1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. artemSol
    artemSol
    artemSol
    Здр-те. Подскажите в ферме "queen post" в каком месте соединять затяжку АД, если длина фермы 753см?
  2. artemSol
    artemSol
    artemSol
    Построили гараж 7,53м на 8,8м снаружи из сибита с армопоясом сверху. Высота по армопоясу 2,7м, высота конька 1,5м. Хочу низкую 2-х скатку, под тип финского мотива. Покрытие металлочерепица, утеплю 10-15 см эковаты с подшивкой ОСП 9мм. Делать буду сам, хочу купить для этого нейлер под 90 гвозди. Хотя у меня есть кровельный нейлер, думал использовать гвозди 45мм, но что-то больно много их получается. Нахожусь в г. Новосибирск, снеговой 4, ветровой 3. По калькулятору забил два вида ферм queen post и fink.
    Теперь суть вопроса:
    - правильно понимаю, что длинным гвоздем на двухсрезное соединение мне проще будет сделать?
    - из этих двух ферм что лучше выбрать в данном случае?
    - и где соединять в ферме queen post затяжку?
    Схемы прилагаю. Спасибо заранее за совет.
  3. artemSol
    artemSol
    artemSol
    Фанеру хочу использовать 15мм с подкладкой для выхода гвоздя.
    Шаг ферм поставил 750, будет 12 ферм. Хотя проходит и 830, но тогда и запас по прочности падает до 1,3, и пролет наверное великоват для обрешетки будет, как считаете?
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я так понял, что в месте наименьших нагрузок, согласно эпюрам. Как вычислить точно не знаю, хотел на глаз.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @artemSol, Новосибирск в III снеговом районе (150 кг/м2).
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @artemSol, лучше попробовать выкрутиться без ферм, например с помощью висячей стропильной системы с затяжкой балкой перекрытия и бабкой; рассчитав её по схеме king-post.
  7. artemSol
    artemSol
    artemSol
    Если забиваешь какой р-н Новосибирск, по всем таблицам показывает снеговой 4, ветровой 3. Хотя на карте видел 3 снеговой. Взял по принципу больше, не меньше. Перезаклад.
  8. artemSol
    artemSol
    artemSol
    Вернее даже по карте нахожусь на границе 3 и 4 снегового р-на, не сам Новосибирск. Снега у нас много и ветер дует всю зиму.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    У них хорошие поставщики с фабрик в Германии
  10. artemSol
    artemSol
    artemSol
    Просчитывал, оцените своим взглядом пож-та. Фермы я могу внизу сам сбить и поднять с помощью соседского самогруза. А если делать висячие то все надо делать наверху, не знаю, хватит ли квалификации и делать одномму.
  11. artemSol
    artemSol
    artemSol
    1. Если делать висячие могу я конек из двух досок по длине сделать, не надо же их никак соединять?
    2. Затяжку могу сделать встык 6+1,53 и соединить доской 1,5м на шпильки?
    3. Затяжку к стропилам крепить на гвозди с загибом? Количество?
    4. Если будет конек, как крепить бабку? И к затяжке как?
    5. Можно ли сделать без конька и вместо бабки использовать две доски, которые прибить к стропила и затяжке?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @artemSol, считать нужно не как фанерные накладки, но как наложение балок. Количество гвоздей похоже стразу станет катастрофическим :( А значит нужно делать как-то по другому. Не в смысле поменять на другую ферму, но что-то изменить. Например, увеличит высоту в коньке; или уменьшить шаг стропил.
    1. Конёк имеет исключительно технологическое назначение, упростить сборку на высоте. Требует опирания каждые пару метров в процессе сборки. Так же опирание потребуется и балкам нижнего пояса. После сборки опорную доску для балок и стойки для конька и опорной доски демонтируются.
    2. Нижняя балка соединяется в центре, иные варианты этот калькулятор не рассчитывает.
    3. Бабка вверху закрепляется или к коньку, или к стропилу. В принципе оно безразлично, там количество потребных гвоздей минимально.
    4. Можно. Даже с двух сторон не нужно, достаточно с одной.
  13. artemSol
    artemSol
    artemSol
    Поменял с фанерных накладок на наложение балок, пишет односрезное соединение и кол-во гвоздей 26.
    1. Если стропило с затяжкой насквозь пробить например 130 гвоздем с загибом, то надо по 13 гвоздей? Или это все условно?
    2. Если стропила 50*200, то конек тоже лучше такой же делать или можно 25*200 (или это слабо)?
    3. Если наложение балок именно в середине, по 0,5м хватит?
    4. При такой системе стропило надо запиливать углом на маурлате или просто кладем на него?
    Угол кровли уже не поменять, стоят фронтоны и вид сразу меняется, если выше делать.
    И свес кровли должен быть образован стропилами, под углом. А не прямой угол, когда выходит затяжка за пределы мауэлата.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Посоветуйте, пожалуйста, по такому вопросу. Надо подпереть стропила 12-метровой деревянной фермой по линии слег. Есть намерение устроить в чердаке мансарду, стенки которой образуются из этих ферм. Но в ферме необходимо устроить проём для выхода к окну "кукушки". Высота от плиты перекрытия до стропил не более 1,8 м. То есть, мы можем собрать ферму такой высоты. Вопрос в том, какой ширины мы можем сделать прямоугольный проём прямо по середине длины фермы. Если не можем, то как усилить эту зону, чтобы проём можно было устроить?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Нам картинку, аль чертеж -
    Мы б устроили вертЁжь" ("Про Федота стрельца..."
