1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    @svg2000, кстати вот интересный вопрос. А как считать отступ под накладку? Так как отмечено черным или синим?
    И по нижнему поясу длина накладки Ж должна быть 251 мм. откуда считать? От точки пересечения осей досок в обе стороны по 125 или по 251? Или уже как проекцию от лучей и там как получится, но не менее 251мм?
    Накладки получаются просто огромные
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anerean, да вроде всё зелёное, но только не понятно одно: "Зачем?" :)
    Зачем при ширине дома 7.5 м, в III-ем снеговом районе, использовать столь навороченные стропильные фермы? Зачем делать шаг ферм 800 мм?
    Обычно достаточно простой висячей стропильной системы (с затяжкой балкой перекрытия) с бабкой (узел сопряжения досок ьалки перекрытия подвешивается к коньковому узлу).
    И снова обычно не целесообразно делать шаг ферм более 600 мм, ибо даже при 600 мм обрешетка меньше 25x150 непригодна, равно как и OSB должно быть минимум 15 мм. На 800 мм обрешетку наверняка придётся делать из чего-то минимум 50x100, а это затраты на древесину; OSB же скорее всего вообще постелить на стропила не получится.
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Ну вообще все началось с того, что мне понадобился подьем, для утеплителя в потолке. При висячей схеме подьема нет.
    По шагу стропил понял, согласен.
    Но ведь все равно придется висячие "фермы " на земле собирать и поднимать.
    Всегда считал, что фермами проще и дешевле должно получиться (засчет уменьшенного сечения досок).
    Ну и угол ската 15гр.
    Вот мои доводы.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anerean, не всегда. Ведь можно оттолкнуться от подобного конструктива
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @svg2000, я так думаю, что тут проблема в ширине дома 7,5 метра. В смысле наличия пиломатериала больше 6 метров.
    Или я не прав?
    Пысы. недавно наткнулся на нежилое помещение с пролетом около 10 метров, где нижняя затяжка была железная и очень тонкая и за конек была подвешена просто на тросе.
    При этом на каждой из них висело груза несколько сотен килограммм...
  6. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А как правильно провести расчёт обрешетки?
    Считал однопролётные деревянные балки под распределенную нагрузку.
    Для себя считал шаг ферм 1200мм, шаг обрешетки 500мм под профнастил, нагрузка 250 кг/м2 (4 снеговой район).
    Получилось, что брусок 70х40мм имеет запас в 67%
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    у меня угол 15 гр.
    На летнем домике уклон 25гр, висячая система, стропилина 50*200, затяжка 50*200. Итого утеплителя только 200 мм, что для летнего домика вполне достаточно.
    А на угле 15 гр, придется верхний бриджинг смещать вовнутрь, над стеной там мало остается.
    PS с учетом того, если фермы расположить с шагом 600мм по осям, выходит 18 ферм, и вроде проходит доска 46*96 СС. Верх. пояс с запасом 1,4)
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вот так выглядит уклон 15 гр.
    На конструкцию не обращаем внимание, демонстрируется просто уклон.
    Выносы 800 мм, мне кажется просится 1м.
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Изначально я решил делать фермы из-за желания утеплиться 300-400мм и параллельно с этим в относительной простоте установки.(небольшую висячую систему делал до этого)
    По поводу ПЫСЫ) Затяжку конечно можно сделать металлическую, но потом прыгать с бубном вокруг отделки, а так да, рабочий вариант.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Шаг стропил 600 - обрешетка 25х100
    800 - 35х100
    1000 - 50х100.
    приблизительно как-то так.
    Дальше не помню, не надо было.
    Пысы, это под металлочерепицу.
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Думаю много зависит от уклона крыши. Видел крыши с уклоном в 45 гр, стропила с шагом точно больше метра, шаг обрешетки тоже где-то 400-500 мм, профнастил. Много лет уже стоит. Снег не лежит, это важно.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А зачем вы его ("бриджинг") туда пихаете? Вполне обходятся без таких новшеств.
    P. S. Для увеличения толщины утеплителя, используйте ферму fink (W) с подъемом.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По этому это я туда и вынес :)
    На сколько мне помнится, гвозди должны располагаться равномерно, шагом не менее расчетного, где это не важно, но с отступом от края.
    Но это утверждение не точно, возможно ошибаюсь.
    По поводу утепления.
    У меня почти похожая ситуация. Я плюнул голову ломать и просто досыпал в центре побольше.
    Среднее получилось расчетное.
    Только у меня 60-80 см эковаты под крышей...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anerean, вот ещё одна "подсказка"
    Остаётся совместить :)
  15. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    А что скажет производитель покрытия крыши, а выносы 800 мм-1000 мм - это вопрос расчета.
