1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Так ведь в калькуляторе видно, сколько гвоздей в зависимости от диаметра.
    А еще от диаметра зависит размер накладки. Чем толще гвоздь, тем больше фанерка
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я не разобрался в калькуляторе, ко своему стыду :)
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Да он простой. Там графики и таблички вводят в растерянность. Но на самом деле нужноследить, чтобы небыло красных крестиков. А потом уже в нагрузках по оси Z чтобы небыло отрицательных величин. Это если упрощенно
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Спасибо, я попробую, когда припрет...
    Но всё же, например 8 мм имеет смысл использовать, не гвоздь, наверное, болт впрессовать, например или что-то типа того...
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Постарайтесь разобраться. Чтобы потом спокойно спать.
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    8мм вместо гвоздя?
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Да фиг знает. Тут ведь тема про фанерки с гвоздями.
    Но этим летом фидел, как ферму для навеса, шириной сетра 4-5, собирали внакладку на мебельных болтах
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну ка бы да.
    Я когда-то давно, когда не было калькуляторов, читал умную книжку и там была формула по которой рассчитывается нагрузка на разные диаметры, чего-то круглого железного в чем- то деревянном прямоугольном.
    Потом я собственноручно переломал небольшую гору деревях, чтобы понять, чем и как лучше их скреплять между собой.
    с тех пор помню точно, что обычный гвоздь 4х100, забитый в деревяху полностью по шляпку, держит спокойно 400 кг, без разрушения деревяхи и гвоздя. И можно еще попрыгать сверху...
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А кто подскажет, имеет ли смысл фронтонные фермы зашить шпунтовкой?
    Или достаточно осб 8-9мм?
    Вроде бы как цены на осб обратно стали гуманными, но шпунтовка уже есть.
    Зашить прямо на земле, чтобы потом в небесах мороки меньше было- все равно краном поднимать
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    С трудом перевел :)
    Я так точно делать не стал бы.
    Если и использовать болт, то его впрессовывать надо, а у мебельных резьба толще, чем гладкая часть...
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А это смотря что вы с ними потом будете делать...
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А там ведь зависимость какая то присутствует, наверное. Типа площадь прилегания (трения), сечение шпонки и т. д
    Да и 4*100 забивать то еще развлечение.
    Вы попробуйте, всетаки, в калькулятор свои гвозди поставьте, потом поменьше или побольше, или короче и т. д. Программа выдаст размер накладок
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А сам пока не определился. Типа стеновая черепица или панели.
  14. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Кстати, может поможет разобраться. Второй пост этой темы, svg2000 дает ссылку на соседнюю ветку, там конкретно программа. Вот в той ветке первый пост калькулятор и чертежи- в этих чертежах довольно подробно объясняется расстановка фанерыи гвоздей.
  15. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Я сам долго немог понять, пока на эти чертежи не наткнулся. Читаю бессистемно- многое непомню где читал. Тоже долго боялся
