1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для сарая сойдет :)
    Не представляю, как в жилом доме при этом сделать относительно ровный потолок...
    Только натяжной, наверное.
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Вчера устанавливал фермы. Выносы по 800. Полных 2 этажа по 3м+ цоколь500. Вынос с земли кажется коротким, но это на мой взгляд
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Ширина фермы 9400, высота 2200
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Так я с этого и начал, попросил уважаемого @svg2000, посмотреть, оценить. И он предложил сделать висячую с бабкой, как здесь
    а чтобы побольше утеплителя насыпать и, как я понял, ограничить его от высыпания был предложен "верхний" бриджинг.
    Но проблема заключается в том, что на небольшом уклоне толщина утеплителя над стеной будет равна +/- ширина стропила -> холодный угол.
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Чет я тупой сегодня. с чем совместить. То что вы предлагали до этого, висячая с бабкой.
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    не знаю как на 2-х эт, но на одноэтажных домах широкие выносы смотрятся офигительно.
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    @aqualand,
    Вот здесь Стропильные фермы на фанере и гвоздях
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    в одного?
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    @svg2000, кажется понял, вы имели ввиду стропило установить поверх затяжки, чтобы получился подъем. Правильно?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anerean, вот что я предлагал (вчера голова болела, на рисовать не стояло :()
    висячая стропильная система с бабкой, но по схеме с соединением стропил и балок перекрытия за периметром дома. Угол 15 градусов, ширина 7.5 м, доска стропил и балок перекрытия 50x200, места для укладки утеплителя 400 мм.
    PS. Да, правильно :) Опередили меня :)
    PS. Кто-то где-то за 800+ мм свеса писал, там есть подводный камень - размеры "дома" отсчитываются от стен только при ширине свесов менее 0.5 м, а далее - от проекции свеса на землю. И потом от получившегося отмеряются все расстояния по участку. На маленьких участках можно легко попасть на нарушение градостроительных норм.
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Да я переживаю, что такой короткий свес посчитал. Надо было минимум метровый делать. А кобылками наращивать- гемор, да и пересчитать надо. Может и наращу весной
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Собирал один. На монтаж позвал папу с братом и еще двоих подсобников.
    Гемора много, особенно с лесенками- я их собрал все четыре односторонние зачемто.
    Щас вот хожу плоскость вывожу. Перепады по 3-5 мм, хз как их убирать.
    Может и зря волнуюсь
  14. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
  15. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
