1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Получается ничего под углами запиливать не надо? Вон у америкосов все запилы досок под прямыми углами.
    Запилы влияют на прочность конструкции?
    По журналу они ещё и проклеивают. Это действительно необходимо?
    @svg2000 а что за гвозди 3,1х88 мм?
    Я нашел 3х80 мм и 3,5х90 мм
  2. Мягкийдобрый
    Мягкийдобрый
    Мягкийдобрый
    Ребята скажите пожайлуста норм конструкция фермы? Дом размером 8,35*13,55 шаг ферм 800 мм.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    3,1*88 (2,8*90; 3,1*90; 2,8*88) это гвозди для нейлера. А 3*80, 3,5*90 это рассыпуха.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А фермы только нейлером можно колотить? :nono:
    А по поводу запилов, что скажете?
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Можно и не нейлером. Но в одной ферме около 400-600 гвоздей. Нейлером проще.
    Про запилы не подскажу. "Велосипед" не мой. Я запиливал для плотного примыкания
  6. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Если рассчитывать ферму при условии что все силы будут восприниматься только нагелями (гвоздями), то запиливать необязательно. Но если не запиливать, то площадь элементов фермы (поясов, стоек, раскосов), доступная для забивания гвоздей уменьшается и это необходимо компенсировать увеличением размеров накладок.
    Американцы любят накладки клеем мазать. Из-за этого гвоздей меньше надо и размер накладок меньше. Но во-первых, клей тоже стоит денег, а во-вторых, это дополнительная операция.
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Сильный перерасход материала. Даже если кровля тяжёлая.
    Нижний пояс из двух досок? Перебор.
    Фанеру использовать только ФСФ. ФК для помещений.
    Рекомендую воспользоваться калькулятором из этой темы и почитать саму тему.
  8. micbuilder
    micbuilder
    micbuilder
    Здравствуйте! Подскажите, какую фанеру использовать в качестве накладок для ферм фк или ФСФ?
  9. micbuilder
    micbuilder
    micbuilder
    Вернее фсф принципиально?
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @micbuilder, ФСФ. Принципиально. (Патамучта :))
  11. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    С деревянными накладками Вы скорее всего не сможете разместить необходимое число гвоздей в соединении.
  12. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Я же правильно понимаю, что если буду собирать ферму, забивая гвозди в каждую накладку (раз загибать - это гон), то для конструкции 18мм фанера - 45мм доска - 18мм фанера мне подходят гвозди 2.8х50мм, чтобы бить и не заморачиваться с расположением гвоздей с оборота? (18мм+2мм+2/3доски)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сделать перерассчёт на количество и всё.
  14. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    В смысле умножить количество гвоздей на два?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dfmif, 2.8 * 4 = 11.2 т. е. может оказаться достаточным использование 12 мм фанеры.
