1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да можно и без картинки иль чертежа... Можно и так послать, без картинки... :)]
    Просто намекните, что, мол, "Федя, ты дурак" и желаешь чего-то несбыточного... ;)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Дык речь ап том, что пока ваще нипанятна, посылать, или дать решение)
    Примерно нарисовать что хотелось бы, на салфеточке. Баир, включай "новичка", который вроде типа ничего не понимает:)
    Надо побольше вводных данных, а там уж подскажут. :pioner:
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Всем доброго времени суток!
    Возникло несколько вопросов:
    1) Односкатная ферма mono3- можно ли использовать для гаража примыкающего к дому? Верхний свес принять за ноль, указывать при расчете только нижний свес.
    2) Гараж огибает дом буквой Г, по фасаду выступает и переходит в закрытую веранду. Можно ли сделать на таких фермах некий гибрид вальмовой крыши? Если такое возможно, то что учитывать при расчетах?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Салфеточки не нашлось... :aga:
    Шибко не ругайте, други.
    Крыша с покрытием металлочерепицей. Регион Бурятия, побережье Байкала.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, блин...Вроде ж "не 1-й год за мужем"... Промежуточные опоры у этой фермы есть, или только по краям? И ферма рассчитывалась, или "мы всегда так строим"? :aga:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если бы были промежуточные опоры, то я бы не спрашивал тут... ;)
    Никто ферму не рассчитывал, и никто ещё не приступал к постройке. Пока просто "гоняется масло" в головах.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Металл просится, на такой пролет.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, тут или металл, или лвл, и тщательно просчитанный, больше бы подошёл.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, думали об этом.
    Не умеем просчитывать...
    :flag:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо всем за участие, поменяли планировку мансарды и теперь нет таких разрывающихся ферм. :hndshk:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как вариант, мансардные фермы на МЗП, по второй стороне. Но это уже точно не на коленке изготавливать.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, не первый год... но тут поопытней в этом вопросе товарищи есть же. ;)
    Знал бы, что ты так допоздна не спишь, в личку обратился бы. :)
    Но всё равно спасибо! :hndshk:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я когда впервые увидел 11-метровую такую стропильную ферму в Америке в доме сестры, то чуть не поседел... Но я тогда не знал, что это такое.
    Я ж плотник просто. Привык, в основном, на коленке почти всё изготавливать. :)]
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @artemSol, 26 гвоздей придётся забивать если делать наложением балок. И это на мой взгляд много, но не критично; просто забадаешся достаточно точно их забивать :(
    Забивать нужно именно столько гвоздей, сколько получилось по расчёту. И если их много - то с соблюдением правил расстановки по СП 64.13330. Кстати, общестроительный гвоздь 130 имеет совершенно иной диаметр. Это и хорошо - у него больше несущая способность, и не очень - расстояния между рядами завияст от диаметра гвоздя; больше диаметр - меньше гвоздей в той же площади забить можно.
    Коньковая доска может быть из дюймовки, но ширина её должна быть больше длины среза, т. е. при использовании доски 50x200 для стропил коньковая доска из 25x200 никак не получится. Но можно срастить, это не критично.
    Хватит. Количество гвоздей там будет 26+2.
    Стропила нужно запиливать обязательно. Запила "длиной" 38 мм обычно хватает, его задача убрать с гвоздевого соединения вертикальную составляющую нагрузки.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Урфин Джюс, всё можно, только расчёт покажет насколько это разумно. Как мне кажется - вот совсем неразумно будет. Но это мне кажется и это фермы, здесь гадалка точнее результат даёт нежели любые логические построения. ;)
    PS. Дело не в проёме, по середине как раз можно, дело в реализации остальных узлов.
