доброго всемени суток!
    Как правильно заметили выше-
    Нужны шаблоны.
    Нужен правильный раскрой фанеры.
    Собрать мастер-ферму, для уточнения недоработок и прочих неувязок, после по ней делать остальные
    С размерностью не шутить. Если считали под гвоздь 3*90, то использовать именно его.
    От себя добавлю- фанеру не экономить.
    В ферсе финк узел Ж калькулятор выдает минимум 200 на лучи 7и 8, так вот для доски 200 это, возможно, верно. Но располагать гвозди очень неудобно. Поэтому фанеру кроить пошире. Я, по дурости, сделал накладки 200*200, лучше бы их сделать шире и гвозди раположить шире.
    Пс, гвоздь 3*90 винтрвой цинк от фирмы МТК какойто мягкий, кмк.
    Вадим выше выразил мысль, что лучше гладкий и загибать. Возможно он прав
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Добавлю, бью гвозди перфоратором, как делал Maxx
    Только я не стал ничего точить, а просто на обрезаный бур надел обрезаный кусок трубчатого ключа. Саму трубку рукой держать у меня не получается, пару раз убил пальцы.
    Соединил трубку с буром пружиной.
    Трубку подбирать по шляпке гвоздя и по буру. Если трубка шире шляпки намного, то это приведет к заклиниванию
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
  8. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    На фото виден указательный палец с повреждением- это я трубку по первости держал рукой
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Трубку использовать стальную. Я делал из ключа 8*10
    Бур 8*160, напайки обрезал.
    Пружина незнаю от чего, с барахолки.
    Варить ничего не стал для разборки и замены
    Пружина попалась, навернре, хорошая, т. к я смог слегка подогнуть один виток, чтобы держалась на буре в натяг, а вторым концом одел ее на трубку
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Всякие дюралевые трубки у меня разбивало, мяло или клинило буром или гвоздем
  11. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Пружину нужно для поддержки трубки, но мне кажется лучше брать на сжатие
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Уговариваю себя, что разметка 398 гвоздей на ферму занимает 25-30 минут, плюс наживление полчаса, плюс сама забивка еще минут 30 -это примерно также, как я забью реечным нейлером...
    Печально, но вдруг пропали гвозди, хотя летом для реечного газового Тойя типа были.
    Ну руками бить- или я стал стар, или уже лень, или все вместе+ плюс травма локтя и кистевого сустава.
    Узел Б в ферме финк смог забить руками с трудом. И после этого много думал, плакал и вспоминал школу.
    Почему мне тогда родители не отвесили люлей, был бы я щас бохатый и не мастерил в одну каску!)
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Изучаю вопрос ферм больше двух лет. Не помню, на какой ветке, один форумчанин выкладывал, что гараж перекрывал безрассчетно. Все фермы из дюймовки 150*25
    Только лучи он запускал с двух сторон от стропил, \анеру не использовал. Найти немогу, как живет сказать не могу.
    Мне самому, в силу причин, пришлось резко менять конструкцию.
    Я на ферме финк в нижний пояс запустил 50*200 естественной влажности, их у меня было сколькото,
    Использовались для настилов.
    Могу сказать, что они немного винтом, но это моя проблема. И эту печаль я буду нести до победы, а после, лет через много, тут уже смогу озвучить как вся эта связка себя повела.
    В идеале лучше использовать весь лес одинаковый
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Одно другому не мешает.
    Мне по полной отвесили, но я всё равно в одну каску всё делаю :)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А родители не перестарались с "раздачей люлей"? ;)
    Без обид
